Каландры на экструдере
Добавлено: 09 янв 2018, 15:37
Роман Радикович
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно кто-нибудь владеет информацией какая толщина стенки рабочей поверхности каландра? За время зимний праздников потеряли отопление в цехе, в следствии чего, их раздуло. Возможно ли снять толщину 3-5 мм и нанести зеркало ? На фото видно волну на поверхности.Спасибо
Re: Каландры на экструдере
Добавлено: 09 янв 2018, 18:29
Роман Радикович писал(а): 09 янв 2018, 15:37 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно кто-нибудь владеет информацией какая толщина стенки рабочей поверхности каландра? За время зимний праздников потеряли отопление в цехе, в следствии чего, их раздуло. Возможно ли снять толщину 3-5 мм и нанести зеркало ? На фото видно волну на поверхности.Спасибо
Какой теплоноситель находился в каландрах? Подозреваю что водичка была.
Каландрах для стрейч пленки или другого продукта?
Добавлено: 09 янв 2018, 18:45
Роман Радикович
Да так точно была вода. Для стрейча
Добавлено: 09 янв 2018, 20:38
Роман Радикович писал(а): 09 янв 2018, 18:45 Да так точно была вода. Для стрейча
Не знаю конкретно какая у них толщина, но посудите сами о толщине металла, если он так вздулся. Я думаю что не получится отполировать каландр
Добавлено: 05 фев 2018, 16:50
Олег Антонович
Дешевле, и реальнее, купить другую стрейч линию. Эта - в металл. Есть ...
откорректировал Админ
Добавлено: 05 фев 2018, 18:28
Олег Антонович писал(а): 05 фев 2018, 16:50 Дешевле, и реальнее, купить другую стрейч линию. Эта - в металл. Есть
Судя по такой логике, если пробил колесо на машине - проще и дешевле купить новое авто
