Медный цвет экструзионных изделий
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:16
trishkin sergey
Коллеги задумал сделать экструзионное изделие медного цвета.
Есть пигмент медный.
Пробовал в обычную рецептуру со свинцовыми стабилизаторами добавить медный порошок в качестве пигмента и наполнителя.
Цвет получается темным (я так понимаю в экструдере произошла химическая реакция).
Стоит ли пробовать с рецептурой на кальций цинковых стабилизаторах и или на оловоорганике?
Есть несколько предложений сделать на акриловой основе или на основе АБС.
Цвет должен быть чистой яркой красной меди.
Может кто то делал такие эксперименты.
Re: Медный цвет экструзионных изделий
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:19
А Вам не лучше обратиться к производителям красителей, дать образец и попросить сделать такой краситель?
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:25
новичёк
Сергей.
Лучший цвет будет на оловоорганике, потом КаЦе для прозрачной плёнки. на свинце будет мутным
Попробуй смолу с К-59.
Есть опасность получения полос. Тут либо " лизать", металл либо рецепт :a_g_a: А может и то и другое...
Ещё нужно будет что то делать с цветом нижнего слоя. Или интенсивность окраса верха должна закрыть цвет нижнего.
Проблема может быть и со стороны ТПА.
Такого рода красители в ТПА могут показать свили.
Избавиться от этого сложно.
Возможно, вообще придётся делать окрашенную гранулу.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:26
trishkin sergey писал(а): 17 ноя 2017, 10:16 Коллеги задумал сделать экструзионное изделие медного цвета.
для получение данного цвета используется не медный порошок.
скажу больше: металлы в чистом виде не используются для окраски полимеров в массе.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:31
новичёк писал(а): 17 ноя 2017, 10:25 Сергей.
Попробуй убрать из рецепта мел.
Да и двуокись титана надо убирать или прилично сокращать.
Мы в свое время одним вашим коллегам на АСА делали медный металлик, только у них ветер переменился внезапно.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:51
trishkin sergey
лучший цвет будет на оловоорганике, потом КаЦе для прозрачной плёнки.
Но нужно будет что то делать с цветом нижнего слоя. Или интенсивность окраса верха должна закрыть цвет нижнего.
Мел убрал.
Смола 63.
Нижний слой подкрасил, не пробивает цвет.
Укрывистость хорошая.
Попробую стаб КЦ для прозрачки.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:54
trishkin sergey
Kirilliq писал(а): 17 ноя 2017, 10:31
Кирилл титан убрал совсем.
Образец цвета на АСА видел, он не подошел по цвету. Нужен материал с ярким медным цветом.
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:26
kor
Для имитации металла, при окрашивания в массе, ПВХ композиция может быть только прозрачной.
В качестве пигмента берете пигменты на основе слюды (их много) и добавляете красный и желтый жирорастворимые для подкрашивания. Получаете имитацию меди. В сумме концентрация обычно не превышает 1%.
Можно окрашивать готовую композицию немецкими суперконцентратами. Их множество. Есть "золото", "серебро", "медь", есть даже "патина меди".
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:29
kor
В Питере такие пигменты брали в "Афае".
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:22
Еще можно спросить здесь http://www.muskovit.com/
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:05
Есть каталоги цветов RAL и Pantone, выбирайте нужный Вам цвет по этим каталогам и обращайтесь к производителям суперконцентратов, они Вам сделают нужный цвет и дадут рекомендации к его использованию. Так будет проще и дешевле (по крайней мере в первое время). А сейчас Вы стреляет из пушки в комара, посчитайте в какую копеечку Вам выходят эксперименты...
