Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:44
grauu
Требуется изготовить герметичную коробку из Полипропилена для высоковольтной установки, заливается трансформаторным маслом.
Метод изготовления предлагайте. В общем то все равно, нужно чтобы была герметичная.
Размер пока примерный: 280х180х100.
Толщина стенок 5мм.
Крышка: 280х180 будет припаиваться мной после сборки внутри схемы и трансформатора.
Сейчас делаем из листа с раскройкой, после чего пропаиваем швы. Это очень долго да и с герметичностью бывают проблемы.
Материал именно ПП потому что к коробке будут припаиваться детали из ПП.
Готовы сделать заказ на 100-150шт. Это количество на год. То есть через год, может меньше, еще 100шт.
Жду предложений тут или
grauu@mail.ru
Понимаю что в первую партию будут вложения в пресс формуи тд, желательно пояснить что сколько стоит.
Re: Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:28
ПолиАндр
Вы насчет пресформы совсем серьезно.....с годовым об"емом 100 шт....И почему размер "примерно"....Вы же уже практически "серийно" выпускаете"....И почему Вам куда то "торопиться" при годовой "нужде" 100 шт...Непонятно...А вообщем с Уважением к Вашему бизнесу
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:53
Kolovorot
В таких количествах нужно приспосабливать уже выпускающуюся или изготавливать резанием или литьем в силикон.
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:58
grauu
Пусть литье в силикон, без разницы!
А сколько стоит пресс форма, ну понятия не имею. Напишите цену.
Примерно потому что сейчас все швы по наружним углам. Как то все не надежно. Надо что то переделать.
Я готов если кто то мне будет паять из резаного листа эти коробки, но с 100% гарантией герметичности.
В общем нужны готовые, нет времени на: купить листы, порезать, спаять и тд.
Добавлено: 06 ноя 2017, 08:32
дядя вова
Посмотрите корпуса для аккумуляторов .
Добавлено: 06 ноя 2017, 11:17
grauu писал(а): 05 ноя 2017, 21:44
Полипропилен не очень устойчив к трансформаторному маслу.
Добавлено: 07 ноя 2017, 01:24
Димитрий
Если в более или менее долгосрочном прогнозе, то вообще (!) не устойчив! А еще вибрация, если она есть, на швы не лучшим образом действует. И ультрафиолет. И перепады температур.
Литьем такую коробку получить можно, но - будет и крышка)) Все равно придется заваривать, в итоге, хоть одну сторону.
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:13
danboh
Вакуумфомованием. Форму сделать из МДФ на 3Д фрезерном станке.
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:10
grauu
Отлично, пусть вакуум...... Сколько это стоит? Кто возьмется???
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:16
danboh
grauu писал(а): 09 ноя 2017, 22:10
Введите в поисковик "Вакуумформовка Москва" и прозвоните предприятия, которые выдаст поисковик................
Также сделайте и с методом литья полиуретана в силиконовые формы (единственное, что из ПП приплавлять детали там не получиться, но может можно будет найти какой-то другой выход).
Еще Вам может подойти метод контактного формования, только потом приформовывать нужно будет изделия из стеклопластика стеклопластиков а не из ПП....
Добавлено: 12 апр 2018, 19:13
СКиТ
Если актуально, можем попробовать
Добавлено: 13 апр 2018, 08:17
А не проще
заказать некий подобный корпус на AliExpress и не много его доработать ?
Добавлено: 14 апр 2018, 23:31
СКиТ
