Страница 1 из 2
Падение производительности и саморазогрев на шнеке
Добавлено: 08 окт 2017, 10:58
leka2550
Здравствуйте!Прошу помощи.На одношнековом станке,китаец.Производство стрейч пленки,упала производительность с 900 до 600 кг за смену.Наблюдается саморазогрев на шнеке 1 и 3 зоны.Станок новый в работе 5 месяцев,замена фильтра происходит каждую смену.
Re: Падение производительности и саморазогрев на шнеке
Добавлено: 08 окт 2017, 12:47
Lawego
Первое что приходит в голову накрылся ТЭН на 2-ой или 3-ей зоне.
Надо прозвонить все тэны.
Добавлено: 08 окт 2017, 14:54
Возможно опять идиотская геометрия шнека и плохое качество металла http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 74#p152398
Добавлено: 08 окт 2017, 14:55
leka2550
Спасибо за ответ.Завтра попробуем прозвонить.О результатах отпишусь.
Добавлено: 09 окт 2017, 11:35
leka2550
Lawego писал(а): 08 окт 2017, 12:47 Первое что приходит в голову накрылся ТЭН на 2-ой или 3-ей зоне.
Тэны все рабочие,термопары проверили.Всё без изменений
Добавлено: 09 окт 2017, 11:44
Когда не останется других идей, вынимайте шнек и измеряйте износ (диаметр).
Добавлено: 09 окт 2017, 11:53
leka2550
Износ за 5 месяцев работы?
Добавлено: 09 окт 2017, 11:54
leka2550
Maks42 писал(а): 09 окт 2017, 11:44 Когда не останется других идей, вынимайте шнек и измеряйте износ (диаметр).
Можно ли изменить скорость вращения двигателя через панель управления инвертором?
Добавлено: 09 окт 2017, 12:00
Хороший электрик/КИПовец может попробовать повысить частоту с 50 до 60 Герц.
Добавлено: 09 окт 2017, 12:01
leka2550
Спасибо!
Добавлено: 09 окт 2017, 12:04
Ток движка сейчас такой же как и пять месяцев назад ? Передача с движка на редуктор ременная ? ( может ослабло натяжения ,а перегрев из за настроек контролера) Снижение частоты снижает перегрев ? Цилиндр экструдера с пазами в зоне загрузки ? Производительность снижалась плавно или после очередного простоя резко снизилась ?
Добавлено: 09 окт 2017, 12:09
leka2550
леха писал(а): 09 окт 2017, 12:04 Ток движка сейчас такой же как и пять месяцев назад ? Передача с движка на редуктор ременная ? ( может ослабло натяжения ,а перегрев из за настроек контролера) Снижение частоты снижает перегрев ? Цилиндр экструдера с пазами в зоне загрузки ? Производительность снижалась плавно или после очередного простоя резко снизилась ?
Ампераж упал с 27 до 24 ампер.передача ременная,ремни заменены.Снижение частоты снижает перегрев.Производительность упала в течении 3 дней
Добавлено: 09 окт 2017, 12:14
В бункере заслонка есть ? Она точно открыта ? Гранул не налипло в загрузочном окне ?
Охлаждение зон не предусмотренно ? Или охлаждение не справляется с перегревом ?
Добавлено: 09 окт 2017, 12:17
leka2550
леха писал(а): 09 окт 2017, 12:14 В бункере заслонка есть ? Она точно открыта ? Гранул не налипло в загрузочном окне ?
Вынимали ракету которая подает дробленку,без изменений.Охлаждение не предусмотрено
Добавлено: 09 окт 2017, 23:10
leka2550 писал(а): 09 окт 2017, 12:17
Если Вы пишите "дробленку" - значит, как я понимаю, Вы работаете на вторичном сырье? Если на вторичке - то за 5 месяцев вполне могло все износиться.
Ещё вопрос: каково отклонение фактических температур от заданных?
Добавлено: 10 окт 2017, 08:12
lvbnhbq
При таких признаках и плюс пульсация расплава мы вынимаем шнек но чтобы за пять месяцев такое падение производительности. У нас китайские шнеки ходят в среднем 4 года производительность 300 - 450 кг в час. Без разницы какой материал ПП , ПНД , АБС. Производительность часто зависит от плотности дроблёнки. Саморазогрев на первых зонах часто убираем поднатием температур на выходе и фильтре снижая сопротивление .
Добавлено: 10 окт 2017, 08:51
Китаец китайцу рознь, может быть хорошая азотация, а может быть сырой металл.
Добавлено: 10 окт 2017, 08:55
Maks42 писал(а): 10 окт 2017, 08:51 Китаец китайцу рознь, может быть хорошая азотация, а может быть сырой металл.
Ну полгода это не срок при любом металле.
Добавлено: 10 окт 2017, 10:08
три дня . :ne_vi_del: что может так ускорить износ ? может просто лента непрорубленная шнек в загрузке обмотала и прилипла ? :bra_vo:
Добавлено: 10 окт 2017, 10:16
Или металл каленый попал, шнек дергать надо и смотреть.
Добавлено: 03 ноя 2017, 09:37
Vitan
Очень интересно,разобрался ли автор с причиной?
Добавлено: 03 ноя 2017, 09:40
Vitan
serj364 писал(а): 09 окт 2017, 23:10
Скажите,а на первичном сырье не работают с утилизатором кромки? Я думал разницы нет первичка или вторичка.
Добавлено: 05 ноя 2017, 18:23
Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:40
Да, на первичном сырье работают с добавлением кромки, то есть вторичное сырье добавляется к первичка. Для перерабатывающего оборудования и качества конечного продукта - конечно разница есть, первичка или вторичка
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:06
Kolovorot
Сразу шнеки дергать предлагают, а более простые вещи проверили?
Вариант1: Если есть фильтр грубой очистки (китайцы могут и не поставить) проверить его чистоту. Если он тупо забит грязью то будете наблюдать описанный эффект.
Вариант 2: Козла в зоне загрузки нет?
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:08
leka2550
Kolovorot писал(а): 05 ноя 2017, 23:06 Сразу шнеки дергать предлагают, а более простые вещи проверили?
Фильтра грубой очистки нет.Козла в зоне загрузке тоже нет
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:10
leka2550
Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:37 Очень интересно,разобрался ли автор с причиной?
Нет.Проблема до сих пор не решена
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:23
zhdanoff888
Ieka2550
А дроблёнку Вы свою моете перед грануляцией?
Замена сетки фильтра очень редкая.
Добавлено: 29 ноя 2017, 18:02
А Вы вторичку у разных поставщиков берете? Попробуйте прочистить чистящей добавкой возможно из-за вторички у Вас голова забилась.
Добавлено: 29 ноя 2017, 19:04
leka2550
технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 18:02 А Вы вторичку у разных поставщиков берете? Попробуйте прочистить чистящей добавкой возможно из-за вторички у Вас голова забилась.
Пробовали ехать на чистом сабике,без изменений
Добавлено: 29 ноя 2017, 19:17
тем пература по зона у Вас какая?
