Нет прозрачности Фасовочных пакетов
Добавлено: 01 авг 2017, 17:20
Константин186
Доброго времени суток господа специалисты, помогите пожалуйста новичку.
Суть вопроса в том что не можем добиться прозрачности в производстве фасовочных пакетов, как не мучились, получаются мутные (мало прозрачные).
Делали пакет от 12-20мик. (требования заказчика).
Сырье используем вроде не самое дешевое ПНД 293-285д КазаньОргсинтез.
Помогите пожалуйста добрым советом.
Спасибо.
Re: Нет прозрачности Фасовочных пакетов
Добавлено: 01 авг 2017, 18:07
Вы попробуйте добавить в рецептуру процентов 15-20 линейного полиэтилена например sabic 118. Или есть у них марка пнд fi 1157 добавьте его процентов 15-20 к 293 должна быть прозрачность.
Добавлено: 01 авг 2017, 19:47
Или Daelim 9200 или нижнекамский линейный ПЭ.
Добавлено: 02 авг 2017, 07:35
Константин186
Спасибо, Будем пробовать.
Добавлено: 02 авг 2017, 10:24
Добавлено: 03 авг 2017, 08:17
Константин186
ждем материал
Добавлено: 03 авг 2017, 13:57
НатальяВ
Можно корейский SK Smart 181 попробовать. Это аналог Daelim 9200.
Добавлено: 03 авг 2017, 18:15
Константин186
НатальяВ писал(а):Можно корейский SK Smart 181 попробовать. Это аналог Daelim 9200.
Заказали Daelim 9200EN (без скользячки) , так как у поставщика в наличии Daelim 9200 не было, думаю если как результат получим прозрачность то закажем уже нормальную партию с скользячкой.
Добавлено: 03 авг 2017, 19:04
А скользячка то Вам зачем ?Сварной шов ухудшить ?
Добавлено: 03 авг 2017, 19:38
ПолиАндр
У меня для мутности одна рекомендация - оптические отбеливатели (подбором). Тяжело в применении - тысячные доли и "безумная цена". Мой совет - (стандартная для постирушек) "синька" в кристаллах - дешево и сердито. Тоже тысячные - дарю бесплатно - СК создать не удалось поэтому не "жалко" :cry_ing: С Уважением.
Добавлено: 04 авг 2017, 12:38
Про синьку Вы на полном серьезе ? Точно есть смысл пробовать в нд ?
Добавлено: 04 авг 2017, 12:42
ПолиАндр
Абсолютно. Прочтите хотя бы краешком о преломлении........С Уважением.
Добавлено: 04 авг 2017, 12:45
Он мутный же из за скорости кристализации .
Добавлено: 04 авг 2017, 13:04
ПолиАндр
Согласен. Но здесь немного не об этом, а о законах преломления света....С Уважением
Добавлено: 07 сен 2017, 19:10
Константин186
пробовали добавлять Daelim 9200 вплоть до 50/50, разницы нет :ne_vi_del: :cry_ing:
Добавлено: 07 сен 2017, 19:17
В рецептуре только ПНД 293-285Д и Daelim 9200?
Какие параметры процесса?
Добавлено: 07 сен 2017, 20:57
Константин186
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 19:17 В рецептуре только ПНД 293-285Д и Daelim 9200?
Да, использовали только эти две марки.
Про какие параметры именно вы спрашиваете?
Добавлено: 07 сен 2017, 21:46
В первую очередь температуры по зонам и как охлаждается рукав.
Пленка выходит мутная из фильеры или мутнеет после линии кристаллизации?
На пленке нет никаких дефектов типа шагрень, акулья шкура...?
Добавлено: 21 сен 2017, 13:00
Константин186
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 21:46 В первую очередь температуры по зонам и как охлаждается рукав.
Температура:
Обдув 198
Тянущий 200
Голова-211
Фильтр-207
На пленке нет никаких дефектов шагрень, акулья шкура.
Сама пленка выходит мутная уже из бублика (рюмка уже мутная).
Может у нас с температура для фасовки (прозрачности не подходит), мы на этой температуре все тянем.
Добавлено: 21 сен 2017, 13:23
Конечно если пленка мутная, то у Вас низкая температура для каждого материала должна быть подобрана своя температура.
Добавлено: 21 сен 2017, 14:10
Попробуйте повысить до 230 С на фильере.
Добавлено: 21 сен 2017, 14:42
У Вас короткий шнек и на нем две температурные зоны ( которые по ошибке называете тянущим и обдувом) .Можно фото рюмки ,шарика ? Или подскажите какой коэффициент раздува ? Подтвердите или опровергните наличие мела в составе .Можно фото пленки с именно такой прозрачностью к которой Вы стремитесь ?
