Сетки для фильтра расплава
Добавлено: 05 июл 2017, 15:54
crypt55
Добрый день!
Ищу помощи спеца, разбирающегося в сетках. Нашел забугорную класссификацию в MESH (количество ячеек на дюйм). Самую мелкую сетку нашел 220 MESH. И не могу выяснить 220 MESH - это какой фильтрующий размер в микронах? Как можно провести аналогию с нашими плетеными сетками?
Re: Сетки для фильтра расплава
Добавлено: 05 июл 2017, 16:18
http://www.severstalmetiz.com/rus/catal ... tml?5055,1
сетки по ТУ 14-178-311-98 соответствуют зарубежным Plain Dutch Weave
http://www.swiftfilters.com/filter-elem ... atings.php
Добавлено: 05 июл 2017, 17:11
zhdanoff888
Добавлено: 09 авг 2017, 08:40
zhdanoff888
Ещё одна хорошая таблица для понимания .
Соотношение ISO и ГОСТ Р.
http://www.micronsetka.ru/ProductInfo_17.aspx
Добавлено: 23 окт 2017, 04:57
BorisPivko
Читал я как то одну умную книгу по полимерам, было написано так, перед матрицей устанавливается три сетки с разным количеством ячеек.
от шнека к матрице 90 60 30 меш.
но по факту 90 меш это почти бумага и для SJ50 оказалась тонковата, по этому решили попробовать 60+30+30, и я хочу сказать получили хороший расплав.
а до этого использовали 30+30+30
Добавлено: 23 окт 2017, 11:30
Сейчас пакеты ставят только волоконщики для микронных волокон, остальные давно обходятся одной сеткой.
Добавлено: 22 май 2018, 16:18
Haverby
crypt55 писал(а): 05 июл 2017, 15:54 Добрый день!
Самая мелкая это 635 Mesh - ячейка 20 мкм.
Что бы сказать точно какой размер ячейки на посвет у 220 Mesh необходимо точно знать диаметр проволоки (померять)! Могу сказать что ячейка приблизительно в районе 80-100 мкм.
Maks42 писал(а): 23 окт 2017, 11:30 Сейчас пакеты ставят только волоконщики для микронных волокон, остальные давно обходятся одной сеткой.
Из практики одна фильтрующая а вторая армирующая (подкладочная), и как правило сетка без ячейки на просвет, а со степенью фильтрации: например "сетка SPW glatte tresse"
Добавлено: 08 апр 2019, 13:07
ded_boroda4
Добрый день!
Есть вопрос:
Производство трубы ПЭ100 SDR17 110*6,3 . Используем сетку 0,4 , работа 21 Hgz- 84А - 95%. При замене сетки на фильтре расплава на 0,65 либо 0,8 получится нагрузку, тем самым увеличить производительность? Не повлияет ли это на качество трубы? Т цилиндра <= 220 - 180, шибер 225, фланец 225, голова 215-220. Сырье КОСа ПЭ2НТ11-9
Буду признателен за помощь :-):
Добавлено: 08 апр 2019, 19:02
Сомневаюсь, лучше добавить концентрат процессинга.
Добавлено: 08 апр 2019, 19:57
ded_boroda4
Maks42 писал(а): 08 апр 2019, 19:02 Сомневаюсь, лучше добавить концентрат процессинга.
Большое спасибо за помощь! Ставить на место 0,4 и попробовать поднять температуры? До какого предела? Не можем поймать стенки: по щупу все стенки выставлены хорошо, в верхней точке (на полосе спая) провал (6,10мм) , чуть дальше от него по краям 6,30мм , лево\право\низ в пределах допуска ( 6,70 \ 7,20 \ 6,90). Мы только переехали в новый цех, ванны выставлены по горизонтали так,как не стояли в том цеху :ny_tik:
Добавлено: 10 ноя 2020, 09:12
Alex_bss
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста какие лучше сетки поставить для мононити 90мкм, фильера на 36 отверстий диаметром 1.8мм.
Добавлено: 10 ноя 2020, 09:15
Alex_bss
90мкм, после вытяжки :-):
Добавлено: 10 ноя 2020, 09:19
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:09
Alex_bss
Спасибо! Будем пробовать.
Случаем, не подскажете кто может запресовать сетку в аллюминиевую обечайку, диаметр 52мм.
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:19
zhdanoff888
Alex_bss писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Спасибо! Будем пробовать.
Свяжитесь с изготовителем.
https://www.ufasetki.ru/filters/
Добавлено: 11 ноя 2020, 21:57
Alex_bss
Спасибо всем за помощь!
Добавлено: 12 ноя 2020, 07:40
Madscam
А какие сетки лучше ставить на sj65??и сколько
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:28
Для первички одну
Maks42 писал(а): 10 ноя 2020, 09:19 30/150 по ТУ 14-178-311-98 https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/
Добавлено: 30 мар 2023, 11:25
AlexsandrN
Alex_bss писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Случаем, не подскажете кто может запресовать сетку в аллюминиевую обечайку, диаметр 52мм.
Продублирую вопрос о запресовке сетки в алюминевую обечайку. К кому можно обратится?
https://www.ufasetki.ru (ТД "Тетра) (рекомендованные для обращения в последующем сообщении) в настоящее время не поставляет запресованные.
Добавлено: 30 мар 2023, 13:04
А зачем?
Добавлено: 30 мар 2023, 19:48
AlexsandrN
рассматриваю возможность приобретения.
Добавлено: 31 мар 2023, 06:30
Я с прошлого века не видел запрессованные сетки и не понимаю, зачем это нужно. Вырубил, установил, отработал, проанализировал грязь, выкинул.
Добавлено: 31 мар 2023, 06:52
AlexsandrN
Maks42 писал(а): 31 мар 2023, 06:30 ... Вырубил, ....
Чем вырубаете? Марку или фото устройства есть возможность предоставить? Какую сетку рубите, какого размера? Достаточно ли усилия, или надо помощнее?
Добавлено: 31 мар 2023, 15:36
Давно использую сетку из толстой (не рвется) черной (не дорогая) проволоки https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ : 12/64 - при мягких требованиях, 24/110 - при жестких. Вырубал с помощью пресс-формы, установленной в пресс-ножницы, по марке не подскажу, сейчас там уже не работаю, покупали первые попавшиеся б/у.
Добавлено: 31 мар 2023, 16:19
Под пресс-формой имел в виду вырубной штамп.
