Вспенивание полиамида
Добавлено: 09 мар 2016, 11:52
Sandy
Подскажите пожалуйста, у кого в России можно купить концентрат для вспенивания РА6 и РА66.
Смотрел данные по микросферам Expancel от AkzoNobel - у них рабочие температуры только до 220гр, что для РА маловато будет.
Re: Вспенивание полиамида
Добавлено: 09 мар 2016, 13:17
Так "рабочая" температура - разве не минимальная имеется ввиду?
Добавлено: 09 мар 2016, 14:36
Sandy
st_alexander писал(а):Так "рабочая" температура - разве не минимальная имеется ввиду?
Нет, у самой термостойкой марки Expancel 980 рекомендуемый температурный режим переработки 190-220гр.
Добавлено: 09 мар 2016, 16:02
Sandy писал(а):Подскажите пожалуйста, у кого в России можно купить концентрат для вспенивания РА6 и РА66.
вам что нужно? в качестве полимера-носителя ПА, либо высокая температура газообразования?
Добавлено: 09 мар 2016, 16:06
Лорик
А если взять на основе полиэтилена и АДА? Есть у барса такой. С начальной температурой разложения 170 градусов.
Добавлено: 09 мар 2016, 17:16
Sandy
cs-mb писал(а):вам что нужно? в качестве полимера-носителя ПА, либо высокая температура газообразования?
Мне нужно отлить толстостенную деталь из РА6 или РА66 без утяжек, думаю применить для этого вспениватель.
Добавлено: 09 мар 2016, 21:19
Лорик
И самое простое добавьте мел.
Добавлено: 10 мар 2016, 06:40
Возьмите тальконаполненный ПА. Даже если Вам удастся вспенить ПА, то это ухудшит его свойства и внешний вид изделия.
Добавлено: 10 мар 2016, 09:17
Sandy
Maks42 писал(а):Возьмите тальконаполненный ПА. Даже если Вам удастся вспенить ПА, то это ухудшит его свойства и внешний вид изделия.
РА будет стеклонаполненным и черного цвета. Поверхность у детали будет с шагренью. Толщина детали 24 мм. К ухудшению мех. свойств после вспенивания мы готовы. А как может внешний вид испортиться? Внешний вид нам важен!
Добавлено: 10 мар 2016, 09:52
Если мех свойства Ван не сильно важны, значит регулируйте режимами и конструкцией формы. Не видя изделия сложно советовать, но мы льём ПА 6 210 Кс с толщиной 18 и 25 мм, внешний вид нормальный, но бывают пустоты внутри. Контролируем по весу изделий.
Первоначально так же мучились с внешним видом и утяжинами, но потом увеличили диаметр впрыска, время выдержки под давлением, уменьшили температуру формы и получили результат. Вес изделия у нас 320 гр.
Добавлено: 10 мар 2016, 10:05
Есть еще технология физического вспенивания, но подозреваю, что на коленке не сделать.
MuCell.pdf
(202.93 КБ) 211 скачиваний
