Чистка фильтров расплава
Добавлено: 08 сен 2015, 11:11
BlackGrizzly
Добрый день! Подскажите, как можно чистить сменные фильтры (сетки) расплава? Бывает ли для этого какое-то оборудование?
Мы их обжигаем. Но хочется уйти от огневых работ.
Слышал, что есть установки, которые чистят паром, но цены на них заоблачные.
Спасибо!
Re: Чистка фильтров расплава
Добавлено: 08 сен 2015, 11:40
Hotaka
а мы просто печь используем на 500С два три часа и все. Правда не сами сетки, а опорные плиты. Еще я думаю можно в растворитель кидать. Про пар интересно будет узнать кстати, если такое в принципе возможно
Добавлено: 08 сен 2015, 12:01
Inplast
По идее можно использовать муфельные печи. Там всё превратится в мелкий порошок, который затем удаляется механическим способом
Добавлено: 08 сен 2015, 12:38
Нормальные люди используют сетки из н/у ("черной") стали и выкидывают их после засорения, после обжига весь порошок не удалишь.
Добавлено: 08 сен 2015, 12:49
Inplast
Maks42 писал(а):Нормальные люди используют сетки из н/у ("черной") стали и выкидывают их после засорения, после обжига весь порошок не удалишь.
Согласен, это наиболее правильный вариант. В любом случае происходит деформация проволоки и изменение ее физико-механических свойств при постоянном высоком давлении, поэтому, конечно, лучше использовать одноразово.
Добавлено: 08 сен 2015, 13:05
BlackGrizzly
Если бы использовали только первичку, то да, можно и одноразовые использовать
А так не напасешься фильтров.
Добавлено: 08 сен 2015, 13:27
zhdanoff888
Сетки фильтрующие из" нержавейки" выгорают меньше,чем из " чёрной" н/у стали при обжиге и "форму" не теряют.
Добавлено: 08 сен 2015, 13:42
WaldemarDP
Вопрос по сеткам к профи, чем больше ПТР материала тем мельче сетку можно использовать? И какой размер ячеек оптимально использовать (36 52 76 90 120 160 200) при экструзии стренги из ПЭ ?
Добавлено: 08 сен 2015, 20:12
Kolovorot
Для этого используются специальные печи для пиролиза- например поисковая ссылка Hypox polymer cleaning system. В такой печи полимер превращается в золу. Далее в раствор соляной кислоты и фильтры как новые.
Добавлено: 08 сен 2015, 21:34
Песок не растворяется в соляной кислоте. Разве нержавейка не отжигается при нагреве?
Добавлено: 09 сен 2015, 04:44
Сетку пока из фильтра вытащишь - края повредишь и смысл ее ставить потом?? Плюс ее еще коробит после обжига
Добавлено: 09 сен 2015, 05:35
zhdanoff888
Maks42 писал(а):Песок не растворяется в соляной кислоте. Разве нержавейка не отжигается при нагреве?
Сетка из нержавеющей стали "выдерживает" в несколько раз больше циклов отжига ,чем из "чёрной "стали. Обжигается газовой горелкой.
Сетка извлекается аккуратно ( приспособой),для исключения повреждения. И коробится обычно "мягкая сетка"(полотно нужно подбирать).
На заводе-изготовителе пропускная способность сетки измеряется в меш. Многослойные не использую - ввиду трудности чистки после отжига. Гранула при запуске" отбраковывается".
Таблица перевода меш в мм. http://zolotodb.ru/news/10920
Сообщение WaldemarDP
(36 52 76 90 120 160 200) - В каких это значениях измеряется?
Использование лазерного фильтра расплава полимера исключает все вышеописанные проблемы.
Добавлено: 09 сен 2015, 05:58
zhdanoff888
Или посмотреть по-другому. В разных регионах по-разному.
Отметим, что наборы сеток используются не только с целью улавливания загрязнителей – сужение канала, вызываемое применением сеток, приводит к увеличению в экструдере степени гомогенизации. Правда, степень использования такого подхода является достаточно ограниченной – намного существенней увеличить эффективность перемешивания возможно благодаря применению перемешивающей зоны экструдера.
Самыми распространенными считаются проволочные сетки. Номер сетки отображает отношение количества проводов на каждые 25мм (1дюйм) длины. Чем большим является номер сетки, тем больше на один дюйм приходиться проводов, соответственно меньшим является диаметр отверстий.
Микронные размеры ячейки указывают на минимальные размеры частиц, которые способна улавливать сетка. Сетка тем меньше, чем выше ее номер. Стандартные наборы сеток может выглядеть так: 20, 40, 60, 80, 20. В таком случае последняя сетка 20 располагается на самой решетке, выполняя функцию опоры.
Добавлено: 09 сен 2015, 09:24
zhdanoff888
Самодельный пиролизный котёл из газового баллона. Как основа для творчества.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:46
Нержавейка дороже в несколько раз, чем несколько раз отжигать нержавейку, лучше 1 раз использовать н/у. К тому же, по опыту, отожженая нержавейка уже не держит исходного давления и больше вероятность ее разрыва и попадания магнитонеулавливаемого металла в готовую продукцию.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:58
zhdanoff888
При заводе металлических сеток есть магазин, где продаются " обрезки" нержавеющей сетки и др. Стоимость как у стальной.Краснокамский завод металлических сеток.Покупаю обычно на 3 тыс руб. и хватает на полгода.
Для работы на конечное изделие согласен ,что фильтрующие сетки одноразовые. А для тех, кто делает вторичку отжиг сеток актуален.
Добавлено: 09 сен 2015, 12:01
WaldemarDP
zhdanoff888 писал(а):В каких это значениях измеряется?
Номинальное число проволок на 1 дюйм сетки.
Добавлено: 09 сен 2015, 12:16
zhdanoff888
Обычно ( для вторичной переработки) используются сетки от 20 до 100 меш.Таблица (ссылка) есть выше.
Какую вам использовать решать вам. Всё взаимосвязано.
WaldemarDP
И ваши слова,что Микронные размеры ячейки указывают на минимальные размеры частиц, которые способна улавливать сетка- не верны. Это относится к меш.
Добавлено: 09 сен 2015, 20:47
Kolovorot
Песок не растворяется в кислоте, это абсолютно верно но... Видимо песок держится не в сетке, а связан золой на поверхности сетки и при растворении золы выходит вместе с реакцией. Не могу поручиться, что мои рассуждения абсолютно верны, но работает, по крайней мере у меня уже пять лет.
Добавлено: 10 сен 2015, 11:07
Kolovorot писал(а):Песок не растворяется в кислоте, это абсолютно верно но... Видимо песок держится не в сетке, а связан золой на поверхности сетки и при растворении золы выходит вместе с реакцией. Не могу поручиться, что мои рассуждения абсолютно верны, но работает, по крайней мере у меня уже пять лет.
твёрдые частицы при обжиге оказываются в пригаре.
после растворения оного в кислоте, они оказываются между сетками в "несвязанном" состоянии.
естественно, что обжиг с последующей чисткой сеток не дают состояние новых, т.к. некоторые ячейки остаются забитыми и деформированными.
при запуске на таких сетках нужно быть готовым к тому, что некоторое время может идти мусор
Добавлено: 14 сен 2015, 17:33
zhdanoff888
Как вариант. Только стоимость не знаю.
ABF-----------.pdf
(156.43 КБ) 420 скачиваний
Добавлено: 28 ноя 2015, 03:40
ZIGIN
Пс растворяется в толуоле...но мехпримеси не растровит)) мы технологические вырезы (правильное название фильтров) - выбрасываем.
Добавлено: 01 окт 2018, 17:55
zhdanoff888
zhdanoff888 писал(а): 14 сен 2015, 17:33 Как вариант. Только стоимость не знаю.
ABF-----------.pdf
http://www.thermal-cleaning-system.com/ ... pinnerets/
Вакуумная печь для сеток и оснастки.
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:22
Кей
Экономите по-моему на мелочах. Это как купить Лексус последней модели, а к нему резиновые коврики из Китая. Выбрасывайте эти сетки и не замарачивайтесь.
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:43
Кей писал(а): 01 ноя 2018, 14:22 Экономите по-моему на мелочах. Это как купить Лексус последней модели, а к нему резиновые коврики из Китая. Выбрасывайте эти сетки и не замарачивайтесь.
ну да ,коврики могут оказаться намного лучше...
zhdanoff888
Так не все же на Лексусах рассекают.
Хотя все за. :ya-za: за Лексусы( Еремы и др...).
