Чиллер и охлаждение масла ТПА
Re: Чиллер и охлаждение масла ТПА
#31 Сообщение ЗЮМ » 03 июл 2015, 21:53
Бор писал(а):Рекомендую пообщаться с немчурой, контора называется ONI. Они правда не чиллерами занимаются, а комплексным решениями - вам нужно охлаждение для пресс-форм - они дадут и саму систему и поставят с ней хороший чиллер. Очень толковая контора. По России Текстима их представляет.
У нас по старому мету работы именно они соорудили свой охлаждающий комплекс. В резерве остались : Скважина ,градильня и несколько чиллеров.
#32 Сообщение ЗЮМ » 13 июл 2015, 02:35
Не далее как в четверг ставили чилер на охлаждение масла Куаси 9000/1250. Из того что было и слепили. На складе два чилера: Один 6 м куб. Второй 3 м куб. в час подача воды. Засадили з-х кубовый на два теплообменника только маслобака. Установили температуру воды 8 градусов. Получилось удачно. Температура масла в баке машины стабильная 47 градусов. Подключили запараллерили его же на куаси 5000 /800 тоже только маслобака и чилер не потянул по температуре. Температура воды поднялась до 15 градусов и холодильник чилера стал работать не выключаясь на отдых. А температура масла стала предательски расти. К чему это я. Стал сопоставлять некоторые факты. Ну ясно что машины с износом и работая на пределе выделение тепла гораздо выше расчетного. Так вот в любых условиях посчитать потребление воды можно по простому без всяких формул и высшей математики. Каким образом? Открыл паспорт и посмотрел потребление воды ТПА по охлаждению. Все просто: Имеем ТПА не важно сколько. На каждом ТПА есть гребенка ротаметр.С определенным расчетным количеством точек охлаждения. Примерно с одинаковым условным проходом на всех типах ТПА. Конкретно по КУАСИ: Один канал имеет максимальную пропускную способность 300 литров в час- 50 литров в минуту - 80 грамм в секунду. Каналов 10 или больше не суть . куда входят один на охлаждение масла, один на бункер, остальные на форму. Итого на одну машину нужно 3 м куб в час. Надо и запас планировать. Значит берем все ТПА считаем все точки по ратаметрам и умножаем на 300 литров в час. Получаем норму подачи воды. Закладываем запас по потерям и на жаркое лето на потерю помп через какой то период работы по времени. Больше воды потребуется если будут устанавливаться на формы дополнительные гребенки. По поводу теплообменника на охлаждение масла. Надо знать конструкцию теплообменника и его пропускную мощность. Можно в него вдуть бешеное количество воды на на выходе будет предел сколько он сможет пропустить через себя. это я увидел с ведром и секундомером замеряя слив с теплообменника. Если у меня старая убитая машина к примеру я вынужден выигрывать на низкой температуре воды и установке дополнительных теплообменников. В ИТОГЕ. если у нас 10 ТПА и на каждой к примеру 10 точек охлаждения получаем 100 точек. Множим на 300 литров в час 0,3 куба/час. Получаем ... что? 30 кубов воды в час. Это норма. Необходим запас который будет разгружаться на предохранительных клапанах . Какой запас? Определять вам. Исходя из загрузки оборудования скоростей циклов, пресформ по потребности этих же входов воды. Например раньше работали ни шатко ни валко закольцовывали все каналы и делали пару входов и выходов и пилили потихоньку. СЕГОДНЯ этот номер не проходит. Вяжут на сквозь каждый канал и получаем еще к каждой штатной гребенке еще по одной на матрице и пуансоне и количество каналов вырастает в разы. Естественно и кубатуру воды надо поднимать. А советы там про мощность машины, формулы выделения тепла это все УСТАРЕЛО. Сейчас время гонок и скоростей циклов. Так что все по месту. Пересчитайте точки которые будут задействованы в самый пик производства возьмите калькулятор и курс арифметики за первый класс и все получится. А от кубов появятся и киловатты. ( мысли колхозника . прошу не ржать, хотя побалагурить можно) :ti_pa:
Sjek
#33 Сообщение ЗЮМ » 14 июл 2015, 01:53
300 литров в час, 5 литров в минуту, примерно 80 грамм в секунду. ( исправил ошибку.) расчетная норма для КУАСИ одного канала ротаметра. ДУ 10 мм.
#34 Сообщение ЗЮМ » 14 июл 2015, 23:37
Ради интереса погуглил информацию по чиллерам и прочему оборудованию для охлаждения чего либо. Полно сайтов с онлайн расчетами. И профессиональных форумов на эту тему. Где разговор и консультации ведут специалисты в этой области. И неудобно стало мне за свой детский лепет и гадания на кофейной гуще некоторых коллег.
#35 Сообщение ЗЮМ » 15 июл 2015, 00:00
Методика подбора водоохлаждающих установок — чиллеров
... откорректировал АДмин
Материалы для литья пластмассы
Обозначение Название Плотность (23°С), г/см3 Технологические характеристики
Температура экспл., °С Атмосферостойкость (УФ-излучение) Температура, °С
Международное Русское Min Мax Формы Переработки
ABS АБС Акрилонитрил бутадиен стирол 1.02–1.06 -40 110 Не стоек 40-90 210-240
ABS+PA АБС + ПА Смесь АБС-пластика и полиамида 1.05 — 1.09 -40 180 Удовл 40-90 240-290
ABS+PC АБС + ПК Смесь АБС-пластика и поликарбоната 1.10 — 1.25 -50 130 Не стоек 80-100 250-280
ACS АХС Сополимер акрилонитрила 1.06 — 1.07 -35 100 Хорошая 50-60 200
ASA АСА Сополимер стирола и акрилонитрила 1.06 — 1.10 -25 80 Хорошая 50-85 210-240
CA АЦЭ Ацетат целлюлозы 1.26 — 1.30 -35 70 Хорошая стойкость 40-70 180-210
CAB АБЦ Ацетобутират целлюлозы 1.16 — 1.21 -40 90 Хорошая 40-70 180-220
CAP АПЦ Ацетопропионат целлюлозы 1.19 — 1.40 -40 100 Хорошая 40-70 190-225
CP АПЦ Ацетопропионат целлюлозы 1.15 — 1.20 -40 100 Хорошая 40-70 190-225
CPE ПХ Полиэтилен хлорированный 1.03 — 1.04 -20 60 Не стоек 80-96 160-240
CPVC ХПВХ Хлорированный поливинхлорид 1.35 −1.50 -25 60 Не стоек 90-100 200
EEA СЭА Сополимер этилена и этилен-акрилата 0.92 — 0.93 -50 70 Не стоек 60 205-315
EVA СЭВ Сополимер этилена и винилацетата 0.92 — 0.96 -60 80 Не стоек 24-40 120-180
FEP Ф-4МБ Cополимер тетрафторэтилена 2.12 — 2.17 -250 200 Высокая 200-230 330-400
GPPS ПС Полистирол общего назначения 1.04 — 1.05 -60 80 Не стоек 60-80 200
HDPE ПЭНД Полиэтилен высокой плотности 0.94 — 0.97 -80 110 Не стоек 35-65 180-240
HIPS УПС Ударопрочный полистирол 1.04 — 1.05 -60 70 Не стоек 60-80 200
HMWDPE ВМП Высокомолекулярный полиэтилен 0.93 — 0.95 -269 120 Удовл. 40-70 130-140
In И Иономер 0.94 — 0.97 -110 60 Удовл. 50-70 180-220
LCP ЖКП Жидкокристаллические полимеры 1.40 — 1.41 -100 260 Хорошая 260-280 320-350
LDPE ПЭВД Полиэтилен низкой плотности 0.91 — 0.925 -120 60 Не стоек 50-70 180-250
MABS АБС-прозрач Сополимер метилметакрилата 1.07 — 1.11 -40 90 Не стоек 40-90 210-240
MDPE ПЭСД Полиэтилен среднего давления 0.93–0.94 -50 60 Не стоек 50-70 180-250
PA6 ПА6 Полиамид 6 1.06 — 1.20 -60 215 Хорошая 21-94 250-305
PA612 ПА612 Полиамид612 1.04 — 1.07 -120 210 Хорошая 30-80 250-305
PA66 ПА66 Полиамид 66 1.06 — 1.19 -40 245 Хорошая 21-94 315-371
PA66G30 ПА66Ст30% Стеклонаполненный полиамид 1.37 — 1.38 -40 220 Высокая 30-85 260-310
PBT ПБТ Полибутилентерефталат 1.20 — 1.30 -55 210 Удовл. 60-80 250-270
PC ПК Поликарбонат 1.19 — 1.20 -100 130 Не стоек 80-110 250-340
PEC ПЭК Полиэфиркарбонат 1.22 — 1.26 -40 125 Хорошая 75-105 240-320
PEI ПЭИ Полиэфиримид 1.27 — 1.37 -60 170 Высокая 50-120 330-430
PES ПЭС Полиэфирсульфон 1.36 — 1.58 -100 190 Хорошая 110-130 300-360
PET ПЭТ Полиэтилентерефталат 1.26 — 1.34 -50 150 Удовл. 60-80 230-270
PMMA ПММА Полиметилметакрилат 1.14 — 1.19 -70 95 Хорошая 70-110 160-290
POM ПОМ Полиформальдегид 1.33 — 1.52 -60 135 Хорошая 75-90 155-185
PP ПП Полипропилен 0.92 — 1.24 -60 110 Хорошая 40-60 200-280
PPO ПФО Полифениленоксид 1.04 — 1.08 -40 140 Удовл. 120-150 340-350
PPS ПФС Полифениленсульфид 1.28 — 1.35 -60 240 Удовл. 120-150 340-350
PPSU ПАСФ Полифениленсульфон 1.29 — 1.44 -40 185 Удовл. 80-120 320-380
PS ПС Полистирол 1.04 — 1.1 -60 80 Не стоек 60-80 200
PVC ПВХ Поливинилхлорид 1.13 — 1.58 -20 60 Удовл. 40-50 160-190
PVDF Ф-2М Фторопласт-2М 1.75 — 1.80 -60 150 Высокая 60-90 180-260
SAN САН Сополимер стирола и акрилонитрила 1.07 — 1.08 -70 85 Высокая 65-75 180-270
TPU ТЭП Термопластичные полиуретены 1.06 — 1.21 -70 120 Высокая 38-40 160-190
plastic
ПластЭксперт
#36 Сообщение plastic » 16 июл 2015, 16:56
смысл копировать, когда есть ссылка?
http://www.e-plastic.ru/specialistam/vs ... t-chillera
#37 Сообщение ЗЮМ » 16 июл 2015, 18:18
Спасибо. Оказывается не так все сложно. И всегда хочется на вопрос получить моментальный ответ. А каким образом я мог выйти на эту ссылку? Зайдя на главную страницу в раздел вспомогательного оборудования? Или в поисковике форума? Спасибо.
