ремонт KuASY 410/100
Karakol
Re: ремонт KuASY 410/100
#91 Сообщение Karakol » 25 июн 2013, 21:41
А не может быть токого фокуса что, к примеру, золотник 31-32 вставлен,так сказать наоборот, или он симметричный и без разницы как его ставить? Так-как нажмешь, например, 32-ой и 41-вый и все уйдет на слив.
YA100
#92 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 21:51
это уже фокусы из разряда фантастики . хотя можно найти и таких наладчиков. а про золотники я встречал только симметричные. и даже их я тоже не советую переворачивать . ( и какая в принципе разница симметричные они или нет ? зачем переворачивать то ??? если есть сомнения закури сигару и продуйте распределитель . куда кто дуется
Бегемот
#93 Сообщение Бегемот » 25 июн 2013, 22:04
YA100 писал(а): а про золотники я встречал только симметричные.
Значит мало с ними общался, асимметричные- довольно частое явление.
YA100 писал(а):и какая в принципе разница симметричные они или нет ? зачем переворачивать то ???
Мне как то досталась хмельницкая 125-ка из солнечной Молдавии. Шнек крутился в обратную сторону. Я то же не мог понять, зачем им понадобилось переворачивать распределительный барабан в гидромоторе) Но ваши предшественники другие, они ни чего перевернуть и накосячить до вас конечно не могли. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Бегемот 25 июн 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
YA100
#94 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 22:06
хорошо! я ждал этого ! но и симметричные переворачивать смысла тоже нет. притерся он там и пусть работает во благо работодателя
Последний раз редактировалось YA100 25 июн 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#95 Сообщение Karakol » 25 июн 2013, 22:12
А на счет ЦС, нет ли на этой модели реле давления смазки, т.е когда оно срабатывает то насос вырубается. Стоит, кажется, на масленном бачке.
Бегемот
#96 Сообщение Бегемот » 25 июн 2013, 22:14
YA100 писал(а):хорошо! я ждал этого ! но и симметричные переворачивать смысла тоже нет. притерся он там и пусть работает во благо работодателя
А пацаны про это знали?
Бегемот
#97 Сообщение Бегемот » 25 июн 2013, 22:16
Karakol писал(а):А на счет ЦС, нет ли на этой модели реле давления смазки, т.е когда оно срабатывает то насос вырубается. Стоит, кажется, на масленном бачке.
У меня на 170-55 в бачке поплавок уровня, а датчик давления вкручен в первую гребёнку на плите.
YA100
#98 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 22:19
так Кarakol . припоминаю . (я то думаю че это за зверь) там 2 проводочка скрученные с левой стороны оператора ( они идут в голову ) 99% это давление смазки . уже лучше ) даже легче стало ) спасибо ) спасибо участникам форума всем . с вами веселей и умней!
#99 Сообщение ЗЮМ » 25 июн 2013, 22:22
На 410 там же.
YA100
#100 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 22:43
Бегемот подскажи что нибудь с питателями . что они на выход масло не пропускают .
YA100
#101 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 22:47
я даже знаю где этот датчик стоит теперь . ну зачем его замкнули то . бегать к нему каждый раз ? а можно и не бегать ( куаси же покажет аварию. ) движок каждый раз перезапускали что ли ?)
Бегемот
#102 Сообщение Бегемот » 26 июн 2013, 00:34
YA100 писал(а):Бегемот подскажи что нибудь с питателями . что они на выход масло не пропускают .
Они порционные, там пружинка и поршенёк внутри.
#103 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 10:38
Стандартная схема импульсного питателя. Здесь реле давления на бачке.
Scan Сиситема смазки Хаитиана..jpg (25.54 КБ) 8474 просмотра
Scan Система смазки Хаитиана.jpg (35.61 КБ) 8474 просмотра
ВЕТАЛ
#104 Сообщение ВЕТАЛ » 26 июн 2013, 12:31
Karakol писал(а):
YA100 писал(а):Извини YA100, но как-то все запутано. Раньше небыло давления на всех потоках а теперь, как я понял, погоду портит только один.
Уважаемый Karakol, не запутывайте человека своими дилетантскими пассажами. Если я или другие опытные гидравлики могу отделять пустые мнения (хуже - вредные), то новичек, слушая Вас, попадет в такие дебри!
YA100 на правильном пути и не стоит его сбивать.
#105 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 12:35
:co_ol:
YA100
#106 Сообщение YA100 » 26 июн 2013, 17:09
не можем найти этот VW01. подходит конечно 64 схема из отечественных распределителей но у него нет в канале Р- обратного клапаночка. может можно самому просверлить в гидрораспределителе (на манер немецкого) и вставить туда этот клапаночек? никто таким не занимался ?
ВЕТАЛ
#107 Сообщение ВЕТАЛ » 26 июн 2013, 18:28
Я так точно таким не занимался. Если у Вас есть такая возможность, то сделайте, но по-уму. Не стоить лепить "горбатого" на "коленке".
Karakol
#108 Сообщение Karakol » 26 июн 2013, 19:51
Что-же я такое криминально-непрофессиональное высказал? Что симптомы болезни изменились, так что с того? Просто, для повышения профессионализма, интересно узнать с чего, всетаки, все началось.
Karakol
#109 Сообщение Karakol » 26 июн 2013, 19:57
Разобрал сегодня распределитель, шильдика на нем не было, но продувался как по схеме, золотник там был ассиметричный. Я почему про золотник помянул, сам так лопухнулся разок.
ВЕТАЛ
#110 Сообщение ВЕТАЛ » 26 июн 2013, 21:33
Karakol, а разве не заметили разницу в методе проверки наличия давления в машине? В первом случае ТС делал нагрузку общей системы, а во-втором случае нагрузка насосов была направлена на гидромотор (как я понимаю, без разогрева материального цилиндра). Вроде как и похоже, да не совсем и эти методы серьезно отличаются, потому как там в работе участвуют разные гидроаппараты. Поэтому делая необдуманные советы или умозаключения можете только оказать медвежью услугу. Без обид. Вникайте в суть проблемы. :a_g_a:
#111 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 21:34
YA100 писал(а):не можем найти этот VW01. подходит конечно 64 схема из отечественных распределителей но у него нет в канале Р- обратного клапаночка. может можно самому просверлить в гидрораспределителе (на манер немецкого) и вставить туда этот клапаночек? никто таким не занимался ?
Не надо искать. 1) Ставим обычный 64 сх. и пробуй. 2.) подставить модульную плитку с КО обратным клапаном в Р. Лично я на 410-ю ни когда не ставил с обратным клапаном. Машинах на пяти ставил обычный распред. 64. И все прекрасно. Вы хоть понимаете для чего встроенный обратный клапан?( можно обсудить) Обратный клапан успешно можно заменить на жиклер определенного размера., что немцы успешно применяли на других ТПА. Надо понимать с какой целью?
#112 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 22:03
ВЕТАЛ писал(а):Karakol, а разве не заметили разницу в методе проверки наличия давления в машине? В первом случае ТС делал нагрузку общей системы, а во-втором случае нагрузка насосов была направлена на гидромотор (как я понимаю, без разогрева материального цилиндра). Вроде как и похоже, да не совсем и эти методы серьезно отличаются, потому как там в работе участвуют разные гидроаппараты. Поэтому делая необдуманные советы или умозаключения можете только оказать медвежью услугу. Без обид. Вникайте в суть проблемы. :a_g_a:
На холодном материальном цилиндре можем оторвать хвостовик шнека.(обозначенная Веталом медвежья услуга) Надо быть уверенным что регулятор оборотов шнека исправен и перекрывает линию к гидромотору. Лучше глушить линию к гидромотору. гарант безопасности.
YA100
#113 Сообщение YA100 » 26 июн 2013, 22:13
т.е . я беру 64 и вытачиваю и туго запрессовываю в канал Р жиклер ( с отверстием 3мм) и это будет выходом из ситуации ?
#114 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 22:20
А что тебе мешает поставить распределитель без обратного клапана и жиклера и попробовать.? Я по моему понятным языком пишу. На манометре при включении насосов должно быть 25 Рх. Будет меньше немного -ни чего строашного. Жиклеры не прессуются а культурно вставляются. Размер жиклера должен создать Рх-25. Если будет больше рассверлить 3мм на 3,5. опытным путем добиться Рх -25.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 июн 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
YA100
#115 Сообщение YA100 » 26 июн 2013, 22:21
спасибо ! все ясненько !) а какую функцию выполнят этот клапаночек ?
Последний раз редактировалось YA100 26 июн 2013, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
#116 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 22:23
YA100 писал(а):спасибо ! все ясненько !)
Дополнил- перечитай :-):А вот если движения плиты или впрыска будут прерывистыми в силу просадки Рх. надо поставить КО модульную плитку с обратным клапаном в канале Р. Продаются. и широко применяются. Бегемот не даст соврать. На КУАСИ 260 пришлось ставить под каждый распределитель на движение плиты и впрыска.
#117 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 22:36
YA100 писал(а):спасибо ! все ясненько !) а какую функцию выполнят этот клапаночек ?
Что бы большие распределители не давали сдачи от своих сильных пружин и четко держали сою крайнюю позицию при перемещении. в случае кратковременных провалов Рх в моменты переключений больших распределителей. Насос ведь дает 17 литров в минуту. Где их много (распределителей) и переключаются одновременно применяют азотные аккумуляторы в Линии управления Рх.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 июн 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Бегемот
#118 Сообщение Бегемот » 26 июн 2013, 22:37
ВЕТАЛ писал(а):Karakol, а разве не заметили разницу в методе проверки ..................... Поэтому делая необдуманные советы или умозаключения можете только оказать медвежью услугу. Без обид. Вникайте в суть проблемы. :a_g_a:
Народ, хватит умничать, когда тут советовали в кривом патроне дрели гидравлику наждачкой драть, вас ни кто носом не тыкал, отстаньте от Karakol. Слишком много бестолкового флуда
Без обид. :-):
#119 Сообщение ЗЮМ » 26 июн 2013, 22:41
Без обид. :-):
Да вроде нормальный ход событий.( форумский) Только медленный какой то не оперативный, а завтра в дальнюю командировку без инернета , прозеваю все интересное :ti_pa: И первую тепленькую отливку.
YA100
#120 Сообщение YA100 » 27 июн 2013, 19:59
"нашли" распределитель немецкий ------всего то 25000руб . ) не так не пойдет . я проще куплю (уже заказали ) отечественный . а если в нем просверлить не получиться - уж переходную плиту с этим клапаночком я и сам просверлю .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 129 гостей
