Загрузчик сырья
Добавлено: 10 апр 2013, 18:33
Олег Доронин
Господа!
Подскажите поставил два китайских загрузчика сырья SD-300G. Проблема вот в чем
---Иногда он не срабатывает даже на оригинальном сырье
---А так регулярно работаем на оригиналке и агломерате, в смеси, также не срабатыват
Там есть зуммер, видимо для контроля, не могу его включить, бункер опустошали уже не раз.
Подскажите как отстроить его и как сделать работу оптимальной. Инструкции нет.
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 10 апр 2013, 18:41
casper
Вы хоть фото скиньте с разных ракурсов, а то загрузчиков много.
А вообще у них всех одна проблема, попадает гранула между резиной и клапаном, нет вакуума, сырье не сосает. Попробуйте взбрызнуть жидким антистатиком на резину.
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 11 апр 2013, 08:26
Олег Доронин
Зуммер видно на фото.
С глюком разобрались, большие фракции агломерата застряют в шлангах. И сасает иногда плохо из-за того что внутри пылесоса забиваются отверстия мелкой фракцией агломерата-мукой.
Беспокоит зуммер как его настроить, может будет иногда помогать в работе.
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 11 апр 2013, 14:16
Кей
И ещё грузик отрегулировать на открывание ссыпного клапана он там на ручке-штырьке посажен. в виде цилиндрика..
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 11 апр 2013, 21:19
А когда не засасывает и по окончании времени загрузки датчик заполнения не отрабатывает, в авария включается, красный светодиод горит?
Если нажимать на кнопку "часы" несколько раз, что высвечивает индикатор?
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 12 апр 2013, 14:51
Олег Доронин
1. Красный светодиод не горит при любых наших настройках.
2. При включенном питании, нажатие на часы, результатов не дает.
3. При выключенном питании нажатие на часы включает загрузчик и на индикаторе высвечиваются 3 параметра.
---С1- время всасывания
---С2- время сброса, при удачном засосе, не холостом.
---С3 -не известно
---не настраиваемый параметр - время между холостыми засосами (18с)
После 1 холостого засоса, делает еще 2 попытки загрузить сырьё и встает, запустить теперь можно только дерганьем за грузик, там конечник. Вот здесь то наверно и должен срабатывать зуммер?!
Re: Загрузчик сырья
Добавлено: 12 апр 2013, 21:30
По идее должен срабатывать сразу, не делая следующих попыток, по крайней мере так ведут себя Шини и Венсуй.
Шини достался с рук, есть мануал, в котором говорится про выбор режимов:
- Буфер обмена01.jpg (60.55 КБ) 5204 просмотра
Хотя, как это переключается на практике я не понял.
Венсуя брали в Промтехнологиях, английского мануала нет, а в переводе поставщика только нажмите включить, нажмите выключить, выберите один из режимов кнопкой часов... а что за режимы- тайна. Но всё работает сразу по умолчанию.
Вам нужно выяснить , кто производитель этого чуда.
