Нет прижима торпеды KuASY 400
Добавлено: 24 окт 2011, 21:48
Lmitry
Вот по этой ветке уже рассматривали работу торпеды viewtopic.php?f=28&t=11379
У меня происходит прижим торпеды, после чего соленоиды отключаются и давление моментально спадает.
Вопрос, где физически расположен обратный клапан VR30?
И еще вопрос на засыпку, торпеда движется только от 31 соленоида от 41 ни ни, хотя всё промыли. Впринципе работает от 31 ну и пусть, но как то не понятно.
Re: Нет прижима торпеды KuASY 400
Добавлено: 24 окт 2011, 22:36
Движение механизма впрыска(пушки, торпеды) только от 31-го магнита Р1 насосом. К другим он не подключен.
Обратный клапан VR30 сзади должен быть, напротив VD30, рядом с 271 магнитом, судя по картинке.
Не забывайте, что давление будет держаться только при целых манжетах в цилиндрах прижима пушки. Если хоть один плохой- давление будет падать сразу после отключения прижима.
kuasy 410-расположение-гидроэлементов.jpg (245.05 КБ) 2982 просмотра
Добавлено: 25 окт 2011, 10:59
ВЕТАЛ
Да-да, мучались и мы так, пока не обратили внимание на цилиндры прижима: при подведенном сопле к литниковой втулке была откручена труба, идущая к поршневой полости цилиндра и потом включен прижим, так из этой трубы масло шуровало будь здоров - манжеты порвались в лохмотья.
Так что проверьте, что там у вас с цилиндрами.
