Страница 4 из 4
Re: Литье стеклонаполенного полиамида 6
Добавлено: 26 мар 2024, 15:11
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 15:07
Олька писал(а): 26 мар 2024, 12:35
Отвод сопла перед открытием п/ф.
так и делаю
Прямо такая функция или просто большая выдержка времени отвода ?
Добавлено: 26 мар 2024, 15:13
MASTER
у меня функция отвод после набора
Добавлено: 26 мар 2024, 15:14
MASTER
Коллеги, еще один вопрос, повышение температуры сушки выше 80 градусов дает эффект при недостаточной длительности сушки или это ерунда? из опыта.
Добавлено: 26 мар 2024, 15:16
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 15:13
Понятно. Её к набору не привяжешь. Имею ввиду что-бы увеличить выдержку. Поэтому предлагал до набора. Машина ждёт отвод , затем дозирует .
Добавлено: 26 мар 2024, 15:18
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 15:14
Ерунда. Если нужно сушить 80 градусов 4 часа, за 2 часа при 100 градусов он не просохнет. Будет горячий, но остаточная влажность будет высока.
Pa6 GF месяцами не вытаскиваем , только дополняем.
Добавлено: 26 мар 2024, 15:26
Как меня учили, оптимально сушить при 85 С около 4-х часов, но можно и дольше, при этой температуре его не пересушить, а при 90 С уже около 2-х часов, но тут если дольше, то появляется риск пересушить.
Добавлено: 26 мар 2024, 15:46
MASTER
Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 15:26
вот я прикидывал, у меня получается 2-2,5 часа. Сейчас бункер-сушилка более большая пришла.
Добавлено: 26 мар 2024, 15:50
MASTER
Докладываю. Снизив температуру материального цилиндра на 10 градусов, кроме сопла и зоны загрузки. В зоне загрузки 200 градусов, сопло 270 градусов, иначе перемерзает (сильно длинное сопло, планируется другое). По остальным зонам от 250 градусов до 260 градусов. Пригар перестал быть коричневым, немного белеет и все. При этом выпара протирал ранее каждые час-полтора, теперь раз в четыре часа, но и то превентивно, не дожидаясь ухудшения состояния.
Добавлено: 26 мар 2024, 17:22
Я вообще не представляю, как можно его пересушить. Самые большие сушилки тонна, бывает что днями вообще материал не берём с них . BKV 215 так вообще неделями стоит при 90 -95 градусов. В начале прошлой недели zytel работали , до сих пор в сушилке . Нужен к следующей неделе. И ничего. 110 градусов.
Добавлено: 26 мар 2024, 17:29
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 15:50
Вам бы найти где нибудь bkv 115 вторичку. С ним легче работать чем с оригиналом. Текучесть выше , приходится массу снимать и скорости убирать. Да и температуры можно ниже. Почему именно 115 , не знаю но факт. Остальные сорта bkv себя с такой хорошей стороны не показывают . Хотя проблем в основном нету .
Правда вторичка у нас своя . Regenerat.
