Страница 22 из 24
Re: Документация термопластавтоматов
Добавлено: 22 апр 2022, 11:23
edwards
Besevi писал(а): 07 окт 2021, 10:17 День добрый, уважаемые специалисты!
Помогите с поиском гидравлических и электрических схем на ТПА "MIR" 25t MPO25
конкретно на эту машину у меня нет Схем ...но если будут проблемы постараемся помочь :-ok-:
Добавлено: 06 май 2022, 02:55
Ecology
У кого есть технические паспорта на WINDSOR SP-180 и SP-300? Нужны срочно.
Добавлено: 06 май 2022, 08:33
lesla
Может пригодится WINDSOR SP-180DD гидросхема https://disk.yandex.ru/d/DwlxUGkV0Hxtrg
Добавлено: 24 май 2022, 10:34
Leonid Gorskiy
Добрый день!
Ищу документацию на BM BIRAGHI Sintesi 200 с ЧПУ elios 3200.
Также интересуют координаты их технической поддержки в России.
Добавлено: 26 июн 2022, 10:10
Woolfy
Разыскивается любая техническая документация на китайский ТПА "SZ-250/1600 SY III" с управлением на контроллере F16 (странная копия А501 от Techmation). Панель оператора монохромная. Шильдик станка стёрся почти полностью. Нужны также экраны конфигурации ТПА. ТПА в целом работает.
Добавлено: 17 июл 2022, 19:30
Spartak32
Доброго дня, может есть у кого документация на kuasy 9000/1250 III, буду очень признателен
Добавлено: 13 авг 2022, 14:39
ВикторБ
Нужна документация на KOSMOSWG-120C.
Может кто знаком с этим или подобным аппаратом?
Добавлено: 14 авг 2022, 07:23
Woolfy
Выложите фото панели оператора и контроллера. Будет полегче.
Добавлено: 13 сен 2022, 09:06
Valentin22
Добрый день ! Ищу документацию на ТПА S5-210AIII\ MIR. При транспортировке пропало 24в
Добавлено: 13 сен 2022, 10:38
Woolfy
Valentin22 писал(а): 13 сен 2022, 09:06 Добрый день ! Ищу документацию на ТПА S5-210AIII\ MIR. При транспортировке пропало 24в
Питание 24 В можно быстро найти и без схемы. Выкладывайте фото электроотсека и контроллера управления. Можно добавить панель оператора. Структурное построение электросхем достаточно типично для одной системы управления.
Добавлено: 13 сен 2022, 12:22
Антон З
Всем доброго времени суток. Имеем Demag ergotech 80-430 EXTRA. Работал исправно, год простоял. Спустя год включили- черный экран . Перезалили программу - интерфейс норм (фото прилагается), но вообще ничего не работает(( нет реакции на кнопки. По ощущениям панель с процом не контактирует. Что дальше делать не знаем.
буду очень благодарен за любую помощь.
Добавлено: 13 сен 2022, 12:54
Если всё правильно перезагрузили, почему не правильный диск в ошибках?
Добавлено: 13 сен 2022, 14:15
Антон З
Ну вот ошибка данная не совсем нам ясна, на какой он диск ругается. Станок брали БУ, все дискеты что были, вроде прогрузились нормально. Установку ПО делали неоднократно, исход всегда один и тот же
Добавлено: 13 сен 2022, 14:33
Может не на определённый диск, а на последовательность действий ?
Добавлено: 13 сен 2022, 14:47
Антон З
Вот об этом мы не подумали. Дискеты были пронумерованы. Возможно кто то когда то ошибся с нумерацией - не исключен такой вариант, хотя и маловероятен. Попробуем.
Добавлено: 15 сен 2022, 23:24
Valentin22
Приезжал электрик изначально говорил, что нет 24в . Теперь говорит , что не запускается основной контроллер . До транспортировки все работало , подключили на новом месте двигатель запускается , а все остальное не работает .
Добавлено: 16 сен 2022, 04:18
Woolfy
С таким не сталкивался, но можно проверить начальные положения переключателей/кнопок, того же аварийного стопа. Осмотреть монтаж корзины на предмет оборванных проводов и микротрещин. На блоке питания проверить наличие всех напряжений (должно быть,видимо, +5 В).
Добавлено: 17 сен 2022, 01:46
edwards
Valentin22 писал(а): 15 сен 2022, 23:24 Питание 24 В можно быстро найти и без схемы. Выкладывайте фото электроотсека и контроллера управления. Можно добавить панель оператора. Структурное построение электросхем достаточно типично для одной системы управления.
а вы этот блок питания... проверили ?
есть фото с включенным блоком питания
Добавлено: 17 сен 2022, 01:50
edwards
24 волита ... силовая
Добавлено: 16 дек 2022, 20:05
Saavaan
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, как и где заменить батарейку в ТПА sandretto serie mtes typ 700/6000 (2003 года выпуска)
Добавлено: 17 дек 2022, 09:15
Woolfy
Видимо, следует дополнительно выложить фото электроотсека и шильдик контроллера. Дальше будет видно. Батарейка (если есть) обычно меняют при включенном управлении.
Добавлено: 19 дек 2022, 02:45
Saavaan
Шильдиков не нашёл, может уже сорваны. Но при включённом cpu, не знаю ка менять, его же надо вскрывать?
Добавлено: 19 дек 2022, 21:21
Saavaan
Нашёл такой-же cpu и бирку.
Добавлено: 20 дек 2022, 04:28
Woolfy
Поскольку поиск по предложенной информации ничего не дал, осматриваем саму плату процессора и плату питания на предмет установленных батареек/аккумуляторов/ионисторов.
Добавлено: 28 дек 2022, 11:45
бард
Добрый день! Ищу схемы на NEGRI BOSSI NB-300, если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: 26 янв 2023, 18:15
Dok
Нашли 24 вольта. Если контроллер красным не горит то все нормально.
Добавлено: 19 фев 2023, 00:36
edwards
Saavaan писал(а): 19 дек 2022, 02:45 Шильдиков не нашёл, может уже сорваны. Но при включённом cpu, не знаю ка менять, его же надо вскрывать?
здравствуйте ... у Sandretto serie SEF2000 есть 2 батарейки одна стоит в консоли а другая в ЦПУ
осторожно.. после замены батареи(CPU) необходимо загрузить ПО в процессор
Добавлено: 19 фев 2023, 00:42
edwards
Saavaan писал(а): 16 дек 2022, 20:05 Здраствуйте, подскажите пожалуйста, как и где заменить батарейку в ТПА sandretto serie mtes typ 700/6000 (2003 года выпуска)
хорошо, но в чем проблема...?
там ничего не сделаешь без нужного sw
консоль запускается?
если да, то нажмите F+Software из главного меню. и отправить фото со страницы
Добавлено: 19 фев 2023, 00:51
edwards
и фото... табличка с серийным номером машины
test just a test
Добавлено: 19 апр 2023, 12:23
AleksandrGuali
Это вы правильно сказали :) tsgbb
