Страница 3 из 4
Добавлено: 15 мар 2010, 08:25
alexs
Сергей Васильевич писал(а):нормальная рабочая температура массы будет 180-190 градусов...
вопрос о истинной температуре массы при этом достаточно сложно рассматривать, так как различные производители по разному устанавливают датчики температуры массы
одни в виде меча в адаптере с точкой измерен ия в центре потока
другие в виде точечного на поверхности адаптера
третьи используют измерительную решетку, которая усредняет колебания температуры в разных частях потока
исходя из вышеперечисленного - для каждой машины свой подход и свои базовые режимы - неважно какие показатели на машине - главное стабильное производство качественной продукции и по мере возможности безопасный для машины режим работы
Добавлено: 15 мар 2010, 09:16
Филлип
А теперь опишу очень интерестную вещь.
Не ПЭ воск, не "подавание" шнеков вперед не дали заметного результата. А эффект "суточной работы" был достигнут благодаря следующим темп режимам: гол 180(все 6 зон), адаптер 185 цилиндр 160 160 170 160. Не поверите, но материал имеет олтичную однородность расплава.
А теперь вопрос Алибабе: как правильно говорить пластикация в шнеках или пластификация?? А то такие умные вещи пишите, а понятия смешиваете все подряд.
Добавлено: 15 мар 2010, 10:18
АлиБаба
Если Вы перерабатываете ПВХ с большим кол-вом пластификатора-кабели, линолеум,обувь и пр. то правильнее говорить о пластиФИкации,т.к. взаимодействие полимера с пластификатором это отдельная тема.
Если жесткий ПВХ -то о пластикации материала в цилиндре.
Добавлено: 15 мар 2010, 12:13
alexs
Филлип писал(а):Не ПЭ воск, не "подавание" шнеков вперед не дали заметного результата. А эффект "суточной работы" был достигнут благодаря следующим темп режимам: гол 180(все 6 зон), адаптер 185 цилиндр 160 160 170 160. Не поверите, но материал имеет олтичную однородность расплава.
так Вы шнеки назад откатили или всё таки вперед поданные работают?
Судя по температурам Ваш шнек имеет несколько более высокую температуру, чем обычные темперированные шнеки
в дегазаторе при таких режимах по идее должен быть слегка скомковавшийся порошок
диаметр в адаптере где то 26-32 мм?
Филлип писал(а):А эффект "суточной работы"
РАБОТАЕТ СУТКИ ИЛИ БОЛЕЕ?
Вы что то нащупали следовательно двигайтесь дальше - нормальная система рецепт- машина - инструмент должен иметь "запас хода" дней 15-20 без остановки - максимум читка калибра на ходу в этом промежутке
Добавлено: 17 мар 2010, 17:20
Филлип
шнеки продвинутые вперед - постоянно
Добавлено: 18 мар 2010, 17:05
alexs
Комплекс мер плюс добавка - вот и результат
кстати эффективность добавки сам пробовал
дерзайте
Добавлено: 22 мар 2010, 14:25
Филлип
Сегодня попробую эту добавку меньше 1% добавить? Реально вещь стоящая своих денег. Кстати глянец у меня "шикарный" получился.
Добавлено: 22 мар 2010, 17:03
alexs
За контактами по добавке - ко мне
Филлип попробуйте 0,75% и плавно снижайте
Важнейший параметр для Вас сейчас - безостановочный прогон - как только показатели по прогону начнут падать - вы достигли оптимального содержания - маленький шажок назад и Вы у цели
Добавлено: 23 мар 2010, 10:03
alexs
Филлип писал(а):Филлип
ответный шаг Ваш телефон в личку
Добавлено: 24 мар 2010, 12:49
alexs
Филлип зашифровался....
Re: 65/132 не давит "сотку"
Добавлено: 28 июл 2010, 11:44
Игорян
Извиняюсь,если не в тему.
Млжно ли на 65/132 производить изделие массой 350 гр/пог.метр в один ручей?
Добавлено: 28 июл 2010, 12:29
alexs
вы не написали скорость производства изделия
от этого зависит весовой расход в час
а от него можно отталкиваться и сравнивать с параметром мощность пластикации экструдера
Добавлено: 28 июл 2010, 13:36
Polli_mer
Или наоборот: скорость производства будет ограничена производительностью экструдера.
Добавлено: 28 июл 2010, 18:53
alexs
65/132 обычно имеет окно пластикации 60-150 кг в час
при максимуме получим скорость 7,14 м мин при весе 350 грамм
что наверное выше возможностей панели 250/5
обычно не европейский инструмент имеет скорости около 4 м в минуту плюс минус 1 метр
так что наверное ответ положительный
Добавлено: 29 июл 2010, 07:39
Polli_mer
А почему решили, что это 250*5?
Добавлено: 29 июл 2010, 09:55
новичёк
alexs писал(а):65/132 обычно имеет окно пластикации 60-150 кг в час
Уважемый alexs.
Расскажите об этом термине "окно пластикации" поподробнее. :!:
-Об этом где-то можно почитать? Что посоветуете.
-Есть ли у Вас такие значения для других машин? Одношнековых и двушнековых.
-Если ли разница "окна пластикации" для машин с "//" и "\ /" шнеками с близкими Ф конца шнека?
Добавлено: 06 авг 2010, 11:29
alexs
данная информация уж простите по спешке написал пластикация в паспорте стоит пластификация
указана в техдокументации на экструдер
в разделе общие данные
Разница есть конические машины имеют более широкий диапазон, нежели параллельные
Добавлено: 06 авг 2010, 11:34
alexs
ув Полли_мер я действительно ошибся, Игорян прислал мне фотки изделия - это не панель
а по поводу 250/5 исходил из веса - 250/10 или 250/8 с таким весом производить проблематично
до этого с Игоряном обсуждался вопрос 250 панели вот я и сделал неправильный вывод
Добавлено: 06 авг 2010, 11:40
alexs
новичёк - термин окно пластификации, мощность пластификации и производительность машины по сути своей одинаковы
и обозначают соответственно возможность экструдера нормально готовить материал в необходимых для инструмента объёмах- ведь никому в голову не прийдёт гонять скажем стартовый профиль в один ручей на 130 КМД - он поменяет цвет или просто сгорит при таком выходе
Добавлено: 06 авг 2010, 12:51
Polli_mer
Или голову отстрелит...
Добавлено: 06 авг 2010, 13:27
новичёк
alexs писал(а): - термин окно пластификации, мощность пластификации и производительность машины по сути своей одинаковы
- обозначают... возможность экструдера нормально готовить материал в необходимых для инструмента объёмах
Спасибо. Это понятно.
В паспортах на машины, с которыми работал, встречал только термин - максимальная производительность кг/час без головки.
Есть производительность "пролива" головки при заданных ФМС материала погонажа.
В теориии оптимальная пара - это когда головка перекрывает около 80% экструдера.
Но на эти проценты влияет ещё и калибр ( эффективное охлаждение до определённых кг/час) чаще всего занижая его...
Вот и хотелось собрать инфу по машинно- окно пластикации для нПВХ.
" / "- одношнеки
Ф35мм - 25кг/час
Ф45мм
Ф60мм - 48-50 кг/час
Ф65мм -150 кг/час
Ф75 мм - 200 кг/час
Ф90мм - 250-270 кг/час
Ф114мм - 500 кг/час
Ф130мм
Ф45мм - 32-35 кг/час
Ф55мм
Ф65мм - 60-150 кг/час
Ф80мм - 250-400 кг/час
Ф98мм
подставил что известно...
думаю, не ошибся и привёл самые "популярные" машины
коллеги.
продолжим табличку?
надо же как-то обощать коллективное знание!
Добавлено: 06 авг 2010, 15:11
Polli_mer
Можно попробовать:
"//" 65 - 150
75 - 200
90 - 250-270
"\ /" 80\172 - 250-400
Добавлено: 06 авг 2010, 17:15
alexs
КМД 75/32 - до 280 кг/час
КМД 60 КК- 60-170 кг час
КМД 75/26 - до 180 кг час
Titan 68 - 100-270 кг час
Добавлено: 09 авг 2010, 10:47
новичёк
Похулиганилось... :D
Вот такие "окна пластикации" получились по типам машин...
по верхнему пределу указанных параметров
Критикуем, поправляем.... :wink:
Добавлено: 05 окт 2010, 17:33
Игорян
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать зазор"шнек-гильза" на китайском коническом экструдере 65/132?
Re:
Добавлено: 05 окт 2010, 22:39
Polli_mer
alexs писал(а):За контактами по добавке - ко мне
Я что-то пропустил :shock: ? Что за добавочка такая? Может и мне поможет?
Добавлено: 06 окт 2010, 06:36
Игорян
Добавлено: 06 окт 2010, 12:59
новичёк
Игорян писал(а):Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать зазор"шнек-гильза" на китайском коническом экструдере 65/132?
Сюда нырните. viewtopic.php?f=10&t=7087&p=32438#p32438 ;)
Re: Re:
Добавлено: 06 окт 2010, 20:55
alexs
добавка -восстановитель для вторички ПВХ
помогает реально при потере цвета от деструкции,слегка снижает нагрузку на главпривод, сам пользую когда нужно
не дешева, но работает
доза 0,5-1,5%
Добавлено: 07 окт 2010, 16:59
Polli_mer
Скиньте в личку инфу, плиз.
