Страница 3 из 8
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 фев 2021, 22:03
Чугунные втулочки сели на место очень хорошо. На этом хвастовство наше завершается
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 фев 2021, 22:28
(Как бэ желание Ваше "освоить" эту тему похвально, но есть ряд "но".- Хмельницкий спец сказал)И мой ЗЮМа ответ: С 1985 года- 3 КАМАЗА, 45 кубометров узлов разных ТПА со всего мира перелопачено. И на счет снятия размеров на ЧПУ - да , не плохо. НО нормальный измерительный инструмент в необходимом ассортименте, нормальные руки измерят все как надо и без ЧПУ с точностью до 0,01 мм. До ЧПУ еще добраться надо. Большинство станочного парка разбито и точность под сомнением, направляющие станин, суппортов, клинья и прочее.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 06 фев 2021, 01:52
Куаси 410/100 готова.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 06 май 2021, 21:38
Три месяца круглосуточной работы. Нареканий нет. Смазываем через прессмасленки графиткой 2 раза в неделю. Сильно не насилуем изделия этого не просят. Общим есть смысл этим заниматься. Ремонтом КРМ своими силами. Две 410/100 и две 175/50.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 03 дек 2021, 17:40
Раз два и в дамки. То о чем говорил Сергей. ПластСтер. Не ожидал. Прислали.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 11 дек 2021, 11:16
Ценник на сегодняшний день на детали КРМ. Машина Тайвань. Родной комплект КРМ 4000 $. Москва и область. 147000 руб без стоимости металла.
1. Втулка ф64 - 2250р./шт.
2. Втулка ф48 - 2250р./шт.
3. Болт ф54х285 - 11200р./шт.
4. Болт ф44х285 - 11050р./шт. БОЛТ - палец. Мониторим ждем других предложений Сравниваем. Думаем. И все таки узлы КУАСИ самые удобные в ремонте. Ни чего лишнего. Минимум операций по обработке. Дешевле.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 11 дек 2021, 11:25
Чертежи для справок и подробностей используя опыт г. Хмельницкого. ТПА серии ДЕ.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 12 дек 2021, 11:52
Да ребяты демократы, Разброс цен Сногсшибательный. Переживаем за кошелек инвесторов и посредников. Через три дня цифры и аппетиты.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 13 дек 2021, 13:42
ЗЮМ писал(а): 12 дек 2021, 11:52
Вырезка из КП. Адрес не дам
имеем возможность предложить изготовление деталей:
1. втулка 1 шт Сталь 20Х HRC ф64мм, L 58мм - 15 700 руб
2. втулки 1 шт Сталь 20Х HRC ф48мм,L 49.5мм - 11 400 руб
3. палец (ось) сталь 40ХН2МА, HRC, 1 шт ф60мм,L 275мм - 19 025 руб
4. палец (ось) сталь 40ХН2МА, HRC, 1 шт ф44мм,L 190мм - 15 200 руб
Цены указаны без учета НДС 20%.
Срок изготовления деталей до 25 р/б. Калькулятор мой задымился
26 деталей на сумму 490000руб. Ейбогу не вру. С металлом и НДС. Чинить будем на субботниках.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 13 дек 2021, 14:30
Стоимость изготовления с учетом материала 40Х, 30ХГСА и термической обработкой по HRC 40...44 единиц составит:
1. Втулка ф64 - 4394р./шт.
2. Втулка ф48 - 3290р./шт.
3. Палец ф54,5х285 - 17878р./шт.
4. Палец ф44х190 - 14300р./шт.
Объемная термическая обработка деталей с твердостью по HRC 40...44 единиц.
Если вам нужно больше, можем предложить азотирование с твердостью по HRC 60...65 единиц, стоимость составит 700р/кг без учета транспортных услуг
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 13 дек 2021, 14:41
ЗЮМ писал(а): 13 дек 2021, 14:30
Итого 230362руб. Не считайте рекламмой. Реалии с чем мы столкнулись сегодня по себестоимости ремонта. Что хочу сказать. ЕЖЕДНЕВНО следите за смазкой. Иначе прибыль производства на ветер.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 15 дек 2021, 21:04
Восемь лет работы. На втулках микротрещины. Значит не зря заказан полный комплект. Закалка НRC 42-44 плюс азотация НRC 60.
Проверили твердость Тайваня. HRC 58. Послушав бывалых, узнали три варианта ремонта узлов с направленным давлением и вращением. Прессов и силовых машин.1. Ось тверже- втулка мягче при удобстве замены втулки.2. Ось мягче- втулка тверже при удобстве замены оси. 3. Обе детали твердые. Твердость НRC 45- низкий ресурс. Год полтора.Твердость около 58-60 ресурс на порядки выше. Пять лет и более.Разница по цене только по твердости в 40000. Вполном комплекте на ТПА. Исходя из азотации 700р. За 1 кг веса. Вот такие данные нашей разведки и исследований. С нового года вроде грядет рост ещё в цене. Мы пошли путём завода изготовителя. Ждём детали.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 21 дек 2021, 15:42
И снова о ремонте КРМ и наших трудностях с обеспечением запчастями. Вопрос решили. Не дёшево. Заказали втулки и пальцы. Один шестиухий рычаг в расточку с завтуливанием с целью восстановления геометрии детали. Половина если не больше красивых сайтов по металлообработке пустышки. Кто мониторил знает. Начинаешь звонить и начинается, такую точность не обеспечим, ой станок продали и....или ценник космический. И ещё раз просим поделиться контактами координатно горизонтальной расточкой адекватных исполнителей в Москве и области. Будем благодарны. ЧПУ фрезер у многих но он не все задачи и гобариты решает.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 22 дек 2021, 19:36
Все по плану. Никто не делится как решаете вопросы. Кроме пары человек. Усе пропало шеф. Но не у нас.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 22 дек 2021, 21:32
ЗЮМ писал(а): 22 дек 2021, 19:36
Требуется приобретение расточной системы. Со слов исполнителя работ. Что за штука покажем чуть погодя. Думаю что то навроде борштанги с микроподачей. Это не совсем то. У той возможность расточки до 280 мм в глубину. стоимость 50-55000 р. ну а как базу создать. Надо вкладываться
ЧИЖ небось думает, ЗЮМ опять само рекламой занимается. А вот и нет. Личным примером будем делать то что давно надо было делать. Жизнь коротка, надо успеть
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 23 дек 2021, 06:43
ЗЮМ писал(а): 22 дек 2021, 21:32
Брали на АлиЭкспресс. В зависимости от конуса ценник от 11 000 р. Но этим Вы не добьетесь 100 соосности. Мы делали так: На расточном, крепили, рассверливали сверлом, проходили развертками, и получали желаемый результат. Втулки делали под нужный нам размер. Но как правило, сами рычали не разбивает, разбивает втулки.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 23 дек 2021, 22:07
optimal
Ого, я наверно сидя на производстве пропустил что-то глобальное? РФ вошла в состав Японии? Или Газпром решил продавать газ внутри страны по 10000$ за тыщу кубов? Или средняя зарплата у вас на производствах от 5-ки евро в месяц у студента на практике? Мне вот только подобные "идеи" в голову приходят, глядя на эти "расценки". Но если без шуток, то это полный писец. Не, не так - это стая матерых полных песцов. Поз.3, например, у меня будет стоить порядка 6-7 тыс. в пересчете на рубли. И это будет не подъе...ка из 40Х с псевдозакалкой на "40...44", а классика из 40ХН2МА, имеющая нормальную структуру сердцевины и твердость 48-50НRC и хорошие показатели вязкости. Причем за такие деньги мы делаем единичные детали, а не серии. По втулкам аналогично - у нас в 2-3 раза дешевле. И это "правильные" втулки, а не хрень неведомая. Единственное, что действительно сильно влияет на цену - это сроки выполнения. Если нас не "гонят в шею", то мы можем очень оптимально загружать производство и потому даем очень хорошие цены при высоком качестве.
Р.С. Стоимость классического газового азотирования у меня порядка 300руб/кг. Это при том, что на длительности процесса мы принципиально не экономим - основной цикл 72часа + выход на режим + остывание садки в печи с подачей амиака. Всего почти 5 суток. При этом газ у нас для промпотребителей по 1600дол(амиак делают из природного газа), эл/энергия - 0,23евро/кВт(за цикл идет 4000-4200кВтч) и оплата термиста - 3000р/сутки+обычная зарплата. А термистов - двое. И все-равно я не понимаю откуда можно "наколдовать" 700рэ за кг. Не, ну если в громадную печь три оси засунуть и процесс провести, то можно и на 7000р/кг выйти, конечно. Но такие "фантастические" варианты я даже не рассматриваю. Вхождение в состав Японии реальнее
Р.С.2 Выдам вам "секрет" страшный - предварительно закаленные детали из 40Х азотировать вообще НЕЛЬЗЯ. Развивается отпускная хрупкость(резко падает ударная вязкость). Для азотирования есть специальные стали - с молибденом(или ванадием), который препятствует этому процессу. Либо надо азотировать "сырую" деталь, а это тоже хреново - азотированный слой достаточно тонкий и без нормальной "подложки" продавливается в месте контактных нагрузок.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 23 дек 2021, 22:23
optimal
Подход к вопросу у вас правильный. Нужен нормальный горизонтально-расточной станок соответствующих габаритов. Что-то типа 2А622 или ИР800(1200) из советских.
В этих рычагах критически важны межцентровые расстояния. Надо или "выбивать" инфу из изготовителей, или купить один новый рычаг и "снять" с него размеры(кстати, на расточном станке очень удобно это делать).
Мы дофига разных подобных рычагов восстанавливаем. И не только на термопластавтоматы. Очеь много всяких блоков со строительной техники, корпусов с сельхозмашин и пр. Причем в основном импортные. Мы даже специализируемся на отдельных моделях ДжонДиров. Но амеры, как раз, не делают тайны великой из чертежей. У нас есть все необходимые размеры, а это ооочень упрощает решение задачи.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 24 дек 2021, 08:27
Спасибо Большое optimal, возразить просто не чего. Ну почему г Хмельницкий не за МКАДом расположен. На руках бы все железо вам принес
Думаю дешевле в Москве и области исполнителя не найдем. С правильной сталью и полным вышеописанным циклом, дороже, легко. И многие вынуждены лепить горбатого, Токарь , наждачка, ведро с маслом, горелка, молоток.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 24 дек 2021, 11:11
Представляем уровень. Любим смотреть в ютюбе ролики Авто Крафта г. Армовир. Не ординарные интересные способы ремонта с комментариями. Очень помогает и поучает решать вопросы и улучшать заводские узлы, продлять им срок службы. И благодарности от пользователей техники.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 13:51
Комплектующие КРМ заказаны. Готовы будут в конце января. Параллельно нашли адекватного металло обработчика. Весело взялся за работу. Один свежий пример: За пару дней до нового года. Везде отказ. Вариант нашли. Это к вопросу обработки металлов. Люди везде разные. Не могли отвернуть футорку переходник. Хотя очень старались.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 14:05
В работе.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 14:18
Ничего себе сопло
. Форма с утопленным каналом или зачем такое ? Тягами цилиндр подтянуть к плите нельзя? Эту балду ещё греть ведь надо. У нас есть одно такое , но только для двух форм. Старые и до того утопленны, что не достанешь коротким соплом и шнек цилиндр до конца.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 14:24
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 14:25
Артур69 писал(а): 01 янв 2022, 14:18
Ничего себе сопло
На Ниссее такая плита толстенная. С глубокой воронкой. ну и форма с утоплением.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 01 янв 2022, 14:32
https://disk.yandex.ru/i/cdw1bcuHSKIQOwhttps://disk.yandex.ru/i/aavbUTtST4TZOA Причина течь пластика в момент впрыска. Отклонились от темы. Но не мог не поделится по поиску и трудностями с металлообработкой. И как говорят, если долго мучаться что нибудь получится. С Новым годом, все...... больше не мешаем закусывать Оливье.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 12 фев 2022, 20:40
Посмотреть или скачать файл «VID_202202 ... y64fmZ0WOgДетали все готовы. Готовим к сборке. На видео проверка после запрессовки втулок + 0,06мм. Посты #65... Из серии дорогих ремонтов. Фото позже. Такие вливания рублей в ремонт давно не видывал. Думаю и не скоро увидим. Цены по позициям выше в коментариях.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 12 фев 2022, 21:06
Все хорошо. Допуски и посадки таковы что пальцы вошли от руки, соосность в идеале. Люфт отсутствует. Термообработка; Обьемная закалка, окончательная обработка, азотация. Напильник скользит.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 12 фев 2022, 21:30
Заждалась.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 16 фев 2022, 14:39
КРМ собрался ручками без напрягов. Что значит и говорит о точности деталей. Завтра регулировка натяжения колонн и проверка на точность остальных параметров. Колонны вошли на место легко. Регулируем автосмазку 18 точек смазки. Масло редукторное 68. Канистру сфотаем. Не знаю почему, но цикл смазки настроен на включение на каждый цикл. Якобы так велел продавец железа. С чем мы категорически не согласны.
