Страница 3 из 4
Re: налипание на ножи и тёмная гранула
Добавлено: 23 июн 2015, 07:02
zhdanoff888
Неподвижные ножи убирать смысла нет. С подвижными нужно работать.
Фото компактора изнутри китайского.
Добавлено: 23 июн 2015, 08:16
zhdanoff888
podzhog
Попробуйте очистить загрузочное окно компактора ( на фото оно забито). Наточите подвижные ножи.
Обороты шнека регулируются и как он у вас вращается ( по-часовой или как) ?
Добавлено: 23 июн 2015, 09:28
Максим Викторович
Удачное фото от zhdanoff888. На нем видна направляющая для материала в загрузочное окно - полка внутри компактора по спирали. Вот что нужно топикстартеру, и что я пытался воссоздать одним неподвижным ножом.) Ведь у топикстартера не такой компактор с активатором, который не рубит, а классический агломератор с рубящими ножами, создающими гораздо большую турбулентность в большем объеме, большее трение материала, что и приводит к перегреву. Перегрев длительный, так как пока материал не уплотнится до "твердой фазы", его на шнек не накидывает - наверно загрузочное окно забивает горячим материалом, ну а потом просто пропихивает горячие комки свежими порциями материала. Вот и темнеет... Естественно на компактор с активатором не перейти в данном случае - потребуется предварительное дробление, а вот снизить трение-перегрев можно уменьшив кол-во ножей, для начала сняв один неподвижный. Может и окно загрузочное не будет заплавлять.
P.S. когда мы впервые увидели машину, она не работала, стоял разобранный редуктор, оказалось что после холодного старта разорвало соединительную муфту между шнеком и подшибником. мы всё заварили и собрали обратно. До того как она сломалась, говорят что она работала нормально, и гранула шла. Это могло как то сказаться на работе машины?
Такие дефекты в редукторе не имеют отношения к качеству гранулы.
Добавлено: 23 июн 2015, 09:36
Я понял что смысл снять неподвижный в улучшении продавливания через решетку выгрузки (чтоб материал не подпрыгивал перед решеткой ).но наверное и отверствия решетки должны быть ориентированы на направление движения материала .Если подвижный нож вертикален ,то возможно можно поставить нож чуть длиннее ,заточив в добавок и горизонтальные грани ножа . Или всё это полумеры и смысла в них нет ?
Жданов ,подскажите пожалуйста ,компактор выполняет свою функцию при любом объеме материала или таг же как и агломератор ?
Добавлено: 23 июн 2015, 09:41
zhdanoff888
Подача материала в компактор происходит постоянно и без перегруза ( есть регулировка подачи )
Добавлено: 23 июн 2015, 09:54
Максим Викторович
Из бункера-накопителя с предварительно помытой-подробленной "пушенкой" с помощью шнекового дозатора, регулируемого по амперажу компактора. Так что по существу это просто дозатор с функцией подогрева материала.)
Добавлено: 23 июн 2015, 10:04
zhdanoff888
Максим Викторович
По транспортёру из бункера - накопителя. Так все компакторы в принципе работают. Везде частотники с регулировкой скорости подачи. Поэтому агрегат у podzhogа я называл агломератором.
Но у podzhogа конструктив другой и грязное сырьё ( ножи влёт тупятся). По идее у него должно стоять 4 ножа подвижных ( а у podzhogа их 2) .На одной пластине два и на другой два , а между ними 2 неподвижных на стенке бочки. Так работают на аналогах этой конструкции. И температура рабочая выше чем у podzhogа.
Добавлено: 23 июн 2015, 12:02
Максим Викторович
Согласен, у агломератора с 4 ножами КПД выше. У нас вообще была схема с 4 ножами, а внизу массивная пластина, выполняющая роль маховика-скребка. Вот она и укатывала, и накидывала, и зависать материалу не давала - что-то вроде активатора/пласткомпактора.)
Добавлено: 23 июн 2015, 13:02
podzhog
Извините, я забыл нарисовать ещё одну деталь в компакторе. Конструкция с ножами другая, она закреплена на большом круглом железном диске, который вращается вместе с ножами. Этот диск недостает до стенок 3-4см
Добавлено: 24 июн 2015, 11:02
А какая разница на рейке ножи или на диске ? Центробежные силы с рейкой сильнее ? Визуально можно определить что например рейка с двумя ножами снята,а остался только диск с ножами ? ( если аппарат старый и описание его найти невозможно ) .Снять утеплитель с бочки глупость ? . Шнек тоже нельзя исключать ...например подобие козла ,низкая температура головки ,шершавость шнека в загрузке ведь тоже будет работать как забивание окошка выгрузки .( если эта решетка сменная то возможно её нужно переделать ? )
Добавлено: 21 июл 2015, 01:08
podzhog
При более детальном ремонте выяснилось что шнек ушёл в редуктор на 8см, из-за этого были проблемы с давлением и перегоранием материала.
+ оказалось что есть не рабочие тэны
Добавлено: 21 июл 2015, 10:29
Неисправный ТЭН на головке ? Теперь гранула получается ?
Добавлено: 21 июл 2015, 20:08
Максим Викторович
Ай молодец топикстартер! По результатам отписывается, да, солидарен с Лехой, как там сейчас с гранулой? Машина то реально рабочая.
Добавлено: 13 авг 2015, 02:49
PPeter
У знакомых была такая же проблема на Erema при переработке стрейча.
Долго они мучились пока не поставили частотник на привод шнека и уменьшили обороты.
Erema довольно старенькая и я думаю что там шнековая пара уже имеет износ поэтому расплав
не весь продавливался через голову а по зазору между стенкой цилиндра и шнека частично выдавливался
назад и таким образом успевал сгорать внутри . Поэтому и гранула темная.
Похоже у вас такая же проблема так как вы пишете что происходит сильный саморазогрев.
Если есть возможность попробуйте уменшить обороты шнека
Добавлено: 04 сен 2015, 09:49
zhdanoff888
podzhog
Для вашего аппарата полезная инфа.
http://plastichelper.ru/ekstruziya/granulyacziya/84
Добавлено: 14 дек 2015, 01:43
podzhog
zhdanoff888 писал(а):podzhog
Спасибо, грамотно написано.
Таким образом после двухдневной доработки данного гранулятора, удалось добиться его стабильной и бесперебойной работы, оссобенно учитывая его довольно низкую стоимость.
профи)
поделитесь опытом, тёмная гранула
Добавлено: 22 янв 2016, 19:31
Андрей05
Здравствуйте,прошу поделиться опытом,при переработке стрейча изначально чистого , прозрачного (отходы производства,либо просто тщательно отобранного б/у) после агломерации и грануляции,без мойки, получается светлая гранула ,которая внешне очень схожа с первичкой . Но вот после мойки обычного материала , начинает сереть еще в агломераторе,ну а стренга еще темнее. Пушенка после мойки светлая и внешне не отличается от отборного сырья .Как то решается проблема? Спасибо.
Добавлено: 22 янв 2016, 20:21
zhdanoff888
Андрей05
Решение проблемы расписано на форуме. Исключите из технологической цепочки сушку и агломератор и будет вам счастье. :ya_hoo_oo:
viewtopic.php?f=17&t=17755
Добавлено: 22 янв 2016, 22:03
Андрей05
Да ясно,но почему без мойки прозрачная после того же агломератора,а пушенка сереет даже не доходя до стадии заварки?
Добавлено: 22 янв 2016, 23:17
serjik_bel
Андрей05 писал(а):Да ясно,но почему без мойки прозрачная после того же агломератора,а пушенка сереет даже не доходя до стадии заварки?
Может как раз всё дело в мойке, а точнее в воде.
Добавлено: 22 янв 2016, 23:31
Андрей05
Может,но на выходе из мойки пушенка белоснежная,а вот даже при начальной стадии агломерации сереет,чего не наблюдается с вариантом без мойки.Конечно и сухой светлый стрейч если передержать в агломераторе тоже станет серый,но спец на агл.приловчился и сырье светлое.К сожалению на мытой пушенке не выходит даже приблизительно.
Добавлено: 22 янв 2016, 23:37
Если агломератор не из нержавейки, то это может быть серая ржавчина, образующаяся под воздействием воды и кислорода.
Добавлено: 22 янв 2016, 23:50
Андрей05
Согласен,пусть на первой заварке,ну а потом бочка горячяя и отполированная,хотя вставку из н.ж.думаю сделать.
Добавлено: 22 янв 2016, 23:56
Андрей05
Да и пушенка влажная на 10%,заварка происходит не долго.
Добавлено: 23 янв 2016, 09:37
Fishplast
Андрей05, не выкидывайте деньги на ветер... точнее на электричество.... если у вас влажное сырье обязательно поставьте принудительную вытяжку пара если таковой нет, посмотреть можно здесь: http://www.fishplast.ru
Что касаемо бочки и вставки из нержавейки... думаю что если делать вкладыш из нержавейки или саму бочку то и все соприкасающиеся детали с материалом тоже должны быть из нержавейки вплоть до болтов.... иначе смысл????
Добавлено: 23 янв 2016, 09:50
zhdanoff888
Fishplast
А вообще кто-нибудь делает агломераторы из нержавеющей стали и их стоимость ? Есть ли смысл в этом ?
Мойки и транспортёры точно делают из нержавейки.
Добавлено: 23 янв 2016, 11:27
Андрей05
Спасибо,вытяжку надо сделать в любом случае,дешевле чем 45 кВт двигателем досушивать,НО почему пушенка становится серой? Сколько стоит узел вытяжки? А что касается агломераторов из н.ж.,то у меня такой был,бочка 10 мм из н.ж их выпускали серийно,а вот какой в этом смысл ,кроме повышенной износостойкойсти если и правда все детали (ножи и билы )из черного металла?
Добавлено: 23 янв 2016, 11:59
Андрей05
У знакомого есть 2 бочки из нерж.для агломератора .даже днища готовые ,только не приварены ,диам 600,толщ 10 мм, нету шибера и ребер для завихрения,просит 200 долл за штуку.Как думаете стоит взять?
Добавлено: 24 янв 2016, 23:00
Fishplast
Вытяжка стоит 45т.р., а цена на бочку оч даже небольшая, если она вам нужна то думать даже не о чем.... берите. Из своего личного опыта скажу что когда приходил ко мне идеально чистый мокрый материал из Уфы, прямо с завода, производственные отходы, мокрая пыль (пвд 158). Мы оч даже хорошо его агломерировали в простой черной бочке, и материал получался идеальный... как слеза. Так что утверждать конечно не берусь... но мне кажется что проблема не в агломераторе.... ( за исключением первых пару трех замесов после простоя станка, когда образуется ржавчина на стенках).
Добавлено: 25 янв 2016, 21:45
Андрей05
Виталий, спасибо что поделились опытом,у меня 158 и 153 тоже нормально выходит,мне кажется что стр очень тонкий 17мкм и быстрее окисляется ,так как влага все равно остается.Попробую высушить не в агломераторе и после заварить.Ну а вообще в идеале сразу пушенку в гранулятор,только аппарат другой нужен.
