Страница 3 из 3
Re: "Больной" вопрос всех панельщиков
Добавлено: 22 авг 2014, 10:40
Злые Вы ( кроме Али-Бабы) .Предположим что повод у вас ( всех) есть ,но может объяснять не умеете ... Если вдруг ктото считает что на пвх собаку съел ,то почему на пост Инессы о изменение конфигурации барьерного шнека ,с фото ,нет коментов ? Не видели ? Добейтесь результата ,а не судите .
Добавлено: 26 авг 2014, 08:23
sedoykornet
Уважаемый Лёха! Не стоит так резко о всех участниках форума - это неправильно. Игорян не технолог, а бизнесмен это первое. Второе - судя по тому, что две недели он не задаёт вопросов всё пошло. Но после этого надо хотя бы спасибо сказать! Причём также большими буквами.
Добавлено: 26 авг 2014, 16:37
Игорян
ППока проблема не прошла.Но все равно СПАСИБО.ВСЕМ.
Добавлено: 27 авг 2014, 12:15
sedoykornet спасибо Вы правы ,я не прав и приношу свои извинения .
Как получается утяжка ? Скорость в вертикальном канале ниже и вероятно самая низкая скорость в центре канала (по середине между горизонтальными каналами) ( в вертикальном скорость выглядит как С ,при выдавливании вправо)? Извиняюсь я колхозник и туповат ,но у меня получается так .Снижение вязкости увеличит скорость в краях вертикально за счет горизонтальных( если они соединяются не в последний момент),профиль скорости как то изменится ,но общая скорость в вертикальном вырастет.Это не верно ?Или материал горит в вертикальном( так понял что он уже горизонтального )и поэтому хуже течет ,а снизив вязкость скорость в узком увеличется из за уменьшения деструкции ? Не ,я абсолютный 0 и в пвх ,и профиле ,и вообще ,но если края всей панели у Игоря текут быстрее то это ведь из за низкой вязкости .Или нет? Разная скорость в горизонтальном канале может быть причиной утяжки или только перегородка влияет ?
Добавлено: 27 авг 2014, 12:41
Обычно эпюра скоростей расплава проверяется синькой. Обычно коррекция эпюры скоростей осуществляться за счет изменения следующих факторов:
- температура по зонам экструдера и фильеры,
- температура расплава,
- набор смазок,
- геометрия фильеры.
Мы не знаем, что пробовал и что не пробовал Игорян, об этом можно только догадываться, поэтому, к сожалению, ни чем ему больше помочь не можем...
Добавлено: 29 авг 2014, 13:14
Подскажите где можно почитать о тесте на синьку . Что представляет из себя " кольцо" ,которое можно установить вместо " решетки" ( рассекателя потока).
Добавлено: 29 авг 2014, 14:31
новичёк
леха писал(а):Подскажите где можно почитать о тесте на синьку . Что представляет из себя " кольцо" ,которое можно установить вместо " решетки" ( рассекателя потока).
"Тест на синьку" это просто. А синька - потому, что это все придумалось для панельной машины. На ней этот тест перемывается очень быстро. Такой окрашенный брак и легко снова перерабатывается.
04г НЕВОПЛАСТ :smu:sche_nie:
А так. Залпом (это важно) в загрузку высыпаем контрастный пигмент. Для средней машины типа Ф65 мм хватит чайной ложки. Для Ф85 и боле - уже около столовой.
Что получаем и оцениваем.
- время прохождения смеси через машину ( ИМХО оптимально 5-7-11 минут). А это временной запас динамической термостабильности смеси
- оцениваем характер появления пигмента на профиле.
- видно где пигмент появился первым.
- где вышел последним.
- длина следа окрашенного пигментом участка профиля по ширине и или толщине сечения ..
- знаем скорость экструзии в м/мин. пересчитываем на время нахождения материала в зонах головки. тоже к оценке термостабильности
Сам по себе тест и не о чём, вроде.
Но. Если знаем историю инструмента и историю рецепта. Места и характер пригаров.
Накопили статистику окраса разных рецептур. Такой рисунок позволит быстрее нащупать решение в игре со смазками и модификаторами....
Например. С его помощью. На рецептуре подоконника 600мм с наполнением 100в.ч. по мелу.
А в растровых головках. Середина потока ВСЕГДА выходит первой.
Удалось сократить "запаздывание материала" в капиносах до 1.5-1 м. при скорости экструзии 1-1,3 м/мин. При стартовом рецепте -около 5.
А все эти "запаздывания окраса" - это "замороженные" остаточные напряжения в материале.
На подоконнике это первый раз проявляется при продольном распиле доски. Половинки выгибает либо () либо )(
На оконных профилях. При износе инструмента. Уже в период хранения. На стеллажах. в тёплое время года. Крутит во все стороны.
Добавить этот признак к анализу. Оценка рецепта и режима работы машины - станет полнее.
Кольцо или сетка. Из той же оперы. Обеспечить оптимальное время нахождения материала внутри машины.
Если мы говорим о экструзии жёсткого ПВХ с высоким наполнением.
Все экструдера ПВХ как правило проектируются под наполнение 30-40 в.ч. наполнителя.
При увеличении наполнения смеси, машине всё меньше остаётся времени на то, чтобы нагреть много наполнителя до температуры плавления полимера. И достаточно хорошо перемешать его в расплаве.
А это одна из причин "вымеливания".
Чтобы как-то помочь ей в этом - притащили сюда "старинное решение" из одношнековых машин для полиолефинов и мягких ПВХ - сетки. Там они "ловили" мусор и "доплавливали" или удерживали гели. Сетки для удержания в потоке полимера опирались на опорную перфорированную шайбу.
Здесь Сетки не прижились ( очень туго с мелом - горим на них ) - а вот опорная шайба осталась.
Сегодня многие китайские производители машин сразу готовят под неё место.
Иногда, технолог, уже на месте, делает рецепт под тот или иной инструмент. И обходится без неё. Чтобы установочное место в проточном канале не пустовало - туда ставят кольцо. Кста. производитель иногда сам его и даёт.
как то так.
Добавлено: 29 авг 2014, 15:04
спасибо , решетка или без решетки может ведь влиять на распределение скоростей ? Например без решетки выше скорость в центре ?
Добавлено: 29 авг 2014, 16:49
новичёк
леха писал(а):спасибо , решетка или без решетки может ведь влиять на распределение скоростей ? Например без решетки выше скорость в центре ?
ИМХО, нет. Это рубеж по давлению. И только за ним, в канале головки, это давление преобразуется в скорость истечения. Головка, на своей длине, должна плавно снизить давление массы с 250 Ат до почти 0. Без скачков!
Форма канала головки и полученное качество расплава отвечают за скорости истечения по сечению.
Поэтому два пути оптимизации истечения
- пилить каналы. как в оконных системах. Так как там рецепт - const. Как гарантия "стандарта белого" и ФМС. А ещё должен работать на весь завод от 3 до 32 линий.
- играть рецептом. это могут все остальные. Таких переработчиков во много раз больше. Требования к изделию там ниже. Да и пилить железо не всякий может и захочет из-за риска загубить с концами...
И тут легче положится на опыт изготовителя инструмента. И научить его исправить косяки при повторном запросе этого или аналогичного инструмента. Это дешевле, чем скакать от одного изготовителя к другому с чужих слов :ti_pa: "более лучшему" ... Но это опять ИМХО,
Добавлено: 01 сен 2014, 13:20
новичёк
Смотрю веточка то посещается....
Тогда разрешите задать пару- тройку вопросов. Всем. Любые Ваши мысли на сей счёт очень важны для нас для всех.
По разделению на т.н. внешние и внутренние смазки. Давайте определимся:
1. Что такое концентрация одного вещества в другом.
Что такое предельная концентрация. При каком условии состоянии веществ она возможна
2. Где в каком месте и при каких условиях в оборудовании при переработке жёсткой ПВХ-композиции максимально возникает эта возможность.
Гроссман и Саммерс. Очень сильные спецы. Но у них это про мягкий ПВХ.
Добавлено: 02 сен 2014, 10:00
новичёк
за 20 часов - 203 посещения сей ветки.
:bra_vo: Просьба выйти из сумрака! Всё таки диалог всегда лучше... :ya_hoo_oo:
Продолжу.
Предлагаю вам провести ма-а-аленький тест на своём оборудовании...
Всё очень просто.
Сегодня пирометр купить не проблема. У меня. например. моделька помещается в ладонь.
Не нужна высокая точность.
Напишите какова температура массы в колодцах дегозатора ваших машин. И температура материала на выходе.
Всего-то - наполнение рецепта по мелу - температуры в дегазаторе и на выходе.
Ведь был у нас с вами уже такой опыт на этом форуме. Как то оценивали оптимальное "окно пластикации" для типов экструдеров.
ИМХО очень показательно получилось на графике. :-ok-:
По крайней мере, сразу удалось сравнить "агрессивность" переработки ПВХ коники в сравнении с паралл. экструдерами.
Добавлено: 06 сен 2014, 20:25
Игорян
Здравствуйте
Можнт быть пишу не в ту ветку,но раз уж тут все "панедьщики" собрались,то решил,что скорее всего здесь и помогут.
Разобрали инструмент(500-я панель) и обнаружили КОНКРЕТНЫЙ косяк:
Перемычка на одной из плит с огрооомной трещиной,подозреваем,что эта трещина насквозь всей перемычки.
Посоветуйте пожалуйста,может ли кто нибудь в Сибирском регионе(Кузбасс,Новосибирская обл.,Алтайский край ) отремонтировать это?
Заранее огромное благодарю за совет!
Только просьба,не надо писать,что обратитесь к изготовителю.Это долго, и,не уверен,что это лучший вариант.КИТАЙ!!
Добавлено: 06 сен 2014, 20:32
salex
Игорян писал(а):Здравствуйте
г.Златоуст - Челябинская обл. На местном заводе ОАО «Златмаш» занимаются ремонтом фильер в том числе, вашу проблему исправить смогут.
Добавлено: 07 сен 2014, 05:23
konskirus
Для исправления данной проблемы необходимо иметь "право на ошибку", а его нет. Это право называется - "ЧЕРТЕЖ"! Если кто-то берется за серьезную работу без чертежа, то лучше отказаться от услуг этого специалиста. Чертеж нужен для изготовления новой детали взамен испорченой-исправленной (нужное подчеркнуть). Занимался подобной работой, но имел чертеж изготовителя фильеры. При разделке и заварке трещины возможны температурные "поводки". Обратите на это внимание. Удачи!
Добавлено: 07 сен 2014, 11:27
Игорян
Спасибо за участие.
Но все таки хотелось бы найти предприятие в Новосибирской,Кемеровской области или Алтайском крае.
Добавлено: 07 сен 2014, 11:59
salex
Игорян писал(а):Спасибо за участие.
Лично мне такие не встречались (возможно что-то изменилось?), более того одна из фабрик компании "Комус-Упаковка", где ваш покорный слуга имел честь трудиться, находится в Юрге. Так вот, фильера оттуда отправлялась на Златмаш для ремонта ее поверхности (замена хрома).
Добавлено: 07 сен 2014, 12:48
Игорян
Еще раз спасибо.
Я ни сколько не сомневаюсь в Ваших словах,что на "Златмаше" могут решить эту проблему.
И тем не менее,хотелось бы поближе.
Добавлено: 07 сен 2014, 19:43
atmorkov
Игорян писал(а):Еще раз спасибо.
В Бердске есть, под Новосибирском. Не помню как называется, образовались на территории мехучастка производства ОРТО. Работают потихоньку. Спрошу друга, как получу ответ напишу, если конечно будет интересно
Добавлено: 07 сен 2014, 20:20
Игорян
Конечно,интересно.
Буду очень признателен,если сообщите название и контакты!
Добавлено: 08 сен 2014, 08:33
alexs
косяк действительно большой и начинается он с установки всего 2 штифтов на 500 панель при плоскоплитном конструктиве инструмента порвало давлением вашу плиту - сварка ничего не даст- нужно перепроектировать весь инструмент- установить дополнительные штифты, вырезать перемычку на проволоке и изготовить вставку...в самых трудный случая применяют доп плиты чтоб не раздувало и крепят их к основным плитам- нагреватели переделывают, чтоб место крепежа доп плит было как можно надежней- как то так
Добавлено: 08 сен 2014, 18:00
Игорян
Спасибо.
Но вопрос,пока,у меня не решен.
Буду очень признателен за контакты предприятий,где смогут такое отремонтировать в Новосибирской,Кемеровской областях и в Алтайском крае.
Добавлено: 13 сен 2014, 16:53
Игорян
Это,наверное,секретная информация?
