Страница 2 из 3
Re: Производство термоусадочных пленок
Добавлено: 14 мар 2011, 16:50
MadDog1975
Может кто знает какие смеси еще можно попробовать? И еще вопрос какая марка ПНД мешается с 20ой текучкой
Добавлено: 14 мар 2011, 17:03
153+293 (хорошее качество), 158/108+276 (среднее качество), только ПНД убивает усадку.
Добавлено: 14 мар 2011, 17:15
MadDog1975
при таком раздуве усадка сильно не упадет а упаковывают в основном евро поддоны кирпичь и стекло им больше важна прочность
Добавлено: 14 мар 2011, 17:20
Так все-таки на чьем ПЭВД 108 получаете такую высокую усадку?
Добавлено: 15 мар 2011, 15:25
MadDog1975
Ангарск Роснефть
Добавлено: 15 мар 2011, 15:26
MadDog1975
Дуем на тайваньце Кянг-Шау
Добавлено: 27 апр 2011, 12:56
SeiRioS
MadDog1975, при 75% продольной усадке вы получаите поперечку в 40-45%? или лучще написать так или 75% или 40-45%?
Добавлено: 27 апр 2011, 13:16
Я так понял, что и то и то, из 108 на тайваньце, вот у кого надо учиться.
Добавлено: 28 апр 2011, 08:09
SeiRioS
Мой тайванец давал при продольной усадке в 50-55% поперечную 40-45%. При продольной в 70% получал максимум 25%(обычно даже меньше) на ПЭ108
Добавлено: 02 май 2011, 21:10
MadDog1975
SeiRioS писал(а):MadDog1975, при 75% продольной усадке вы получаите поперечку в 40-45%? или лучще написать так или 75% или 40-45%?
Продольная у нас практически не меняется пробовали уменьшать (был такой заказчик хотел 50/50) Максимум понизили до 65 поперечная регулируем степенью раздува
Добавлено: 03 июн 2011, 20:53
efreytor
при головке в 350 мм вы всё же раздули рукав в 5 метров с фальцами на Хан Чао? Мне это интересно потому как меня на днях осчастливят таким "подарком"))
SeiRioS поделитесь опытом испытаний плёнки на усадку...в какой печке и при какой температуре и времени испытываете...а то я ростером пользуюсь)))
и если можно подробней о том как увеличить продольную усадку...дело в том что сейчас многие "водолеи" переходят на новое оборудование,так называемую "петлю" и если раньше им нужна была максимальная поперечная усадки и не так важна продольная то теперь подавай наоборот...
Экструдер Хан Чао(1200) головка 200..сейчас поднимаю пузырь кверху(прикрывая воздух) дабы повысить зону кристализации,прочитал ваши советы по поводу увеличения выхода и увеличения вытяжки соответственно...но всё же хотелось уточнить...или просто в качестве опроса..а какой выход собственно у кого? сколько кг в час? У кого какой коэффициент раздува?
Добавлено: 06 июн 2011, 08:37
SeiRioS
Ну вроде я уже писал все, но повторюсь
Повышение поперечки ведет к понижению продольной усадки и наоборот. Вообще практически вся ориентация в продольном направлении достигается сразу на выходе сырья из головки, за счет вытяжки.Так что продольную усадку увеличивает все что способствует увеличению скорости выхода пленки прямо из головки.
А так что бы повысить скажем продольную можно:
1) Использовать сырье с более высокой ММ
2) Увеличить скорость отвода пленки
3) Увеличение производительности обычно так же приводит к увеличению продольной усадки
Экструдеры у меня не очень производительные были, максимум 2.5тонны в сутки. По паспорту максимум 2.8тонны
Добавлено: 08 июн 2011, 21:35
MadDog1975
Раздули но Фальц модуль меняли на родном дуть невозможно! Произвдительность на 80 шнеке около 4000 в сутки но это маловато вытяжные валы еле работают рукав трепет начали добавлять ПНД пошло лучше но все равно качество не то((( Все же под такие раздувы нужна голова побольше да и шнек побольше нужен
Добавлено: 09 июн 2011, 17:56
efreytor
MadDog1975 писал(а):Раздули но Фальц модуль меняли на родном дуть невозможно! Произвдительность на 80 шнеке около 4000 в сутки но это маловато вытяжные валы еле работают рукав трепет начали добавлять ПНД пошло лучше но все равно качество не то((( Все же под такие раздувы нужна голова побольше да и шнек побольше нужен
а какие же у него намоточные валы? и какой глубины при этом фальц....
конечно шнек нужен 90* да и голова как минимум 500...
Добавлено: 09 июн 2011, 18:51
Мы делали: ширина - 1300 мм, глубина фальцов - 600 мм (длина окружности 5000 мм), на тайваньце с 350 фильерой.
Добавлено: 09 июн 2011, 20:59
efreytor
ну это вполне нормально...я 2.1 метра вполне спокойно делаю на УРП-1500 и 63 шнеке,400 головка....но больше уже начинает пузырь "играть" и пленка получается как из одного места.
Добавлено: 17 июн 2011, 16:27
MadDog1975
Намоточные 1800 но делали фальц в 0 1300 ДВА ПО 600
Добавлено: 14 июл 2011, 17:28
Наташа
мы производим 5 метровую пленку на обычном 153 казанском - отличные физико - механические показатели
Добавлено: 07 сен 2011, 11:01
MC Mixa
Насколько я понимаю, ПВД мешают с ПНД или ПП для увеличения прочности пленки, а в чем тогда разница в свойствах получаемой пленки? Для прочности лучше с ПНД или ПП мешать? Может какие-то тонкости при выдуве?
Добавлено: 08 сен 2011, 18:13
ПЭ с ПП лучше не мешать, не перемешается.
Добавлено: 08 сен 2011, 18:37
Def
MC Mixa писал(а):Насколько я понимаю, ПВД мешают с ПНД или ПП для увеличения прочности пленки, а в чем тогда разница в свойствах получаемой пленки? Для прочности лучше с ПНД или ПП мешать? Может какие-то тонкости при выдуве?
Если только речь о смешении готовых слоёв?(как-то коряво звучит..) 1 слой - пвд, 2 слой - пп.... и т.д.
Добавлено: 09 сен 2011, 07:07
MC Mixa
Def писал(а):MC Mixa писал(а):Насколько я понимаю, ПВД мешают с ПНД или ПП для увеличения прочности пленки, а в чем тогда разница в свойствах получаемой пленки? Для прочности лучше с ПНД или ПП мешать? Может какие-то тонкости при выдуве?
вы имеете ввиду 3-х слойную пленку? Т.е. на однослойной лучше не мешать для увеличения прочности, стало быть нужно ПНД...
Добавлено: 20 сен 2011, 15:41
MC Mixa
Maks42 писал(а):153+293 (хорошее качество), 158/108+276 (среднее качество), только ПНД убивает усадку.
Пробовали делать рукав для упаковки поддонов 153+276 - пленка зверская получилась, плотная и усадка хорошая, сами неожидали.
Добавлено: 20 сен 2011, 15:57
Def
1/1 ??? :?:
Добавлено: 21 сен 2011, 07:24
MC Mixa
276 процентов 10 добавляли.
Добавлено: 29 сен 2011, 12:19
Кей
Про 108 кстати...мы с коэффициентом раздува 3.2 на толщине 70-80 мкр. тоже получали до 65% продольную усадку и поперечную в районе 40....
Что самое интересное даже 158 литьевой!!!! даёт усадку в пределах 40-50 %)))Опробовано и не раз!!!! Правда не очень красивая плёнка получается и ПНД 276 надо добавлять. т.к. сырьё недостаточной жёсткости...
Вот такие вот дела)))
Добавлено: 24 окт 2011, 14:14
volvorine
Кто подскажет рецептуру для однослойной термоусадки, некогда с этим не сталкивался
Добавлено: 24 окт 2011, 16:20
SeiRioS
Тут рецептура простая - высокомолекулярный ПЭ 100% :D
Например ПЭ 15313-003
Добавлено: 25 ноя 2011, 19:53
Виктор Пушкарев
Наташа писал(а):мы производим 5 метровую пленку на обычном 153 казанском - отличные физико - механические показатели
А ЧТО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ У ВАС??И ЧЬЕ?
Добавлено: 19 дек 2011, 11:53
Макс Ш
А как вы думаете, что если ПВД 153 смешать с ЛПЭНП. ???? Увеличится прочность, уменьшится цена?!?!?
