Страница 2 из 2
Добавлено: 17 дек 2009, 17:30
новичёк
Kirilliq писал(а): - слой толщиной доли мм не может определять механику изделия, разве что его из кевлара делают. Реально там применяется ПММА или АСА. ПММА повышает стойкость к УФ и процарапыванию. АСА -только к УФ.
- адгезив не повышает стойкости к силовым нагрузкам. В случае АСА может не применяться. В случае ПММА компенсирует различие в КТР, что нужно, чтобы ПММА не трескался. Он, в принципе, хрупкий.
- жесткую ПВХ-композицию с плотностью ок. 1,7 трудно назвать эластичной. Как ПВХ может повышать стойкость к действии пыли для меня тоже загадка. Определяет все свойства, кроме УФ.
Вот и получается.
Что сверху ПММА с АСА
Снизу ПВХ
А в середине - что -то "наполненное", каким нибудь "длиноволокнистым" материалом.
Пока на ум с экструзией - это тальк.
Тогда возможно три экструдера в одну головку.
А если это комбайн? экструдер сверху и снизу а в середине каландр.
Или как в мембранах - стеклополотно....
Вот где шоу то будет на освоении.... :wink:
Добавлено: 18 дек 2009, 04:15
Irkutyanin
[quote]А если это комбайн? экструдер сверху и снизу а в середине каландр. [/quote]
Наиболее вероятный вариант.
[quote]Вот где шоу то будет на освоении.... Wink[/quote]
Да уж танец "Гопака" обеспечен :)
Добавлено: 18 дек 2009, 08:29
Ксения
Maxanel писал(а):Вот такой вот ПВХ лист
Да ведь это же поликарбонатный лист. Зачем народ дурить?
Добавлено: 21 дек 2009, 10:39
Maxanel
нет,Ксения, можно поликарбонатный, а можно и из ПВХ.
Добавлено: 21 дек 2009, 10:51
Надо взять наприер Ондекс и посмотреть чем стабилизируют (сжечь и на ААС). Или спросить, например у Берлохера. Рецептура, думаю, аналогична блистерам ПВХ: частей 10 модификатора удара (МБС), пара частей модификатора перерабатываемости, смазки дожен порекомендовать производитель стабилизатора, УФ-стабилизатор.
Добавлено: 21 дек 2009, 11:57
Сейчас весь мир на полиолефины переходит, даже ПК на PP-R заменяют, а вы все про ПВХ...
Добавлено: 21 дек 2009, 16:26
Maxanel
а дял прозрачного листа нужна какая-то специальная марка ПВХ?или прозрачность получается за счет стабилизаторов различных?
Добавлено: 22 дек 2009, 09:57
новичёк
Maxanel писал(а):а дял прозрачного листа нужна какая-то специальная марка ПВХ?или прозрачность получается за счет стабилизаторов различных?
Для блистера /пищёвка/ поищите смолу с К59 / с добавочкой "ПЖ"/ делает Волгоград. Сделана ещё в СССР специально для технологнии каландрирования.
Добавлено: 22 дек 2009, 11:34
Maxanel
нет, блистеры и пленки меня не интерсут. мне нужно как можно больше информации по листам.
Добавлено: 22 дек 2009, 12:24
новичёк
Уважаемая Maxanel
На фото Ваши образцы?
Сами или у изготовителя физмех запросить /замерить / можно?
Тогда - под физмех и материал искать....
Добавлено: 25 дек 2009, 11:32
Maxanel
Подскажите пожалуйста, какие красители используют для прозрачного ПВХ? и еще, есть такое вещество ЛЕЙКОТРОП. читала,что оно применятеся как краситель в текстильной промышленности. каким образом его используют в производстве шифера ПВХ?
Добавлено: 28 дек 2009, 11:50
Марка ПВХ обычная, но все непроплавы и прочие дефекты будут видны, так что лучше брать хорошую смолу :). Прозрачность: нужны специальные стабилизаторы, которые не дают мутность, т.е. исключается свинец. В остальных системах, как правило есть стабилизаторы под прозрачный ПВХ. Модификаторы тоже большой вопрос, т.к. стандартный акрил (типа FM 50 и т.д.) дают муть. Для прозрачных пленок обычно применяют МБС, но он не светостабилен, так что надо искать специальные марки МБС. У Ром энд Хааса и Канеки такие марки были. У LG раньше не было. Красители лучше подбирать в суперах, потому что все проблемы распределения порошка вылезут.
Добавлено: 09 мар 2010, 09:25
zLOy_lamer
стабилизаторы используют на оловоорганике, в качестве модификатора используют МБС, ессно используют светостабилизаторы... также очень тяжело подобрать внешние смазки, тк многие в кол-ве выше 0,2кг дают помутнение, да и на оловоорганике очень высокая вязкость и липкость расплава..... важен очень точный контроль температуры нагрева как шнека, так и фильеры... при малейшем перегреве появляются пузырьки газа в массе, которые очень сильно портят внешний вид, при недогреве начинает рвать края... пришлось все термоконтроллеры перепрограмировать на более узкий диапазон работы..
в качестве красителя можно использовать порошковые пигменты, никаких проблем с распределением порошка не наблюдается, тк смесь получается "жирной"... засыпаем в нижний барабан миксера, за время охлаждения смеси пигмент успевает хорошо распределиться...
и не дай бог попасть в композицию хоть немного свинцового стабилизатора..... будет весело)))
также возможно использовать в качестве стабилизаторов себацинаты... кто производил пленку ПВХ на их основе поймут....
естесвтвенно себес подводит.. получается немногим ниже пк...
лейкотроп применяют для насыщения цвета, цвета становятся более яркие... вместо лейкотропа применяли опт. отбеливатель, тоже прикольно получается)))
в качестве пигментов лучше использовать неорганические пигменты, выгорать меньше будет и на себес влияет...
короче, покупайте набор бубнов и все получится :lol:
Re: Шифер ПВХ
Добавлено: 25 сен 2010, 20:58
zLOy_lamer
нарыл по шиферу http://plastichelper.ru/ekstruziya-pvx/
Re: Шифер ПВХ
Добавлено: 25 сен 2010, 23:13
Прикольный сайт :-)
Re: Шифер ПВХ
Добавлено: 01 окт 2010, 19:13
zLOy_lamer
да, сайт прикольный))) видать "полевой" оператор статьи пишет)))
