Страница 2 из 2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:22
vasiliy
реально сочувствую....кстати я что подумал а с верхними лампами у вас порядок?там нужно греть осторожненько и если лампочка готова кончится начинает моргать и то перегреет то недогреет.блок управления в порядке?там тиристоры часто летят.еще посмотри обдув.но скорее всего управление лампой
Добавлено: 05 дек 2009, 23:23
Vitalij
Обдува тоже нет :(
Добавлено: 06 дек 2009, 12:46
vasiliy
а что за машина у вас?не польская ли фирма WIP делала?о еще мысль. преформа случайно на попке не стала мутнее или грязнее?от мути очень чувствительность к излучению растет
Добавлено: 06 дек 2009, 13:29
Vitalij
нет, делала российская фирма :(
и мути на преформе тоже нет.
Добавлено: 06 дек 2009, 17:19
vasiliy
Бутлас?если еще живы.у них точно ненадежное управление лампами.моргают постоянно а термодатчик вечно показывает год рождания бабушки фюрера
Добавлено: 06 дек 2009, 20:21
Vitalij
Нет, не Бутлас.
Но сейчас это уже не важно, факт есть факт, приходится работать на том что есть. С лампами все ок, но с тиристарами время от времени возникают проблемы.
Появилась новая тема, прошу у кого есть опыт или мысли по этому поводу поучаствовать в обсуждении.
Клиент хочет банку. Дал образец (см. фото) Банка в оригинале делается на моностадийке.
Вопрос - Получится ли она на двустадийном методе (раздув из преформы)? Очень волнуют верхние углы (плечи) Есть подозрения что они могут не формироваться.
Раздув будет на автоматической машине, с хорошим разогревом и давлением выдува от 28 до 35 бар.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4106/wet ... 6a3a_L.jpg
Добавлено: 07 дек 2009, 10:09
Egor
при таком давлении по поводу этих углов можно не волноваться, единственный момент, если возникнут проблемы, возможно потребуется просверлить в этих углах отверстия отвода воздуха (диаметр не более 1 мм., хватит и 0.5)
Добавлено: 07 дек 2009, 19:32
vasiliy
если форму нормальную сделаете то и раздуетесь нормально
Добавлено: 05 май 2010, 16:35
Vitalij
Кто нибудь сталкивался с проблемой когда преформа выходит очень горячая (более чем нужно для раздува), но при этом очень твердая и соответственно взрывается при раздуве ?
Добавлено: 06 май 2010, 08:58
Egor
Если она очень горячая и твердая, значит она уже кристализована (побелела) и соответственно не должна уже выдуваться.
Либо второй вариант.
Преформа слишком толстая, и не успевает прогреваться на всю толщину... соответственно снаружи она горячая, а внутри вообще не прогрета (соответственно твердая), что тоже приводит к разрыву.
Можно поподробнее про преформу и выдувную машину?
Добавлено: 06 май 2010, 14:00
Vitalij
Используется моностадийка.
Да очень похоже на кристаллизацию, но совсем не понятно из-за чего.
Материал сушится более 6 часов при 160 градусах. Режимы не менялись по сравнению с предыдущими запусками.
Может быть проблема в сырье...? никогда с таким не сталкивался.
Добавлено: 06 май 2010, 15:28
Egor
На моностадийке могут быть и проблемы с охлаждением... слишком медленное, т.е. не успевает проскочить температуру кристаллизации.
Добавлено: 06 май 2010, 16:01
Vitalij
Egor писал(а):На моностадийке могут быть и проблемы с охлаждением... слишком медленное, т.е. не успевает проскочить температуру кристаллизации.
Да такое возможно, но в данном случае тут не причем.
Добавлено: 06 май 2010, 17:17
IBV
Я бы для начала попробовал использовать преформы от другого производителя или из другой хотя бы партии. Чтоб отсечь хоть одну причину.
Vitalij, вы из Олайне? Я правильно догадался? :)
Добавлено: 06 май 2010, 17:43
Vitalij
IBV писал(а):Я бы для начала попробовал использовать преформы от другого производителя или из другой хотя бы партии. Чтоб отсечь хоть одну причину.
Все верно :)
А по теме - преформа не причем, т.к. моностадийка. :!:
Добавлено: 06 май 2010, 21:33
IBV
Vitalij писал(а):Все верно
Я тоже. Кстати, мы общались. Угадаешь? :)
Vitalij писал(а):А по теме - преформа не причем, т.к. моностадийка.
А... Это то, что вы у итальянцев заказывали?
Добавлено: 07 май 2010, 14:58
Egor
Vitalij писал(а):Egor писал(а):На моностадийке могут быть и проблемы с охлаждением... слишком медленное, т.е. не успевает проскочить температуру кристаллизации.
Но согласитесь наиболее вероятно... а сожно узнать поподробнее о преформе (вес, цвет, толщина стенки) и о сырье поменяли поставщика? какая вязкозть сырья?
Re:
Добавлено: 10 май 2010, 16:38
Vitalij
IBV писал(а):Vitalij писал(а):Все верно
Тут замешана EPA? :D
Re:
Добавлено: 10 май 2010, 16:42
Vitalij
вес: 141гр, цвет: бесцветный/белый, стенка +/- 4мм. Нет поставщика не меняли, просто новая партия. Вязкость 82.
Re: Re:
Добавлено: 10 май 2010, 19:34
IBV
Vitalij писал(а):Тут замешана EPA? :D
Ну да, можно и так сказать. :D
Формы для вас они делали по моим чертежам и программам.
Ну и некоторое количество банок я для вас сделал (через Кристину).
