Страница 2 из 2
Re: сыпучесть высоконаполненного сырья
Добавлено: 12 мар 2012, 11:15
Кей
новичёк писал(а):Гера212 писал(а):IMAG0110.JPG
после всех мытарств с вибраторами, пневмотическими пушками, молотками мы остановились на цилиндрическом бункере с вращающимся ворошителем, а пудру подавать спиральным транспортёром. снизу может стоять шнэк, или материал падает непосредственно в экструдер.
А вот почему было не установить такую ворошилку сверху?
И зверей убивать не нада!!
(с) кот Матроскин.
Бункер то штатный с его конусом зачем было менять?
Простой мотор-редуктор (червячный) ставится на крышку бункера
-мощность до 500 ватт.
-диаметр под вал Ф до 20мм.
-число оборотов выходного вала около 50об\мин.
Точим и варим только кусок "водопороводной" трубы с лапками на разной нужной нам высоте....
и заметте такая конструкция легко превращается ещё и в узел подпрессовки - ну если канечно заменить такой вал на коловорот для зимней рыбалки....
а самое главное никогда не заскрипим, и не "ломаем" порошком сальник и подшипник на валу снизу...
Сверху мы ставили ...не очень удобно засыпать сырьё, если без пневмозагрузчиков работать, а так скажем "из мешка" и ещё при том . что горловина бункера не очень широкая...
Добавлено: 12 мар 2012, 11:37
новичёк
Кей писал(а):Сверху мы ставили ...не очень удобно засыпать сырьё, если без пневмозагрузчиков работать, а так скажем "из мешка" и ещё при том . что горловина бункера не очень широкая...
Хм... Засыпать сырьё вручную всегда не удобно!
Но. При некоторой рукастости вашего "Кулибина" и его смекалки.
Куска от старой вентиляции, болгарки, дрели и клёпочника... и "какой-то матери" !
Довольно не сложно сварганить дополнительную воронку...
Была бы на то добрая воля!
Добавлено: 19 мар 2012, 10:36
Кей
Ага, у нас и так бункер высоковато, "Кулибину" придётся ещё и помост конструировать, а рабочим аки архарам прыгать на него, мне идея с ворошителем снизу очень понравилась..
Но при ворошении конечно же надо ставить лопасти таким образом, чтобы сырье вверх поднималось...А вообще-то конечно мы постепенно переходим на вакуум загрузчики и дозаторы - надо уходить от "человеческого фактора"
Добавлено: 19 мар 2012, 19:33
Ромыч
У кого какое наполнение пвх и если стоят вакуумные загрузчики, то частоли их надо прочищать!?!?!?
Пробовали ставить вакуумники на 60 частях мела, сырьё бывало просто застревало в подаю`щем шланге(((
Добавлено: 20 мар 2012, 10:05
Polli_mer
На подобном наполнении приходилось чистить фильтра на вакуумнике 2-3 раза в смену (12ч).
Перешли на спиральные.
Добавлено: 20 мар 2012, 13:01
Гера212
Ромыч писал(а):У кого какое наполнение пвх и если стоят вакуумные загрузчики, то частоли их надо прочищать!?!?!?
если вакуумный загрузчик с мощным насосом и продувкой фильтров, то можно и чистый мел долго подавать. спиральный работает хорошо, но тогда привязан к длине спирали. видел у бельгийцев и у немцев доставка ПВХ вся на спиралях которые проложены над линиями и до самого бункера, работает хорошо и не так громко. если одиночные спиральные загрузчики, то устаёш перешагивать через спирали. так что оно всё работает, нужно сравнивать цены и удобство.
Добавлено: 14 апр 2012, 14:47
zLOy_lamer
если немного усилить крепление ворошителя и добавить вниз лопатки из жесткой резины, то и сырье на дне не будет залеживаться=)
применений такому бункеру можно найти кучу... и не только в пвх=)
