Страница 2 из 2
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 11:20
grif76 писал(а): 15 мар 2018, 11:06
[скажите обесцвеченый йод после добавления в него аспирина становиться черным(обесцвечивал перекисью с содой) ,почему такое происходит и как этого избежать.Благодарю
Желательно былобы иметь более конкретное представление о том, в каком виде используется йод. Если йод в спирте - всё нижеизложеное
мимо кассы. Предполагается наличие водного раствора йода.
Йод сам по себе относительно дохлый электрофил в реакциях электрофильного ароматического замещения. По этому, принимая во внимание наличие электроноакцепторной карбонильной группы, сопряжонной с атомом азота (2), реакции йодирования в фенильное кольцо не рассматриваются.
Однако, несмотря на наличие карбонильной группы - акцептора электронов, сопряжонной и с двойной связью пиразолона, нужно отметить
наличие атомов азота - доноров электронов. Так можно представить образование карбокатиона 1. Образование карбокатиона на атоме
углерода 4, ИМХО, менее вероятно - рядом карбонил. Кстати, ведь в реакции электрофильного присоединения брома считается,
что образуется катион с "мостиковый" атомом брома (ну кто знает- понял о чём я). Происходит ли такое с йодом я не в курсе, но по кр мере,
по упомянутой выше причине на атоме углерода С5 будет больший положительный заряд. Ну и показано на схеме, что этот катион может быть
стабилизтрован делокализацией (1б). Насколько я знаю, при присоединении брома к стиролам "мостиковый" катион не рассматривается :)
Это йодирование объясняет факт исчезнования окраски йода. Вроде бы вопрос исчерпан. Что с этим катионом происходит
дальше - отдельный вопрос. Тут уже идут откровеннык фантазии. Дийодид 2 кажется нестабильным. Гидролиз до продукта 7... хбз, гидразины
и карбонильные соединения обычно таки совокупляются в присуьствии кислот. Но HI ислота сильная и только необратимое
протонирование гидразина сместит равновесие...
Впринципе можно расмотреть вариант 4->5->6. Я не верю, что 3 будет долго жить и не развалится нахрен (йод как никак хорррошая узодящая группа). Нововедённый гидроксил может
способствовать гидролизу (с образованием промежуточного оксирана?)
Ответ на этот вопрос найден буквально на днях. Вышла статья
Teixeira M.F.S., Marcolino-Júnior L.H., Fatibello-Filho O., Moraes F.C., Ronaldo S., Nunes R.S. Determination of Analgesics (Dipyrone and Acetaminophen) in Pharmaceutical Preparations by Cyclic Voltammetry at a Copper(II) Hexacyanoferrate(III) Modified Carbon Paste Electrode // Current Anal. Chem. – 2009. – Vol. 5. – P. 303-310.
В ней на основании сравнения электрохимического поведения анальгина и его метаболитов сделан вывод, что первая волна окисления (в том числе если в качестве окислителя будет выступать иод!) соответствует превращению анальгина в производное аминоантипирина. При окислении метиламино-N-метансульфоновая группа анальгина превращается в N-метиламиногруппу с отщеплением формальдегида, сульфит-иона и иона водорода (2-х электронный процесс). Понятно, что все фантазии человека бессильны перед природой.
http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=990
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 11:33
grif76
vhmara писал(а): 15 мар 2018, 11:18
Колбу ДРЛ мы не разбивали....аккуратно подрезали....и делали направленный поток излучения....по озону этттто что-то...только с мощной вытяжкой....расскажи кому на западе - у виска покрутят.....а мы могЕм....
И ещё - не надо смотреть на УФ лампу без специальных защитных очков (по крайней мере, в упор), можно заработать временную слепоту.
По поводу обработки дерева: я люблю смотреть на ютубе как дерево обрабатывают, особенно мне нравится финишная обработка , когда проявляется рисунок и цвет дерева. Обратил внимание,что американцы и европейцы делают финишную обработку специализированными маслами, никогда не используют лаки и олифы, если присмотреться- можно названия рассмотреть. Также есть варианты самодельных лаков из льняного масла, пчелиного воска и канифоли, мне кажется,что компоненты эти вполне экологичны и для наружного покрытия посуды подходят больше, а изнутри можно и просто маслом.
[/quote]
Абсолютно с Вами согласен ,проблема в том что это все долго и допустим смесь воска канифоли и масла отличная вещь(у меня есть),но для кипятка не подходит вообще
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 11:34
ПолиАндр
Figaro писал(а): 15 мар 2018, 11:11
ПолиАндр писал(а): 15 мар 2018, 10:43
Колбу ДРЛ мы не разбивали....аккуратно подрезали....и делали направленный поток излучени....по озону этттто что-то...только с мощной вытяжкой....расскажи кому на западе - у виска покрутят.....а мы могЕм....
А на пленочных производствах этого озону ну просто завались
Производственный корпус....блин....не комнатенка/чулан с лаборантами....
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 11:55
Анатолий Юрьевич
То чего вы хотите добиться возможно только при использовании в качестве пропитки акрилатов, с последующей полимеризацией.
При использовании масел(лён, тунга и т.д.) покрытие требует периодического обновления.
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 12:29
обесцвеченный йод после добавления в него аспирина становиться черным(обесцвечивал перекисью с содой) ,почему такое происходит и как этого избежать.Благодарю
для чего используете йод и затем его "обесцвечиваете"?
"обесцвечивание" происходит при реакции йода и последующего образования его соединений, не имеющих окраски.
аспирин есть ацетилсалициловая кислота, которая реагирует с продуктами предыдущей реакции.
посетите школу, урок химии, узнаете что такое химические реакции
Re: Льняное масло
Добавлено: 15 мар 2018, 13:39
Кешка
Глубокую (сквозную) пропитку производят под вакуумом,
полимеризация проходит именно под воздействием УФ.
Re: Льняное масло
Добавлено: 16 мар 2018, 07:02
konon_off
grif76, тема пропитки маслами деревяшек очень хорошо разобрана на ножевых форумах, поищи там. Вплоть до чертежей вакуумной установки для глубокой пропитки.
Как пример
http://knife.tomsk.ru/viewtopic.php?f=3&t=3422
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 12:27
grif76
Друзья ,я же не спрашиваю про пропитку ;),мне нужно узнать как ускорить полимезацию обычными добавками каких либо ингридиентов
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 12:31
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 12:33
grif76
cs-mb писал(а): 15 мар 2018, 12:29
Боюсь бля уроков химии уже староват я ,и я говорил что не химик ниразу,а вот Вы химик ,тогда скажите почему йод +аспирин +сода + масло 10 часов = полимер!!!!Вот что нужно .Надеюсь не нужно обьяснять зачем йод обесцвечиваю .Но пропорции не помню ,второй раз эфекта не получилось масло не полимезировалось через 10 часов (улетал на отдых на неделю ,приехал чашка в полимезировалась).Так вот ....что входит в составы этих добавок что ускоряет так процесс полимезации из доступных (экологичных) веществ?Ну либо на их примере какие другие продукты можно добавить в масло чтоб ускорился процесс
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 12:37
grif76
Сикатив к сожалению не пойдет он не безопасен ,да и масло надо нагревать при добавлении а это тоже активизация вредных свойств льняного масла
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 13:14
grif76
grif76 писал(а): 27 мар 2018, 12:37
Вернее я понимаю что всеравно на выходе это действие сиккатива ,но в чем он содержится и такой чтоб масло не нагревать при этом....
Re: Льняное масло
Добавлено: 27 мар 2018, 13:20
grif76
grif76 писал(а): 27 мар 2018, 12:33
Боюсь бля уроков химии уже староват я ,и я говорил что не химик ниразу,а вот Вы химик ,тогда скажите почему йод +аспирин +сода+перекись + масло 10 часов = полимер!!!!Вот что нужно .Надеюсь не нужно обьяснять зачем йод обесцвечиваю .Но пропорции не помню ,второй раз эфекта не получилось масло не полимезировалось через 10 часов (улетал на отдых на неделю ,приехал чашка в полимезировалась).Так вот ....что входит в составы этих добавок что ускоряет так процесс полимезации из доступных (экологичных) веществ?Ну либо на их примере какие другие продукты можно добавить в масло чтоб ускорился процесс
Re: Льняное масло
Добавлено: 28 мар 2018, 22:29
grif76
Неужто никто ничего не посоветует(
Re: Льняное масло
Добавлено: 28 мар 2018, 22:43
К сожалению, нет тут у нас специалистов по масляным краскам.
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 10:51
grif76 писал(а): 28 мар 2018, 22:29
вам уже посоветовали что возможно сделать.
процесс полимеризации льняного масла можно ускорить:
- повышением температуры
- УФ-облучением
- использованием сиккативов
всё!
йод выступает как агент, разрывающий двойную связь у жирных кислот (с образованием активного радикала) и запускающий процесс полимеризации
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 11:37
Вместо йода можно использовать предлагаемые ранее перекиси или другие окислители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BB%D1%8C
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 13:17
grif76
cs-mb писал(а): 29 мар 2018, 10:51
- УФ-облучением
всё!
(йод выступает как агент, разрывающий двойную связь у жирных кислот (с образованием активного радикала) и запускающий процесс полимеризации) Вот за это Благодарствую,мне нужно было какоето логическое подтверждение ,буду эксперементировать в этом направлении
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 13:46
grif76 писал(а): 29 мар 2018, 13:17
буду экспериментировать в этом направлении
покупайте льняное масло "для живописи" и будет вам счастье
оно содержит большее количество линоленовой кислоты и быстрее полимеризуется
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 14:54
ПолиАндр
А может сразу кислоты и полимеризовывать....не заморачиваясь....
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 16:32
grif76
cs-mb писал(а): 29 мар 2018, 13:46
Нет это не работает,я даже покупал полимезированное масло (как я понимаю частично,оно очень густое),результат примерно одинаков с обычным с аптеки
Re: Льняное масло
Добавлено: 29 мар 2018, 17:50
grif76 писал(а): 29 мар 2018, 16:32
это не работает
я больше чем уверен, что проблема не в масле, а в том, что и как вы делаете
