Страница 2 из 2
Re: Складки при намотке рулона
Добавлено: 31 июл 2017, 08:27
Новатор
леха писал(а):Мужики,я что то не могу понять почему при вырезании полоски из центра пленки пропадают эти морщины ! ( когда рукав на 4 полотна делем ,без бананов ведь не получется просто разрезать по центру ,а придется полоску вырезать).Механизм то какой ? Релаксация напряжений ? А величина рулона тогда как влияет ?
Новатор,если Вы вырезаете полоску по центру то ширина промежутка между полотнами = ширине удаляемой полоски ? Полотно идеально ровно по центральному резу наматывается или полотно иногда смещается внутрь реза ?
))) Все проще! Разрезанные полотна у меня сначала разводятся с помощью специального клина (что-то вроде банана) и приходят к намотчику уже с зазором 1-2см. Т.О. им есть куда сместиться в направлении дуг-друга и нахлест полотен не образуется.
Добавлено: 31 июл 2017, 08:31
Новатор
Попробую поставить перед наматывающим валом что-то вроде банана или вал-бочку. Думаю, что поможет. Результаты напишу.
Добавлено: 31 июл 2017, 08:44
Например у пленки вытянута середина( до в.валов) ,увеличивая натяжение промежуточным мы сильнее вытянем края и типа выровняли продольное растяжение по ширине ,а увеличение диаметра роля работает на увеличение общего натяжения если пленка проскальзывает на намоточном валу . Но тогда бы прижимной вал и угол рогов хоть немного да изменил бы картину ,а этого нет ! Есть связь между остротой дефекта и толщиной пленки ? ( у меня получается что снижение толщины снижает остроту проблеммы)
Добавлено: 31 июл 2017, 16:36
Новатор
леха писал(а):Например у пленки вытянута середина( до в.валов) ,увеличивая натяжение промежуточным мы сильнее вытянем края и типа выровняли продольное растяжение по ширине ,а увеличение диаметра роля работает на увеличение общего натяжения если пленка проскальзывает на намоточном валу . Но тогда бы прижимной вал и угол рогов хоть немного да изменил бы картину ,а этого нет ! Есть связь между остротой дефекта и толщиной пленки ? ( у меня получается что снижение толщины снижает остроту проблеммы)
Связь прямая- чем толще пленка-тем меньше морщин.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:04
Kolovorot
Начните со следующей разницы диаметров: в центре на 0,5 мм больше чем по краям. Только одно уточнение, эта схема будет работать если бомбированный вал прижимает пленку к цилиндрическому валу.
Добавлено: 29 окт 2017, 12:50
Kolovorot
Попробуйте поставить прижимной вал на том валу оборудования на котором появляются складки.
Неравномерное натяжение
Добавлено: 27 мар 2020, 12:39
Tinsel
Господа, я абсолютный дилетант, поэтому моя проблема может показаться достаточно глупой. Новый китайский станок, который режет пленку вдоль на лапшу. Ставим пленку шириной 60 см. она идет прекрасно и режется. Ставим пленку шириной 100 см и начинаются проблемы. Пленка в середине не натянута по сравнении с левым и правым краем. Соответственно она собирается под ножами, мнется перестает протягиваться. Рвется и т.п. Что же получается , что по краям она прижимается сильно, а в середине вала нет? нижний вал металлический. Верхний резиновый. Ширина вала примерно 130 см. И относил уже резиновый вал на шлифовку - не помогло. Сказали, что он ровный.
Добавлено: 31 мар 2020, 08:38
Вы для начала проверьте толщину пленки, очень похоже, что на более широкой пленки идет разнотолщиность. Проверьте намотку пленку на экструдере, на намотчиках, возможно там образуются складки.
Re: Неравномерное натяжение
Добавлено: 31 мар 2020, 15:41
Alexandr1989
Tinsel писал(а): 27 мар 2020, 12:39
Вы пленку сами делаете? Каким способом?
На 100% уверен, что края толще, чем середина, проверьте микрометром?.
