Страница 2 из 2
Re: Прочность ПП мешка при ударе
Добавлено: 02 мар 2016, 15:57
плотностью плетения ?
Добавлено: 02 мар 2016, 16:07
stup_mened
Alexandr1989 писал(а):спасибо, решили.
И не плохо бы описать как.
Просто из уважения к коллегам.
так поделитесь с общественностью, это будет лучшая благодарность
Добавлено: 05 мар 2016, 23:35
xumuk91
так каким путем? неужто чудо-линейка помогла?
Добавлено: 09 июл 2016, 22:16
Dima_olt
Делали такой мешок немного, вышла эта же проблема. Вкладыш вставлялся на ткацком станке, ширина на 2см шире мешка (как у автора). Но длина вкладыша получилась равна длине мешка. Коллеги вставляют вкладыш вручную - а он длиннее мешка на 2-3см и есть запас на растяжку мешка. Сделать так, чтобы вкладыш вставлялся на станке с опережением мешка я не смог, такие мешки больше не делаем (вставка вкладыша вручную очень человеко и трудозатратна).
