Страница 2 из 2
Re: Сушилка с замкнутым циклом - как?
Добавлено: 27 июн 2013, 11:22
- AxL -
Ну что же, все более-менее ясно, всем спасибо.
Добавлено: 27 июн 2013, 14:27
Ну, чисто территиццки, на выходе воздуха через "вход" циклона происходит сжатие воздуха, соответственно вода лучше конденсируется. Если там стоит какой-нибудь осушительный картридж, то работать он должен эфективнее, чем просто в трубе. Может в этом идея?
Добавлено: 27 июн 2013, 21:24
- AxL -
Там просто фильтр, а вот про осушительный картридж я думал, только мне представляется, что если бы он там был, то его надо было бы менять каждые полдня.
Добавлено: 28 июн 2013, 08:12
Бор
В нормальных сушилках этих осушающих патрона два - один в работе второй на регенерации. Регенерация идёт за счёт сушки влагопоглащающего состава высокой температурой и сбросом влаги за борт. Я думаю что из данного г.... конфетку не сделаешь.
Добавлено: 28 июн 2013, 08:22
- AxL -
Просто у меня такая вот сушилка, только контур не замкнут, горячий воздух выбрасывается сверху в цех (сейчас удалю его вентиляцией).
Добавлено: 07 июл 2013, 12:38
Karakol
Сушили и РС, PA, ABS. Визуальные симптомы влажности ликвидирует полностью, про вязкость не скажу, не замеряем.
Добавлено: 24 фев 2014, 16:17
НиколайМ
Замкнутый цикл возможен, только вот задается вопрос какова производительность это сушилки? Да и как часто придется прочищать фильтра?
Добавлено: 18 фев 2015, 03:03
meplin
В данной конструкции влага уходит в специальный стакан, который находится снизу фильтра, на фото его видно.
А система не закрытая, а полу\закрытая.
Об эффективности ничего не знаю - не видел никого кто пользуется.
Добавлено: 02 мар 2015, 10:34
Woojin Plaimm
- AxL - писал(а):Видел тут на выставке сушильный бункер, у которого выхлоп на крышке был заведен через пылевой фильтр обратно на вход "улитки", которая нагнетает в бункер воздух.
Я не понимаю, куда в этом цикле девается влага, если воздух гоняется по кругу? Пылевой фильтр ее точно не отсекает, обычный ребристый цилиндр.
Я знаю, что круто - это поставить осушитель, и гонять воздух через него, но вот эта замкнутая схема поразила мое воображение как простотой, так и визуальной бессмысленностью :) я неправ?
Замкнутый контур имеет значение для достижения энергоэффективности сушки и увеличения ресурса контейнеров с циалитом либо барабанов в зависимости от варианта исполнения осушителя.
В таком случае система осушения должна быть оснащена датчиками измерения влажности воздуха и воздушным клапаном переключения с обычной циркуляции на рециркуляцию.
Сушильный бункер на вашем фото не оснащён осушителем воздуха - соответственно не имеет смысла ручное переключение циркуляции воздуха в замкнутый цикл. :men:
P.S. По поводу стакана - это отсеиватель пыли из воздуха прошедшего через сушилку. Без него весь цех будет "В Снегу"
