Страница 2 из 2
Re: SOS!!! Уголь и шагрень при экструзии профиля ПВХ
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:53
Рустем
адаптер готов, не подскажете какого диаметра отверстия делать на перфорированной шайбе?
и еще пришла мысль сделать еще одну фильеру под этот же продукт но силами механического участка знакомы (все необходимое оборудование по металлообработке есть) не подскажете людей которые помогут с расчетом и чертежами, за вознаграждение
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:55
2-4 мм, не забудьте про зенкование.
Добавлено: 30 ноя 2012, 21:57
Рустем
Зенковать под каким углом?
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:43
Чтобы не осталось плоских участков, перпендикулярных течению расплава.
Добавлено: 01 дек 2012, 10:00
alexs
Рустем писал(а):адаптер готов, не подскажете какого диаметра отверстия делать на перфорированной шайбе?
точно есть все оборудование- программный 4 координатный вырезной проволочник есть?материал под изготовление доступен?
чертежи и модели то можно сделать, но учтите что с листа обычно не работает ПВХ инструмент- доводить нужно и грамотно доводить- иначе проблемы, пригары,и тд
поверьте - не пугаю- просто знаю как это
Добавлено: 01 дек 2012, 11:31
Рустем
да станки есть! есть рабочая фильера хотим сделать аналогичную но с учетом ее косяков
Добавлено: 01 дек 2012, 23:44
Рустем
Спасибо, адаптер помог с шагренью! Но в комбинации с шайбой наблюдается кипение, без шайбы кипение значительно меньше, но все равно присутствует. Убавление или добавление температуры не приносит результатов.
Добавлено: 01 дек 2012, 23:50
Добавьте 0,3-0,5 м.ч. НСС, подробности у уважаемого коллеги новичёк.
Добавлено: 01 дек 2012, 23:57
Рустем
Простите как расшифровывается добавка?
Добавлено: 02 дек 2012, 00:08
Добавлено: 02 дек 2012, 00:15
Рустем
Спасибо большое!
Добавлено: 02 дек 2012, 13:12
alexs
киньте инфу на мыло - геометрия, машина-данные и чертеж адаптера и выпускной зоны-будет время попробую 3д модель сделать-будет готова и еще актуальна, о цене договоримся- зы фотку и чертеж первого калибра не помешало бы- чтоб понять как его изготовили
Добавлено: 03 дек 2012, 20:47
Рустем
мыло свое сообщите, пожалуйста
Добавлено: 06 дек 2012, 13:33
новичёк
Я хочу снова вернуться к первому посту топик стартёра...
Причин таких явлений может быть несколько
Вот парочка
- изготовитель оконного профиля внёс ряд изменений в рецепт.
- при подготовке обрезков к дроблению перестали удалятся остатки защитной плёнки и ( или) вместе со всей массой в дробилку идут и ламинированные обрезки.
Помочь машине качественно и долго переработывать текущий и уставший рецепт оконного профиля можно. Введя в дроблёнку Ст.Кальция или НСС ( Спасибо, Макс 42!) в дозировке о,2-0,25 в.ч. на 100 в.ч. дробла. Для стабилизации процесса неплохо ввести 0,4-0.5 в.ч. модификатора перерабатываемости
Для решения второй причины... Обратить внимание работников на это! А вот ламинированный профиль лучше всего перетереть в муку после дробления.... Так как на кусочке такой дроблёнки - за раз несут в машину много клея... А он часто налипает на шнек и металл цилиндра и головки.
И. Да. Важно. Постарайтесь кормить машину дроблёнкой одного размера. не более 2,5-3 мм в поперечнике... Всё, что больше на повторное дробление.
И на вопрос: Что делать с мелочью? Ответ - Я бы выбросил.
В этом материале будет слишком много мусора и мелких камушков...
Главная задача экструдэра это работать, а не стоять на чистках....
Добавлено: 06 дек 2012, 21:07
Рустем
Как добиться эффективного перемешивания присадки и дробленки?
Добавлено: 06 дек 2012, 22:53
новичёк
Рустем писал(а):Как добиться эффективного перемешивания присадки и дробленки?
Это не сложно. Нужна пьяная бочка.
В ней сначала дробленку смазать ДОФ-ом или ЭСМ. На крайний случай трансформаторное масло. Надо будет гр. около 100 Этих маслянистых жидкостей... на 100 кг дробла
Потом ввести на жирную уже дробленку порошок. В то й же бочке
Добавлено: 20 дек 2012, 21:28
Рустем
уголь и кипение приняли катастрофическую форму, пришли добавки будем экспериментировать последняя надежда на них...
Добавлено: 25 дек 2012, 17:58
alexs
чтоб оконка так горела нужно очень постараться, уже писал когда то сравните производительность машины и инструмента
55 шнек- производительность- кг80-90 в час
профиль грамм 230 пог метр скорость2,5- производительность в итоге- 0,23*2,5*60=34,5 кг в час- не маловато ли?
есть возможность поставить на другую машинку хотя бы для теста?
Добавлено: 04 янв 2013, 23:16
Рустем
сегодня экспериментировании с свинцовой добавкой, эффект есть но и наблюдается такое что масса после дорна не склеивается и упала нагрузка на шнек с 41-44 до 31-29 и сырье начало зависать в бункере
еще уважаемые хотел спросить поверхность первого калибратора изнутри покрывается налетом похожим на парафин буквально за 1 день, что засоряет каналы вакумма это нормальное явление
Добавлено: 05 янв 2013, 00:15
Пересмазанная смесь.
Сколько частей (процентов) НСС добавляли?
Добавляли что-нибудь еще?
Добавлено: 11 янв 2013, 07:53
nadein
стабилизатора больше кладите, сам по себе НСС уже смазка.
как вариант - ТОССа нафигачьте ну или в составе стаб.части,
можно ДОСС - он чуть поменьше смазка и стабилизирует сильней НСС.
Добавлено: 29 янв 2013, 09:21
Рустем
Добрый день! Спасибо большое за советы с дозировкой НСС разобрались опытным путем. Теперь стоит вопрос о закупке модификатора что думаете об этом LG PA-828? Чем в итоге заменить трансформаторное масло?
Добавлено: 29 янв 2013, 09:48
Polli_mer
Так себе. Если цена хорошая - можно взять. Очень похож на kane ace pa-310. У меня при их использовании была одна проблема - падает давление, а у меня кое-где это критично. Поэтому пользую Vinuran 2394. А вообще - пробуйте.
Добавлено: 29 янв 2013, 20:12
Рустем писал(а):Чем в итоге заменить трансформаторное масло?
Добавлено: 30 янв 2013, 10:12
Рустем
а какова интересная цена на данную добавку?
Добавлено: 30 янв 2013, 10:17
Рустем
какова дозировка модификатора и как он взаимодействует с НСС?
