Добавлено: 24 сен 2018, 13:26
ПолиАндр
Вот за неделю и посмотрим интерес к продукту "Графа Бонда"....
Полиандр заблокирован на неделю.
За неумение остановиться и "подливание масла в огонь"
Добавлено: 28 сен 2018, 12:44
Образцы 2 кг пришли, оперативно.
А чего они так адски воняют? Стиролом несет не по-детски- в отделении почты уже запах стоял! Пока коробку донес до машины лёгкие чуть не выплюнул, свободную малеинку я уже никогда не забуду!
В понедельник с понятыми будем вскрывать посылку.
Добавлено: 28 сен 2018, 13:45
Shadow писал(а): 28 сен 2018, 12:44
стирол как инициатор?
Насколько я помню это были первые опыты, когда мы понесли потери. Тогда это трактовалось как со-мономер , чтобы прививка шла с более высокой конверсией...
Я не удивлюсь если они в этих бутылях малеинку со стиролом буторят.
cs-mb писал(а): 28 сен 2018, 13:45
стирол, выступает как связующее звено и при последующем нагревании происходит разрыв по стиролу
разумеется невозможность использовании в пищёвке+ вероятность отравления
Добавлено: 05 окт 2018, 10:48
Часовой
Добавлено: 10 окт 2018, 22:00
Часовой писал(а): 23 сен 2018, 14:13
5. Ненапряжно, хором и соло позвенеть бубенчиками, ибо форум, да легко
С проблемами приходят, есть такое дело.
Наш ударный продукт: GRAFTABOND™ SB-MAH 00020 Styrene Butadiene Copolymer Grafted with Maleic Anhydride.
Выполнен на SBC, прозрачный как слеза. Медицинский грейд. Кто догадается, где и как его использовать - сорвет Бинго.
SB-MAH is a copolymer of styrene and butadiene, grafted with high maleic anhydride content.
This product provides enhanced stiffness and toughness to materials, while also maintaining excellent compatibility with polar and non-polar polymers, fibers and fillers. Applications
● GRAFTABOND™ SB-MAH is a great additive for increasing toughness of rigid materials
● Excellent compatibility with many polymers and polymer compounds. Processing
●GRAFTABOND™ SB-MAH is processable on most thermoplastics processing equipment
●Recommended levels of GRAFTABOND™ SB-MAH is between 1-4%, based upon the total formulation.
Вот она, золотая жила для Сибура, СБС уже есть, да и МА на подходе. А по существу, когда же кончатся такие корявые подобия TDS: ПТР 0,1 г/10 мин, это уже не смешно, потери в массе при сушки без указания температуры и времени тоже.
Re: 07.09.2018 Компатибилизаторы GRAFTABOND поставили рекорд совместимости
Добавлено: 10 окт 2018, 22:12
Часовой писал(а): 23 сен 2018, 20:20
Дерзкий какой
Здесь вообще идет непонимание целевого назначения.
Добавлено: 10 окт 2018, 22:23
Часовой
Первые клиенты, первые отгрузки.
Вместо Скона и прочих Полирам, выбирают наш продукт, потому что ... А толи еще будет
Сверх-усилия команды начинают приносить заслуженные плоды
Добавлено: 11 окт 2018, 13:41
Мне кажется, автор темы под веществами.
Добавлено: 11 окт 2018, 13:54
ПолиАндр
st_alexander писал(а): 11 окт 2018, 13:41
....активными....
Добавлено: 11 окт 2018, 14:10
Часовой писал(а): 10 окт 2018, 22:23
перефразируя аффтара: мы отгрузили 7 мешков! рынок наш!!!
Добавлено: 11 окт 2018, 14:17
Часовой
Пошла новая линейка в серию, вчера сделали.
Интересант, после испытаний образцов, получит чумовой результат. Спасибо хорошему человеку с форума за прямые контакты с научной группой корпорации
GRAFTABOND™ UH-SAN PD 00050
Ultra High Molecular Weight Polyethylene, grafted with Styrene Acrylonitrile
GRAFTABOND™ UH-SAN PD представляет собой порошок СВМПЭ, привитый SAN. Этот продукт обеспечивает повышенную ударную вязкость к основному материалу, а также поддерживает совместимость с полимерами, которые содержат нитрильные и амидные группы.
Графтинг - 5
Drying Loss < 0,5% ASTM D6980
Аппликации
GRAFTABOND ™ UH-SAN PD - отличная добавка для повышения ударной вязкости мягких материалов,
Отличная совместимость с полимерами, содержащими нитрильные или амидные группы (например SAN)
Добавлено: 11 окт 2018, 15:35
ПолиАндр
Прикольно....полагаю с сегодняшнего дня остальные акриловые модификаторы не актуальны....фсе...тушим свет....
Добавлено: 11 окт 2018, 15:53
Часовой
интересанты как нибудь сами решат, что брать на рынке
ОФФ - один немец старенький запарил в конец, подайте ему аналог Fusabond 226, 1:1 и точка.
Дедушка работает в прошлом веке, его все устраивает по физмехам его кабельного компаунда, но хочет дженерик. Шоб такой же, но дешевле... А наполнение 65-70% неорганикой, и кабель при перегибе не трескался, ему это не надо.
Зверский оскал капитализьма
Добавлено: 11 окт 2018, 16:17
А кому охота тратить время на внедрение с изменением рецепта, дешевый аналог всегда лучше.
Часовой писал(а): 11 окт 2018, 14:17
Сначала к ПЭ прививаем МА, а затем на него САН
Добавлено: 11 окт 2018, 16:46
Часовой
Maks42 писал(а): 11 окт 2018, 16:17
Добавлено: 11 окт 2018, 16:56
Неожиданненько:
Добавлено: 11 окт 2018, 18:12
Часовой
итого, на сегодня, 30 продуктов + производные в портфеле Графт Полимер. Темпы не сбавляем.
Работы непочатый край.
Хотелки рынка:
1) Гранулированная форма антиоксидантов и термостабилизаторов, (1010 и т.д.). Отпадает необходимость иметь высокоточные порошковые дозаторы или насосы для жижек и попадать в процент ввода (0,2-0,3%). Просто отсыпь...
2) не мигрирующие антистатики и антифог агенты.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:23
Часовой
Решения другие, экономически интереснее + дополнительные функции. Обнуляют старое. Придет время, расскажу.
Вона дедушке немцу, подавай точный аналог фусабонда и точка.
Пусть расцветают сто цветов (с)
ЗЫ - Я бы попросил как то сдерживаться что ли. Если любимая мозоль болит, просто поменяй обувь.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:00
Часовой писал(а): 11 окт 2018, 19:23
Проекти́вная идентифика́ция — психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. Заключается в бессознательной попытке одного человека влиять на другого таким образом, чтобы этот другой вёл себя в соответствии с бессознательной фантазией данного человека о внутреннем мире другого.
Например человек может вести себя раздражающе, с целью вызвать ожидаемую им агрессию. Так как подобное поведение осуществляется бессознательно, человек осознаёт только полученную им обратную реакцию и, таким образом, получает подтверждение своих фантазий. При этом образуется замкнутый, слитый комплекс: человек одновременно проецирует свои собственные состояния на другого, и интроецирует их, сохраняя эмпатию с проецированным состоянием. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D1%8F
Частный случай пограничного расстройства личности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%82%D0%B8
Добавлено: 11 окт 2018, 21:41
ПолиАндр
Максим Эдуардович...супер...ценность через отрицание.....
Ждемссссс...под громкие европейские имена (???массовый психоз)....у Семеныча 1 200 000 евро кредитов....800 уже потрачено на ЮВА оборудование (в Европах не приветствуется).....разворот (аренда/собственность) площадки + фуршеты....на остальное сырье и рынок....ждемссссс...хватит ли остатка....
Тут давеча по поиску странную цидульку из почты выудил...попробую прикрепить....зачем она у меня на почте от самого Виктора...уже и не вспомню....разве что ....ценность через отрицание.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:48
Полипластик так ничего приличного и не дождался, а потому в 2016 году сделал все это сам, хотели раньше, но боялись, насмотревшись на Метаклэй.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:59
Часовой
ПолиАндр писал(а): 11 окт 2018, 21:41
ждем свидетельство о рождении .. Так глядишь, появятся стоявшие лично со свечой, Бгг
Добавлено: 11 окт 2018, 23:52
Часовой
Повеселюсь и я, пока анонимные товарищи изволят почивать.
Вот это достижение
А это так, "малеинка в бутылке со стиролом"
Видосик прикольный действующие лица в кадре, разработка продукта - не имеют отношения к подписи. Или подписант не имеет отношения, что одно и тоже.
Снимает оператор Ростех, лаба Метаклэй, голос за кадром, г-на. Ч-ва.
Добавлено: 12 окт 2018, 00:26
ПолиАндр
Был бы признателен за инфу....как под новый год уговаривали дать Вам коробочку продукта...напомнить фамилии для кого из Ростеха просили....и везде на халяву...и "Окапол"....тоже на халяву....аноним....хммммм...ну-ну....
Добавлено: 12 окт 2018, 01:04
Часовой
ПолиАндр писал(а): 12 окт 2018, 00:26
Подытожим, ролик не имеет отношения к заявленному в нем же продукту. Ни по авторству, ни по тому, что в нем происходит и кто в лаборатории кому работу сдает.
Плагиат-с.
Потому что есть и другие части с видео, со всеми действующими лицами.
Коробочки... на халяву... Руку дающую, кусать за глаза, я бы постеснялся. И сливать чужую деловую переписку лохматого года на паблик, лишь бы лыко в строку вставить не к месту.
Оплатите рекламу, расскажите миру о своих продуктах и достижениях. Пока вижу, как медальки картонные друг другу лайкают/раздают, детство какое-то, кто быстрее зафлудит и поддакнет.
Еще раз повторю, до меня намеки не доходят, я не Виктор, не Семеныч.
Добавлено: 12 окт 2018, 01:22
ПолиАндр
Да мы просто тихонечко работаем....и с маленькими....и с большими...и с дальними и ближними забугорными....без шума и пыли....выживаем и разрабатываем на свои денежки....а для массового внедрения нужны другие...большие и длинные....гранты и халяву получать не обучены....вода камень точит.....и да... на почте есть первичный ролик и обратный адрес со всеми комментирующими подписями.....за сим ....и совсем. Достал уже.
И насчет деловой переписки....в зеркало посмотрись.....
Добавлено: 12 окт 2018, 09:16
Часовой писал(а): 11 окт 2018, 15:53
DuPont по Fusabond 226 не одну презентацию сделал, и по HFFR с различными рецептурами (гидроксиды, полиолефины...) и под различные применения (изоляция, оболочка...), в том числе, и как сделать так, чтобы "кабель при перегибе не трескался". В части презентаций есть и сравнения с no-name competitor. Большинство презентаций можно найти в свободном доступе, это называется техническая поддержка продаж или технический сервис.
