Страница 5 из 8
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 16 апр 2022, 10:29
Igor_Ryazan
У меня с торцов кольца стоят Машина 1987 года. Сейчас занимаюсь материалом для колонн и чугуном для втулок. В понедельник сниму КРМ и отвезу на дефектовку и ремонт.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 16 апр 2022, 10:33
Igor_Ryazan писал(а): 16 апр 2022, 10:29 У меня с торцов кольца стоят Сейчас занимаюсь материалом для колонн и чугуном для втулок. В понедельник сниму КРМ и отвезу на дефектовку и ремонт.
Ну да, замки, попутал с другими куаси.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 17 апр 2022, 17:38
Igor_Ryazan
Сегодня общался с хозяином микрометра. Вал имеет диаметр 49.85 мм Так что прошу извинять, только учусь.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 17 апр 2022, 18:45
Igor_Ryazan писал(а): 17 апр 2022, 17:38 Сегодня общался с хозяином микрометра. Вал имеет диаметр 49.85 мм Так что прошу извинять, только учусь.
Все нормально. Доверяй , но проверяй. Меньше лапши на уши навесят.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 17:18
Igor_Ryazan
Приветствую !
Сегодня обьехал 4 конторы( по другому назвать не могу), где накануне обнадежили по расточке и завтуливанию. Увидев что надо делать, один за другим как в унисон в отказ. Наточить втулки пожалуйста, расточить не сможем. А на кой ляд мне разрозненные операции. Один головняк потом. Так что пока в поиске. А на заводы с нормальными специалистами и оборудованием не пройти, гайки завернули мама не горюй. С прутком ТВЧ тоже не все гладко. В Москве нет и не будет пока. В Питере в одном месте цена 13120 руб за метр. Завтра еще в 2-х местах узнаю. Плюс доставка. Жаба похоже спать не даст. Хочу обратно в СССР.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:07
Может лучше Китайца купить лет пяти. Куасюха кровушки ещё попьет. И все таки по поводу колонн: Оставить БУ. Повернуть на 180° выработкой вниз. Втулки новые. Соосность плит станет терпимая. Параллельность то же. КРМ будет чувствовать себя хорошо. Видели бы на каких шатунах работают. Денег надо заработать и по задачке каждый квартал решать, ну два квартала если льете заглушечки для мебели к примеру. Время не то для максимализьма, идеализма. Сам такой. Втулки приезжай в Москву. Дам адресок хороший токарь. По пути. Новорязанской шоссе на правом берегу Москва реки. Сделают втулки точняк. И денег сьэкономишь на колоннах. Они , рубли на другие моменты пригодятся. Дайте контакт Телеграмм скину адрес Механички. Сделают по калибрпробочке. Или ватцап, на прямую сведем, и словечко замолвим. 1500 нормочас.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:11
Igor_Ryazan
У меня со втулками наточить и закалить не проблема, вот рычаги расточить запнулся. А так пока тоже думаю. Колонны снял, завтра повезу на индикаторе промерять выработку. За предложение спасибо. Отработаю свои варианты, если швах обращусь.
А насчет китайца думал, ток это лимона полтора надо, а вслед за этим цех другой подыскивать. Где сейчас сижу, станок уже не втащищь. Как этот, если что, вытаскивать - уже прикидываю как.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:29
Я про втулки в плитах. Отдавать кому то наобум это не очень. О КРМ: это особая песня. Люди отдали в Егорьевск. Получили. Палец последний забивали кувалдой. Факт где то косяк. Параллельность плит ни какая. Скрип и прочее. Ну и кому это надо, ремонт на месяц работы и по новой. Можно все проверить сразу. Отдавали в Щёлково, пальцы из под кувалдочки, то же стояли с фортуной два дня, шкуркой разгоняли посадки. И завод приличный. Деньги уплачены, узел красивый покрашен в сборе. Но допуски и посадки жёсткие. Надо оговаривать с глазу на глаз. Приезжают и на месте растачивают мобилкой. Но точность опять же ниже требуемой. Но люди делают. Особенно если габарит большой.
. Но ТПА это не экскаватор, это вещь поинтелегентнее.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:44
Igor_Ryazan
Эти втулки я на оборонке сделаю. По валам и будут подгонять, если что. Человек хороший знакомый. А вот расточить КРМ вопрос у меня. Эти железяки туда не внести, не ввезти. А как могут сделать, что и кувалдой не загонишь - так даже я сделать не смогу. Когда то в далеком 1977-78 годах на станкостроительном заводе после школы до армии токарем трудился на ЧПУ. Сейчас от завода одни конторки остались. Минимальная стоимость ремонта станка от 600 т руб Куды катимся?
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:55
Ну здесь все зависит от заказчика то же не мало. Допуски и посадки. Нутрометр, микрометр. Все размеры в таблице. Указал в чертеже. Все батенька будет любезны изготовить. И все соберется легко и красиво. А ОТК в вашем лице или смотрящим может и не принять. Переделать просим пожалуйста. Ни какой 100% предоплаты. На самом деле все не так сложно. Чертежь- наша защита, адвокат и судья.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 20:44
Ну здесь все зависит от заказчика то же не мало. Допуски и посадки. Нутрометр, микрометр. Все размеры в таблице. Указал в чертеже. Все батенька будет любезны изготовить. И все соберется легко и красиво. А ОТК в вашем лице или смотрящим может и не принять. Переделать просим пожалуйста. Ни какой 100% предоплаты. На самом деле все не так сложно. Чертежь- наша защита, адвокат и судья. Человек хороший знакомый поможет. Условия работы механизьма: Направленное силовое давление с вращением. Время закрытия узла от 2х секунд.....И становится понятно, что деревянные детали тут не годятся. К тому же есть образцы. Допус параллельности плит по четырем точкам на базе квадрата примерно 150×150 мм составляет 0.08 мм. Три соединения в плети. Надо умешаться в допуск. У среднего Китая точнее 0.1 мм не бывает. И ох и ах какие шатуны работают круглые сутки, на дыбы машины бедные встают, так работают же. Один заводик, каждый ребёнок СССР знал этот заводик, особенно мальчики. Так вот сборные модели, кораблей, танков и много чего. Опрессовки с многочисленными литниковыми или литьевыми каналами и номерочками деталюшек по большому количеству. И боже упаси чтоб облой был или номер не читался. ТПА все по максимуму. Качественные узлы КРМ не выдерживали более полугода. Бригада 15 человек слесарей едва успевала. Механича была на сделке, деталей делала впрок, не успевали тележками отвозить. ТПА 50 штук. Продукция только во Владивосток шла в три магазина. И так по всему союзу. Конструктора пресформ получали золотые медали ВДНХ и в подарок автомобиль Москвич 412. Спросят, а почему КРМ только полгода? Да потому, что при максимальной скорости и давлении литья нужно давить плите от души. А дети в садиках и прочих заведениях ждут, очень ждут коробочку с кораблем Петра первого например ОРЕЛ, ТОВАРИЩЬ, ГОТО ПРЕДИСЦИНАЦИЯ спущен на воду в г. Воронеж в 1700 году по указу Петра 1, 58 пушек по бортам, вот именно за них и получили наши ребята лавры ВДНХ. Игорь, я тоже хочу назад в СССР. Нас уже двое плюс Платошкин. Тут я уже плохо разбираюсь. Про корабли уже второй раз хвастаюсь. Конечно могу продолжить историю гибели заводика, который в годы войны под бомбежками работал и делал игрушки для детей. Но боюсь, я и так уже по ФЛУДУ заслуженный мастер и чемпион. Только вот наград и поощрений на форуме не видать. Даже маленькой доски почёта, или вымпел треугольный красенький
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 18 апр 2022, 21:10
Так, о деле. С расточкой могут помочь. В Что надо растачивать, фото отправим, спросим.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 07:42
ЗЮМ писал(а): 18 апр 2022, 21:10 Так, о деле. С расточкой могут помочь. В Что надо растачивать, фото отправим, спросим.
Для души. Восьмидесятые . Требования жёсткие. Акты приемки сдачи после ремонта. Комиссия. Все проверки на точность. Технолог женщина боевая, сама брала лом и качала плиты на предмет люфтов. На этом лирическое отступление заканчиваем. Рычажка это серьёзное дело.Но проще формулы1.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 08:41
Igor_Ryazan
Не, ну прям в детство окунул :co_ol: Только я самолетики собирал. По делу. Вы втулки в плиту из чугуна целиком точили или как вставку в оригинал ? Оригинал оболочка сталь, внутри бронза запрессована.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 08:52
С добрым утром. Ни когда, не делали комбинированные. Это и дороже по изготовлению , да и лишняя морока, да и смысла не вижу. Цель? Есть сталь, и чугун не в размере. Можно из того что есть слепить. Потребуется большей ловкости и три посадки вместо двух.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 09:15
Видели и такое: Что бы не разбирать колонны. Разрезные втулки вставки люди ставили. Типа башмаков, вкладышей. Тоже вариант. Продумать фиксацию. Видел сопливый вариант, выскакивают, выезжают периодически. Идея нормальная. Возможно для крупногабарита. Или сложности демонтажа колонн. Приходилось стены толстые пробивать, что бы колонны выдвинуть.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 10:10
Igor_Ryazan
Пойду по 1-му варианту, будем точить цельную. Чугун выписал 70 мм 1 метр. Стоимость 15700 руб против прошлогоднего вашего.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 апр 2022, 13:11
Igor_Ryazan
Промерял валы на износ. Он составил 0,3 мм в основном. Нашел сторону, кот будем устанавливать вверх. Заказал чугун, приедет на след неделе , скорее всего. Пошел в личку.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 20 апр 2022, 08:24
Решение принято. Колонны остаются бу с переворотом на 180°. Втулки точим, меняем. КРМ: Диагностика, техзадание, чертежи, количество операций, металл, калькуляция, ОТК, сборка. Регулировка натяжения колонн, проверка параллельности. План по вышеописанным рекомендациям. Попытка бюджетного варианта. Что в итоге, сообщим.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 26 апр 2022, 08:06
Что нашли приемлемое на сегодняшний день,Цены: Выборочный или средний ремонт КРМ Куаси 170/55. Втулки ТВЧ, Московская область :::Стоимость изготовления, расточки, и слесарных работ. Единственный плюс, все в одном месте.
1. Уши пара с двумя отверстиями, Слесарная 5000р.за пару.
Втулки цена за штуку 3000 р х 4шт.
Расточка за одно двойное ухо 5000р х2шт. .
2.Уши пара с одним отверстием цена за втулку 3500р х 2шт. слесарная работа 2500 за пару.
3.Направляющие. втулка за шт 6000 р х 4шт.
4. Рычаг.
слесарная работа- 5000р.
изготовление втулок 3500 р за шт х 4 шт.
5.Планка делаем одну шт.
Втулка 3500 р за шт х 2шт,
расточить 4500р за планку.
слесарная 2500 рублей за планку.
Итого: Стоимость за работы 93500р
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 26 апр 2022, 20:55
Igor_Ryazan
Слав, ну отчего ж единственный плюс. Просто на сегодняшний день таковы реалии, и к ним надо привыкать. Главное, чтобы все пошло дальше по уму. К концу мая из за праздников будем ждать новостей.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 27 апр 2022, 17:31
Да я , страшный перестраховщик. Пару раз с ними работал. Не подвели. Будем надеяться. Что по центрам осей сильно не наврут.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 май 2022, 07:38
ЗЮМ писал(а): 27 апр 2022, 17:31 Да я , страшный перестраховщик. Пару раз с ними работал. Не подвели. Будем надеяться. Что по центрам осей сильно не наврут.
Закрепляем контакт тест с адекватным металлообработчиком. Только закончили рычажку по ТПА Тайвань. Весело погнали план. И бац, шток впрыска выдохся и лопнул. Параллельно учим допуски и посадки, квалитеты шероховатостей, черчение с обозначением того и сего. Шток в Тайване конечно сделан красиво. Лучше пока не встречал. С заходами 15° и чистота шероховатости. Отдали делать. Чертеж сгородили сами. Приглашать конструктора стоит от 3000 р за чертеж. По уплотнения не зависимо от стандарта, ГОСТа не ГОСТа, решили и получили за 30 минут. Пошутил по поводу санкций и импортозамещения. На вопрос как будем жить дальше. Ответ менеджеров, Любой каприз за ваши деньги. Что радует и вселяет надежду. К чему этот пост? А для уверенного движения к цели. Всем привет.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 19 май 2022, 07:47
И заодно для тех кто сам или сторонник системы Сделай сам, чертежи образцов аналогичных деталей. Скачиваем из яндекса, внимательно изучаем. А чертеж о многом может рассказать. Далее в ютуб на видеоуроки.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 20 май 2022, 14:43
Igor_Ryazan
Неутомимый оптимист и энтузиаст :co_ol: Я пока в ожидании. Втулки наточили, но рычаги пока не растачивали. Сегодня должны закончить втулки в плиту, в понедельник, если отдадут, буду ставить на плиту и соберу колонны. Хуже нет состояния ожидания
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 07 июн 2022, 18:36
Igor_Ryazan
Ну наконец то. Александр обнадежил, что в четверг могу забирать. Втулки в плиты я уже загнал, колонны поставил. Все готово к сбору КРМ и выставлению натяга колонн. Приспособы все готовы, часы индикаторные обнулил :hi_hi_hi:
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 07 июн 2022, 21:25
Жаль, фоторепортажа нет. Приспособы какие?
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 09 июн 2022, 23:42
Попутные впечатления: Везёт нам и мне на хороших ответственных ребят. Ездил смотреть, проверять ход работ по металлообработке. И узнал о интересном решении расточки проушин в рычагах крм Куаси 170. Дело в том что под эту работу купили расточную систему в красивом чемодане. И в реальности не хватило длины резца что бы расточить два уха за один установ рычага. И отверстия под ремонтные втулки выполнили Эрозией. Очень даже прилично.И по точности и по поверхности. Заодно увидел изготовление деталей для башенного крана. Которые угробил крановщик. Вал длиной больше метра и шкив из копралона. Работа срочная, красивая и быстрая. Рад за ребят и нам ремонтникам как то спокойно и уверенно.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 09 июн 2022, 23:50
Попутные впечатления: Везёт нам и мне на хороших ответственных ребят. Ездил смотреть, проверять ход работ по металлообработке. И узнал о интересном решении расточки проушин в рычагах крм Куаси 170. Дело в том что под эту работу купили расточную систему в красивом чемодане. И в реальности не хватило длины резца что бы расточить два уха за один установ рычага. И отверстия под ремонтные втулки выполнили Эрозией. Очень даже прилично.И по точности и по поверхности. Заодно увидел изготовление деталей для башенного крана. Которые угробил крановщик. Вал длиной больше метра и шкив из копралона. Работа срочная, красивая и быстрая. Рад за ребят и нам ремонтникам как то спокойно и уверенно.Что касается штока цилиндра впрыска на ТПА на котором выше делали КРМ. Штоки получили из термички. Идёт финишная обработка.
Re: ремонт рычажки.
Добавлено: 10 июн 2022, 00:06
Не много флуда для души. Весна, лето первые теплые дни в подмосковье, зашли в магаз Сад огород, задумался каким образом это сделано? Вопрос. И это далеко не все штучки изготовленые из пластика. Глыбы гранита как настоящие, постучал рукой не верилось.
