Панель управления оператора выдувной машины SISTEM 15000
				zATOMz
Всем доброго времени суток! Есть выдувная машина sistem 15000, с панелью оператора BARBER-colman/eurotherm
Какие возможности есть в этой панели для смены графических рисунков,и как вообще это можно сделать.
				Томашев Михаил
Re: Панель управления оператора выдувной машины SISTEM 15000
Делается это несложно - обратным инжинирингом программного обеспечения. Только вряд ли это будет дешевле официальной русификации. Вдобавок при самостоятельном реверсинге возможные баги придётся самим отлавливать.
				zATOMz
Большое Спасибо.Русификация не нужна.Нужно добавить один рисунок с нагревательными элементами т.к. произведена смена экструзионной головки.Какое программное обеспечение работает с этой панелью? И каким кабелем подключатся RS232 или RS485?
P.S И про русификацию можно по подробней!))
				Томашев Михаил
zATOMz писал(а):Большое Спасибо.Русификация не нужна.Нужно добавить один рисунок с нагревательными элементами т.к. произведена смена экструзионной головки.Какое программное обеспечение работает с этой панелью? И каким кабелем подключатся RS232 или RS485?
Это Шнайдеровская панель. Так что вам лучше с вопросами к ним или их представителям здесь. А что касается русификации - сталкивался пару раз с неофициальной русификацией управляющего ПО литьевых машин под DOS, WinCC. Также сталкивался со случаем практически полного переписания западных программ нашими - но это было давно и зарплаты тогда у программеров такими безумными не были. Поэтому повторю еще раз - дешевле к официалам (обычно речь шла о суммах в несколько тысяч ненаших о с гарантией - 1-2 месячных зарплаты толкового программера)
				zATOMz
Спасибо за быстрый ответ.Извиняюсь за свою навязчивость)) Но можно по подробней о панели и ссылочку на офф. представителей?Заранее спасибо!
				Томашев Михаил
zATOMz писал(а):Спасибо за быстрый ответ.Извиняюсь за свою навязчивость)) Но можно по подробней о панели и ссылочку на офф. представителей?Заранее спасибо!
А у Вас что, Google.com на работе вместе с vk.com и оdnoklassniki.ru прикрыли? Или современным технологам мало того, что в рот положить, ещё и разжёвывать надо?
				zATOMz
Извините меня!! Спасибо. Гугл конечно знает всё)))
				agent_serg
Первое, что нашёл Гугле: http://www.barber-colman.com/zATOMz писал(а):Какие возможности есть в этой панели для смены графических рисунков,и как вообще это можно сделать.
Судя по всему, программного обеспечения, необходимого для изменений, нет в открытом доступе.
С подобной просьбой надо обращаться к производителю оборудования, а не панели.
http://www.technespa.com/228/Products
P.S. Великий Гугле, как всегда, знал всё...
© Генри Форд
						© Генри Форд
				zATOMz
Перечитав кучу иностранных форумов нашел что для работы с этими машинами нужно Optigrafix для графики,MACORLD для програмирования МАСО контролеров может кто поделится т.к. серия машин старая прог в инете в свободном доступе нет((
Великий Гугл про них не знает)))
				Томашев Михаил
Ну раз ваш Гугл про них не знает - вот руководство пользователя по оптиграфиксу на английском
http://www.eurotherm.co.uk/EasysiteWeb/ ... etID=17192
дополнительно, можете полазить здесь
http://www.macosys.co.kr/
Но судя по другим форумам данногу ПО действительно нет в свободном доступе. Решение с парой внешних индикаторных терморегуляторов типа Омрон наверняка выйдет дешевле даже самого ПО. А ведь с ним еще нужно будет научиться работать.
				zATOMz
Большое спасибо!Сейчас посмотрим. Решение о паре индикаторов не проблема,хочется восстановить как было.Программу MACORLD нашел на просторах инета ,а вот с Оптиграфом беда(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
