Не заполняет в калибраторе нижние части багета
Александр3728
Страна, Регион, Область: Чувашская республика
#1 Сообщение Александр3728 » 10 июн 2014, 19:22
Добрый день!
Занимаемся производством багета,Экструдер одношнековый , работаем на вторички оконного профиля!сами дробим!вроде в калибраторе заполняет все кроме нижней части багета, начинаем убавлять тянущее начинает собирать между фильерой и калибратором!
Посоветуйте что можно сделать?
LeXx34
Re: Не заполняет в калибраторе нижние части багета
#2 Сообщение LeXx34 » 11 июн 2014, 02:52
Выложите фото фильеры и срез получаемого багета до начало залипания. Чистый ли калибратор, внутри где полость под вакуум? Все ли входы, выходы воды функционируют?
atmorkov
#3 Сообщение atmorkov » 11 июн 2014, 10:49
Может низ подшлифовать, что бы реология потока была одинаковая. Да и почичстить наверное не мешало, может где застойные зоны есть и там уже материал стоит?
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 11 июн 2014, 11:42
А еще лучше - выложите фото горячего среза материала. Скорее всего скорость потока в нижней части ниже, чем в остальном. Т.е. нужно будет добавлять массы в нижнюю часть путем "доработки напильником" (шутка, а то и впрямь напильник возьмете). А собирать начинает, потому как вверху оказывается слишком много массы и она просто не проходит в калибратор. НО! Сначала - горячий срез на обсуждение.
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 12 июн 2014, 11:58
Александр, причин может быть несколько, но главная из них - нарушение эпюры потока. После чисток фильеры наждачной бумагой нарушается соотношение ширины щели нижней и верхней части. Это соотношение вылавливается после балансировки фильеры.Оно может быть подобрано изготовителем фильеры экспериментально. Увеличивая наполнение калибратора (снижая скорость тянущего), вы усугубляете процесс- происходит "запирание" профиля. Выход из положения - повторная балансировка фильеры. Посмотрите так-же на плотность прилегания обогревателей, температыры на верхней и нижней частях фильеры, на провильность установки термопар. Удачи.
Александр3728
#6 Сообщение Александр3728 » 16 июн 2014, 18:20
Калибратор чистый, но есть такой нюанс,разобрал сегодня калибратор и вот увидел что в калибраторе 14 борозд в них отверстия которые рассасывают багет, но примерно в 7и8 борозде нет отверстий!так же не должно быть?
Александр3728
#7 Сообщение Александр3728 » 16 июн 2014, 18:22
Входы и выходы хорошо функционируют!
Александр3728
#8 Сообщение Александр3728 » 16 июн 2014, 18:38
Я завтра более подробно сфотографирую калибратор и выложу фото
Я завтра еще более подробно сфотографирую
LeXx34
#9 Сообщение LeXx34 » 16 июн 2014, 20:46
Выход массы из фильеры вроде нормальный, значит дело в калибраторе. Вы раньше делали изделия на этом инструменте?
Александр3728
#10 Сообщение Александр3728 » 16 июн 2014, 21:46
Делали и хорошего качества,заполняло почти все в калибратореи вот где после вчера работал не прерывно 7 часов и все в порядке было!стоило выключить и на следующий день включить и уже мучались!
LeXx34
#11 Сообщение LeXx34 » 16 июн 2014, 23:34
Странно... Поверьте все нагреватели, особенно кольцевой на фильере, тестером на сопротивление. Вакуум всегда показывает нормальное показание?
Александр3728
#12 Сообщение Александр3728 » 17 июн 2014, 05:18
Когда только багет заправлявшь в калибратор вакуум низкий,когда уже оденешь верхнюю часть калибратора то уже нормальное!
А как проверить, что должно показывать на тестере?
konskirus
#13 Сообщение konskirus » 17 июн 2014, 06:16
Сопротивление обогревателя имерить в режиме Омметра. Должно быть от 80 до 120 Ом. У нас так.
alexs
#14 Сообщение alexs » 17 июн 2014, 19:16
кольцевой нагреватель, вряд ли локальное замыкание внутри и в следствии этого локльный перегрев и недогрев зонно так влияет- хотя все возможно
скорее можно предположить нарушение штифтовки и как следствие смещение плит фильеры при сборке
Александр3728
#15 Сообщение Александр3728 » 17 июн 2014, 21:36
В фильеры вроде смотришь все ровно и переходы плавные!
gaiva
#16 Сообщение gaiva » 18 июн 2014, 05:57
Калибратор полностью чистите? Проверьте шланги с вакуума, их бывает забивает воском. Термопары на фильере меняли местами?
gaiva
#17 Сообщение gaiva » 18 июн 2014, 05:58
ой, только сейчас заметил что у вас один нагреватель и термапара на фильере
Александр3728
#18 Сообщение Александр3728 » 18 июн 2014, 07:17
А то что по одному термопару и нагревателю это плохо?
Калибратор очистили полностью, был забит!
gaiva
#19 Сообщение gaiva » 18 июн 2014, 08:05
Александр3728 писал(а):А то что по одному термопару и нагревателю это плохо?
У нас стоит 4, но у нас в 2 ручья.
И как сейчас, после чистки калибратора?
gaiva
#20 Сообщение gaiva » 18 июн 2014, 08:06
Так же если фильера круглая, проверьте, правильно ли собирают её операторы. Любой сдвиг и не пойдет.
konskirus
#21 Сообщение konskirus » 18 июн 2014, 09:24
Перед тем, как начать выпускать багет, мы освоили выпуска свыше 20 позиций профиля у себя и наших клиентов. Все проблемы воспринимались и решались на основании этого опыта. Если была неправильная эксплуатация инструмента, то далее следовал ремонт и восстановление совместно с обучением эксплуатанта. Причем все это делалось на оборудовании клиента, что исключало ответы типа "у нас все идет нормально, а у вас что-то не так со станком". Может быть стоит посчитать затраты на дальнейшие работы по совершенствованию инструмента и станка, а так-же снижение прибыли от повышения цены материала и уменьшения цены изделия, вследствие увеличения предложения на рынке, и сделать вывод об ошибочности затеи. Просто дальше проблемы будут нарастать как снежный ком. Начнут вылазить китайские болячки экструдера, будет дальнейший рост цены материала и снижение спроса на профиль. Попытки выпускать другие изделия наткнутся на проблему китайского качества и местных "запускальщиков-халявщиков". Но в любом случае - Удачи!
Polli_mer
#22 Сообщение Polli_mer » 18 июн 2014, 09:39
LeXx34 писал(а):Выход массы из фильеры вроде нормальный, значит дело в калибраторе. Вы раньше делали изделия на этом инструменте?
Странно, коллега, как вы это определили? Я вот, например, нормального там не увидел. Сложно оценить, но судя по всему низ все-таки запаздывает. Горячий срез нужно делать шириной 2-3 см, тогда хорошо просматриваются все "косяки".
Еще вопрос - что значит "стоило выключить и на следующий день включить". Можно поподробнее? Была чистка или под консервантом машина стояла? Чистили ли после неудачного запуска? Не было ли пригара в нижней части? Стоит ли сетка в адаптере? Она тоже любит пригорать))
Я пока склоняюсь к вариантам пригара и неправильной сборки.
Александр3728
#23 Сообщение Александр3728 » 18 июн 2014, 16:47
Мы включили все пошло все заполняет, и идет хорошо, остановили вечером,на след день с утра включили все тоже самое и не выходит уже
LeXx34
#24 Сообщение LeXx34 » 19 июн 2014, 00:25
Александр3728 писал(а):Мы включили все пошло все заполняет, и идет хорошо, остановили вечером,на след день с утра включили все тоже самое и не выходит уже
Как остонавливаете линию? Разбераете голову до шнека? Выгоняете весь материал?
Александр3728
#25 Сообщение Александр3728 » 19 июн 2014, 05:31
Выгоняем весь материал,потом разбираемся фильеры и голову!и обратно ставим
alexs
#26 Сообщение alexs » 19 июн 2014, 07:21
Александр3728 писал(а):Выгоняем весь материал,потом разбираемся фильеры и голову!и обратно ставим
непонятна формулировка голова и фильера обычно это одно и то же
склоняюсь все таки к смещению плит фильеры
Александр3728
#27 Сообщение Александр3728 » 19 июн 2014, 11:36
Перед фильерой стоит голова(деталь состоящая из двух частей и между ними сетка как в мясорубке) не помню просто как называется ))
LeXx34
#28 Сообщение LeXx34 » 19 июн 2014, 14:35
Вы точно полностью вскрывали калибратор и прочищали его от отложений. И в верхней и в нижней части? Дайте фотографии калибратора с разных сторон.
LeXx34
#29 Сообщение LeXx34 » 19 июн 2014, 14:44
alexs писал(а):кольцевой нагреватель, вряд ли локальное замыкание внутри и в следствии этого локльный перегрев и недогрев зонно так влияет- хотя все возможно
У нас была такая ситуация, кольцевой нагреватель, половина его перестала грееть, а вторая половина стала перегревать. Вообщем точно не помню, но грел он по разному.
Александр3728
#30 Сообщение Александр3728 » 19 июн 2014, 14:49
LeXx34 писал(а):Вы точно полностью вскрывали калибратор и прочищали его от отложений. И в верхней и в нижней части? Дайте фотографии калибратора с разных сторон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
