Какой гранулятор лучше?
- Lawego
Сейчас работаем на бюджетном каскаднике 150-120 с одной зоной дегазации, производительностью примерно 150 кг/час. Перерабатываем канистру, трубу, пробку. Дробленка в восновном крупная 25мм, с плохой насыпной плотностью. Иногда бывает плохо отмытая, иногда влажная, иногда в ПНД попадает полипропилен (перерабатываем полигонные отходы). Но на материале любого качества гранулу получаем без пор с хорошей плотностью. Считаю это заслугой каскадного гранулятора. Сейчас меня не устраивает производительность. Мне предложили двушнековую машину с диаметром шнеков 70 L/D 40/1 и не каскадную, но зато с вакуумной зоной дегазации в дополнение к атмосферной. Говорят что производительность 400 кг/час. Двигатель 130 кВт.
Вопрос: Не возникнут ли проблемы с качеством гранулы при переработки ведь качество сырья не изменится крупная фракция, грязь, влага, а каскада уже не будет. Знакомые работают на двушнековой машине гранула очень загазованная, но у них нет никакой дегазации.
Кто работал на таких станках насколько они требовательны к материалу, что может вылезти в процессе эксплуатации.
Спасибо
Спасибо
Re: Какой гранулятор лучше?
Если экструдер хороший, то проблем не должно быть, если г-но из Беларуси или Китая, то может быть все.
- MadDog1975
Maks42 писал(а):Если экструдер хороший, то проблем не должно быть, если г-но из Беларуси или Китая, то может быть все.
Boris
- Страна, Регион, Область: Россия, Санкт-Петербург
Самый простой вариант - узнайте, где стоит подобный гранулятор, который вам предлагают купить и попросите сработать вашу вторичку на нём. И всё станет ясно.
- Fishplast
Только вчера как раз запускали цех у клиента...."хороший Тайваньский" гранулятор за 500 000 долларов.... - не справляется с заявленными характеристиками по вакуумной дегозации... так что только полная проверка в работе подобного оборудования поможет вам принять решение и увидеть реальность машины перед покупкой !!!!
- Shadow
а зачем вам под вторичку двухшнековый экструдер??? при прочих равных он стоит дороже, чем каскадник + он имеет свои технологические особенности. А вакуумник можно и на каскаднике поставить.
Потом 400 кг это опять же на чем? на грануле или дробленке?
- Lawego
Уважаемый Lawego!
При работе на такой машине Вам будет необходимо предварительно отсортированное полигонное сырье передробить на дробилке до фракции 10-16 мм. Более мелкое дробление приведет к потере годного материала в процессе мойки до 10%.
После чего следует флотировать дробленка с целью удаления:
1. металла и песка – ибо с минимальное присутствие абразива в сырье гарантированно убъет шнеки гранулятора не только между шнеком и гильзой но и между шнеком и шнеком, что в течении года эксплуатации снизит давление в 2 раза, а следовательно и производительность упадет примерно в 2 раза.
2. этикетки ПВХ, полистирола, поликарбоната, АБС и т.д. – ибо как показывает практика работы, на таких машинах, минимальное количество этого материала в массе полиолефинов дает выделение газа в значительно большем объеме, чем на одношнековом экструдере.
После флотации Вам потребуется мойка активаторного типа с использованием хорошего моющего средства. Для удаления смол, масел, органики и других растворимых загрязнений.
После мойки Вам будет необходимо просушить дробленку с помощью фрикционной мойки и желательно с помощью продувки в теплом воздухе. Ибо материал с влажностью более 2,5% приводит к заполнению камеры вакуумной дегазации расплавом, и она перестает работать.
После мойки и сушки необходимо передробить получившийся материал до фракции 0-6 мм. Ибо 400 кг/час гранулятор даст при размере фракции 0-3, 350 кг/час фракция 3-6, 280 – 300 фракция 6-10, 250-280 фракция 10-16, все что дроблено более крупно - грустно.
Перед загрузкой получившейся дробленки в экструдер её желательно подогреть в бункере накопителе до максимальной температуры с целью избежания возможных скачков температуры и падения давления в процессе грануляции.
Желаю Вам успехов в работе.
- ПластСтер
Скорее для потомков.plastic писал(а):Письмо себе в прошлое?Lawego писал(а):Уважаемый Lawego!
