Повышение прочности воздушно-пузырчатой плёнки.
listen78
Здравствуйте. Производим воздушно-пузырчатую плёнку из 100% 158 ПВД, с недавнего времени клиенты стали спрашивать более прочную плёнку с сохранением веса 1м.кв. То есть вес тот же, но прочность или жёсткость должна быть выше. Вводили ПНД 293 3%, перестают склеиваться слои плёнки. Линейный, улучшает прозрачность, но не даёт жёсткости. Вопрос к специалистам, что добавить в 158 или заменить его на 153? Минимальный вес плёнки, который выпускаем 32гр/м По микронам не скажу, так как пузырчатая. Но примерно 30-35 мкм. 2 слоя.
Re: Повышение прочности воздушно-пузырчатой плёнки.
Попробуйте добавить металоцен сейчас Казань начала выпускать марка 2010 процентов 25 и попробуйте вместл 158, 108.
- listen78
listen78
Предлагают в 158 добавить 22-21 и не много линейного. Какой линенйный лучше взять? Кто что думает?
Наверное не 22-21, а 22-12, а линейный попробуйте 5118р с птр2.
- listen78
А Вы попробуйте сделать как я Вам советовал с металлоценом и 108, она у Вас будет не хуже по качеству, но будет отличаться по рецептуре от других производителей.
- listen78
Alexandr1989
Советую Вам также обратить внимание на технологические параметры и состояние оборудования, если раньше все устраивало потребителя, а сейчас - не так, то может что изменилось, вышел из строя какой-то узел...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
listen78
По оборудованию изменений нет, другой производитель предлагает более жёсткую плёнку. При том же весе. На вид плёнка прозрачнее чем наша из 158го и хрустит как пнд.
Вы сделаете несколько рецептов и посмотрите, что больше нравится клиентам,
listen78
Тут главное, чтоб пузырёк получался. Когда с ПНД мешали, 2 слоя между собой не склеивались.
- Iron Smile
Вы в Питере находитесь, так понимаю. На одном из местных производств, мы смогли добавить жесткости и прочности ПВД, добавив ПП в состав. Правда делали это для снижения минимальной толщины пленки. Получилось отлично. Полагаю, что без снижения толщины, прочность должна вырасти. Единственный момент - прозрачность может немного упасть.listen78 писал(а): ↑26 ноя 2019, 13:17Здравствуйте. Производим воздушно-пузырчатую плёнку из 100% 158 ПВД, с недавнего времени клиенты стали спрашивать более прочную плёнку с сохранением веса 1м.кв. То есть вес тот же, но прочность или жёсткость должна быть выше. Вводили ПНД 293 3%, перестают склеиваться слои плёнки. Линейный, улучшает прозрачность, но не даёт жёсткости. Вопрос к специалистам, что добавить в 158 или заменить его на 153? Минимальный вес плёнки, который выпускаем 32гр/м По микронам не скажу, так как пузырчатая. Но примерно 30-35 мкм. 2 слоя.
Если готовы поэкспериментировать, пишите в личку.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- listen78
Уважаемый коллега при всем уважении к Вам, скажу, что с пп в данном конкретном случае ничего не даст, т.к. слои между собой скорей всего не склеится. Там идет рецептура пвд с пнд, просто пнд бывает разный и надо знать какой подбирать. Можно использовать пвд с металоценом.
Grand1987
Добрый день. Столкнулись с такой же проблемой. При одной и той же плотности у некоторых конкурентов пузырек намного прочнее получается. Работаем на ПВД 158 казань и томск и socar, но видимо дело в добавке. Пузырек конкурентов между слоями имеет светлый матовый оттенок но сам пузырек прозрачный (хрустит как при пнд). Мел точно нет, уже перепробовали с разными фракциями. ПНД тоже некоторые пробовали, но того эффекта достигнуть не можем. Помогите кто в теме плиз!!!!
Пнд какую марку добавляли, необходимо также добавить линейник.
Линейник желательно с высокой плотностью и низким ПТР (LL02310FE, LL03320FE, LL04353 FE...).
Grand1987
лучше всего показала себя марка пэ2нт22-12. Линейник только хуже делает, он создает клейкость а прочность не усиливается . Все марки линейного, предложенного вами пробовали использовать, они создавали хруст, но пузырек наоборот легко лопаться начинал!
Пнд лучше использовать 76-17 или 276, которые близки по птр близки со 158, линейный вы наверное много вложили, много е работают на рецептуре с линейным и все у них получается.
Grand1987
276-ой при низкой плотности не дает спаиваться слоям, 76-17 не пробовали. Линейку можно добавлять, но опять же прочности она такой не дает, пузырек наоборот мягким становится. А у конкурентов он жесткий, как с добавкой пнд!
На 76-17 работают линейник пробовали 30203 или 20200 если Вам то что коллега писал не подходит. Попробуйте наш металлоцен Казанский f2010 только его кладите не более 15%.
- тормунд
Сергей 83
- Страна, Регион, Область: Красноярский край
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста,такой вопрос?Производим воздушно-пузырьковую пленку. Используем пвд 158 с добавлением линейного пвд.Все льется хорошо, но при размотке уже готового рулона пленка липнет и приходится прилогать усилие при размотке. Что можно добавить, чтобы убрать липкость? Подскажите пожалуйста!!!
Попробуйте увеличить долю линейного или добавьте концентрат скользячки (олеамида) или антиблока.
Сергей 83
Антистатик пробовал, помогает но не значительно. Антиблок как раз планируем попробовать.Обращал внимание что у многих других производителей пленка матового цвета а пузырьки светлые.На ощупь как будто шароховатоя. С помощью чего это достигается? У нас прозрачная,гладкая как стрейч. Из за этого я так понимаю и липкая.
Вероятно другие производители добавляют антиблок или HDPE.
Уважаемый коллега совершенно верно написал, что в рецептуру вместо линейного добавляется ПНД.
Сергей 83
Спасибо,всем большое за совет!!!! А какой пнд лучше использовать с пвд 158 и сколько процентов можно вводить?
В идеале ПВД 158 нужно заменить на ПВД 153 и линейный ПЭ заменить на HD 12443 FE (293-285Д).
Попробуйте также 07580 это бывший 7617 где-то процентов 20-25.
Сергей 83
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста ещё такой вопрос!! Изготавливаем так же пузырьковую плёнку с добавлением вторичной стрейч гранулы. Пробовали брать в разных компаниях. У одной компании гранула на вид светлая, красивая как с завода, но при литье пленка раслаивается,прососки идут, появляются прям сквозные дыры.У другой компании гранула на вид не очень,вся разных размеров мутная, но при этом пленка из этих гранул льется прекрасно. Проблема что нет нужного объёма. Что может быть не так с гранулой? Есть предположение что у первой компании гранула сделана при неправильной температуре.
Скорее всего там смесь полимеров, как вариант, ПЭ + ПП.
Сейчас этот форум просматривают: Stubborn70 и 6 гостей
