пульсация расплава
оля
Re: пульсация расплава
#31 Сообщение оля » 06 окт 2024, 14:03
Всем привет!Попробовали восстановленный после ремонта шнек.Ситуация никак не поменялась.Поменяли рифленую втулку в зоне загрузки,проверили шибер,заменили цилиндр на старый,пробовали минимальное охлаждение и максимальное в зоне загрузки,разное сырье,температуры вариантов 15-ситуация не меняется.Поменяли частотник на тянущем,проверили само тянущее -результата ноль.Может что еще подскажите?Буду признательна.
#32 Сообщение леха » 06 окт 2024, 14:39
Зачем менять рифленую зону ? Она изношена ? (Изменя сразу всё вообще не поймеш что как сказалось) Кстати именно с наличия этого девайса и нужно было начинать тему! Именно она определяет производительность .И возможно износ шнека максимален в начале зоны плавления, но Вы не ответили о частоте пульсации сейчас ,на восстановленном шнеке ( равна ли она обороту шнека) .
Есть ли пульсация некоторое время после запуска? Пока прогрет материал.
Копать нужно где то в охлаждение рифлёной втулки,больше мы повлиять на процес ничем эффективно не сможем ,как мне кажется .
Повысте температуры охлаждайки, снизте расход....как вариант и повторюсь что возможно бункер сушилка подогревающая сырьё сработает....
#33 Сообщение леха » 06 окт 2024, 14:47
Да, рифлёные втулки ,которые Вы меняете ,они бу ,восстановленные, одна из них новая ?
оля
#34 Сообщение оля » 06 окт 2024, 18:19
леха писал(а):
06 окт 2024, 14:47
Поставили новую,на старой в конце был большой износ,но она ситуацию не поменяла.
оля
#35 Сообщение оля » 06 окт 2024, 18:24
леха писал(а):
06 окт 2024, 14:39
-160 труба через 5см примерно в разрезе.
-начинается сразу.
Расход воды и добавляли и убавляли.Тоже самое.
#36 Сообщение леха » 06 окт 2024, 20:29
Я не уверен но решение в загрузке и сетку мелкую для плавления
#37 Сообщение леха » 06 окт 2024, 20:50
Нам же не известна глубина канала и диаметр шнека....,да и если бы Вы их озвучили ,нужно знать толщину стенки трубы и скорость вытяжки...и всё равно я не уверен что есть на форуме спецы которые скажут что точно оборот шнека - равен максимуму толщины трубы.
Если прикрыть шибир в бункере амплитуда меняется?
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#38 Сообщение lvbnhbq » 14 окт 2024, 10:34
В свое время мучились с пульсацией на пнд 273 чистое сырье. Но не все партии а в соотношении 3 хороших одна пульсарит на нескольких линиях. Связывались с производителями сырья в Казани проблема пропала. Получается не всегда железо виновато.
Юрий85+
#39 Сообщение Юрий85+ » 14 окт 2024, 12:30
Сталкивался с такой проблемой. Вылечилось просто поднятием производительности экструдера. Если позволяют калибры в вакуумной ванне. Просто есть калибры для труб, а есть для оболочек, ну для разной скорости экструзии. Попробуйте повысить производительность - разгоните.
оля
#40 Сообщение оля » 12 дек 2024, 19:31
Юрий85+ писал(а):
14 окт 2024, 12:30
Пробовали разогнать,результата не дало.Сейчас почистили линию снова и запустили.Труба идет ровная без волны,но каждые 3 метра на трубе кольца,внутри как шовчик.Грешим все -таки на тянущее!!!
оля
#41 Сообщение оля » 18 дек 2024, 18:57
Коллеги, ничего у нас не получается, видимо придется все таки менять конструкцию шнека! Подскажите,какую лучше конфигурацию взять для переработки первички?
#42 Сообщение Maks42 » 18 дек 2024, 20:18
Если грешите на тянущее, то при чем тут шнек?
#43 Сообщение Maks42 » 18 дек 2024, 20:27
оля
#44 Сообщение оля » 18 дек 2024, 20:29
Отремонтировали тянущее,заменили шестеренки и получили тот же результат .Кольца внутри.
оля
#45 Сообщение оля » 18 дек 2024, 20:31
Maks42 писал(а):
18 дек 2024, 20:27
https://plastinfo.ru/information/literature/149_2021/
Мне помогла :ya-za:
Очень хотела бы почитать,но уж больно дорогое издание.Искала ссылки для скачивания не нашла.
оля
#46 Сообщение оля » 18 дек 2024, 20:35
Я читала 1 издание.Не знаю насколько оно отличается от 3-го.
#47 Сообщение Maks42 » 19 дек 2024, 21:40
В первом издании все есть.
оля
#48 Сообщение оля » 27 май 2025, 20:40
Добрый вечер! Проблема такая,поставили новый шнек,нагр.38., производитель отменная.Ночью падает нагрузка до 25 и начинается пульсация.Полетел нагр.1 зона шнека,ремонтируем ,3 дня отработали нагр.35-36,потом снова ночью упала нагр.до 25 и пошла пульсация.Нагреватели проверили, охлаждение работает.А что происходит не понятно :ne_vi_del:
#49 Сообщение технолог54 » 27 май 2025, 21:44
У вас может ночью скачки напряжения это часто бывает
оля
#50 Сообщение оля » 27 май 2025, 21:55
Да,но только днём то это не выравнивается.И на других линиях этого нет.
AlexsandrN
#51 Сообщение AlexsandrN » 27 май 2025, 22:14
Совместите график выхода персонала и график появления проблем.
#52 Сообщение леха » 28 май 2025, 16:07
Столько танцев с бубном возле этого станочка! Может есть смысл рокировку частотников устроить с аналогичным с соседней линии? Будем уверены в исправности частотника....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
