Оптимизация процесса удаления облоя с резино-технических изделий
Фиил
Страна, Регион, Область: Российская федерация, Самарская область
#1 Сообщение Фиил » 11 ноя 2024, 19:42
На участке зачистки на производственном заводе наблюдается критическая проблема с удалением облоя с деталей, что приводит к значительным задержкам в производственном процессе. В настоящее время процесс очистки осуществляется вручную, что требует больших временных затрат и не обеспечивает необходимую скорость обработки.
Зачистка не успевает уладить о блей на деталях и производство встаёт на этой операции. Нужно что-то придумать чтобы увеличить производительность очистки резины от облоя.
Подскажите, пожалуйста!
Re: Оптимизация процесса удаления облоя с резино-технических изделий
#2 Сообщение Артур69 » 11 ноя 2024, 19:46
Фиил писал(а):
11 ноя 2024, 19:42
А оптимизировать процесс так , чтобы производить детали без облоя , никак ? Или так .
https://www.mewo-machines.com/kryogenes-entgraten/
https://emsodur.com/kryogene-entgratung ... A4h%20sein.
ФиилKsunReh
Фиил
#3 Сообщение Фиил » 12 ноя 2024, 11:27
установку (оборудование) с жидким азотом используем, но не все детали подходят для обработки этим способом. Детали производить без облоя не получится, так как масса заготовок перед прессованием закладывается в форму с расчётом на небольшой облой, что бы вся формообразующая полость (гнездо) была заполнена резиной.
NIC
#4 Сообщение NIC » 06 июл 2025, 11:34
никак при прямом прессовании только конструкция прессформ с облойными канавками и конструкция изделий с минимальным облоем и прочее.(делают серийно колца манжеты и прочее без обработки). вариант инжекционная подача резины в закрытые формы...но литники всеравно отрезать или охлаждаемые сопла впрыска.
Вернуться в «Устройства резки, намотки, маркировки и печати»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
