На участке зачистки на производственном заводе наблюдается критическая проблема с удалением облоя с деталей, что приводит к значительным задержкам в производственном процессе. В настоящее время процесс очистки осуществляется вручную, что требует больших временных затрат и не обеспечивает необходимую скорость обработки.
Зачистка не успевает уладить о блей на деталях и производство встаёт на этой операции. Нужно что-то придумать чтобы увеличить производительность очистки резины от облоя.
Подскажите, пожалуйста!
Оптимизация процесса удаления облоя с резино-технических изделий
Re: Оптимизация процесса удаления облоя с резино-технических изделий
А оптимизировать процесс так , чтобы производить детали без облоя , никак ? Или так .Фиил писал(а): 11 ноя 2024, 19:42 На участке зачистки на производственном заводе наблюдается критическая проблема с удалением облоя с деталей, что приводит к значительным задержкам в производственном процессе. В настоящее время процесс очистки осуществляется вручную, что требует больших временных затрат и не обеспечивает необходимую скорость обработки.
https://www.mewo-machines.com/kryogenes-entgraten/
https://emsodur.com/kryogene-entgratung ... A4h%20sein.
Фиил
- Страна, Регион, Область: Российская федерация, Самарская область
установку (оборудование) с жидким азотом используем, но не все детали подходят для обработки этим способом. Детали производить без облоя не получится, так как масса заготовок перед прессованием закладывается в форму с расчётом на небольшой облой, что бы вся формообразующая полость (гнездо) была заполнена резиной.
- NIC
никак при прямом прессовании только конструкция прессформ с облойными канавками и конструкция изделий с минимальным облоем и прочее.(делают серийно колца манжеты и прочее без обработки). вариант инжекционная подача резины в закрытые формы...но литники всеравно отрезать или охлаждаемые сопла впрыска.
