Искусственный ротанг рецептура
Антоннина
Страна, Регион, Область: Иркутск
#1 Сообщение Антоннина » 21 июл 2024, 12:39
Здравствуйте подскажите пожалуйста производим ротанг пробовали 108 ангарский +03580Сибур, перешли на 158 +276 лучше стало но некрасиво. На полипропилене рисует красиво( но только 100% в основном ,начинаешь разводить рисунок уходит) На полипропилене красиво но заломы, царапается и твёрдый совсем для рук не приятен. Что можно сделать? :cry_ing:
За это сообщение автора Антоннина поблагодарил:
Элин
Antoshin
Re: Искусственный ротанг рецептура
#2 Сообщение Antoshin » 21 июл 2024, 20:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать такую текстуру на ротанге?
#3 Сообщение технолог54 » 21 июл 2024, 21:59
Антоннина писал(а):
21 июл 2024, 12:39
Попробуйте 158 в основном пнд 10500 в соэкструдерах
#4 Сообщение технолог54 » 21 июл 2024, 22:01
Antoshin писал(а):
21 июл 2024, 20:07
Пвд 158 и пнд 10500 попробуйте.
Антоннина
#5 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 02:03
А у него птр аж 10 это ничего ?
#6 Сообщение Maks42 » 22 июл 2024, 06:37
Какой ПП пробовали?
Пробовали мягкий ПП (рандом)?
Антоннина
#7 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 07:12
30 пп, рандом не пробовали а в него все равно нужно будет добавить пвд?и при ПП+пвд модификаторы нужны?
Антоннина
#8 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 07:14
И какую марку рандома выбрать ? :ny_tik:
#9 Сообщение технолог54 » 22 июл 2024, 07:27
У 10500 этот птр дан при 21 а при 2,16 гораздо меньше и потом я вам предлагаю в коэкструдеры класть он нормально проходит. По пп я один раз использовал red 003 Сибур неплохо получилось сам не ожидал.
#10 Сообщение Maks42 » 22 июл 2024, 07:38
Поддерживаю, PP R003 в чистом виде.
Антоннина
#11 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 07:40
А в соэкструдер?
#12 Сообщение Maks42 » 22 июл 2024, 07:50
Антоннина писал(а):
21 июл 2024, 12:39
А что при этом было в коэкструдере?
#13 Сообщение технолог54 » 22 июл 2024, 08:13
Положите пнд 10500 это одна рецептура, а в следующую положите 158 чистый.
Антоннина
#14 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 08:43
Был 108. Хорошо спасибо большое будем пробовать!!!
#15 Сообщение технолог54 » 22 июл 2024, 08:56
В принципе 108 тоже должен пойти.
#16 Сообщение Maks42 » 22 июл 2024, 08:58
Если нужен помягче, то 108/158, если пожестче, то 10500, если совсем жесткий, то 03580/07580(276).
Антоннина
#17 Сообщение Антоннина » 22 июл 2024, 09:32
Буду искать кто понемногу продает. Что бы испробовать. Еще раз спасибо
Antoshin
#18 Сообщение Antoshin » 22 июл 2024, 09:55
технолог54 писал(а):
21 июл 2024, 22:01
Antoshin писал(а):
21 июл 2024, 20:07
А в боковые бункера на внешний слой какой пэ с краской замешать и какая температура основного и бокового шнека
#19 Сообщение технолог54 » 22 июл 2024, 10:09
Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Antoshin
#20 Сообщение Antoshin » 22 июл 2024, 11:39
22 июл 2024, 10:09
Спасибо. В основной к 158 ничего не добавлять, 276 например, или 68?
Antoshin
#21 Сообщение Antoshin » 22 июл 2024, 11:43
22 июл 2024, 10:09
Температуры указаны начиная с головы?
#22 Сообщение технолог54 » 22 июл 2024, 14:54
Нет ничего не добавлять температуры от зоны загрузки.
Antoshin
#23 Сообщение Antoshin » 22 авг 2024, 06:51
22 июл 2024, 10:09
Доброе утро. На 158 получается мягкий, какой ПЭ лучше добавить для жёсткости?
#24 Сообщение технолог54 » 22 авг 2024, 07:02
Металлоценовый Сибур 30183.
Antoshin
#25 Сообщение Antoshin » 22 авг 2024, 11:07
22 авг 2024, 07:02
А в каком соотношении?
#26 Сообщение технолог54 » 22 авг 2024, 11:43
25 на 75
Antoshin
#27 Сообщение Antoshin » 22 авг 2024, 11:48
Спасибо большое
Элин
#28 Сообщение Элин » 27 авг 2025, 15:44
Maks42 писал(а):
22 июл 2024, 06:37
Какой ПП пробовали?
очень нужен технолог по производству ротанга. Прошу Вас написать мне
Элин
#29 Сообщение Элин » 27 авг 2025, 16:02
Здравствуйте, ищу технолога по изготовлению ротанга. Очень тяжело найти человека данной профессии. Если знаете такого,свяжитесь со мной,благодарю заранее
#30 Сообщение технолог54 » 27 авг 2025, 16:20
Я наверное смогу Вам помочь так как занимался этим вопросам.
