Искусственный ротанг рецептура
Антоннина
- Страна, Регион, Область: Иркутск
Здравствуйте подскажите пожалуйста производим ротанг пробовали 108 ангарский +03580Сибур, перешли на 158 +276 лучше стало но некрасиво. На полипропилене рисует красиво( но только 100% в основном ,начинаешь разводить рисунок уходит) На полипропилене красиво но заломы, царапается и твёрдый совсем для рук не приятен. Что можно сделать?
Antoshin
Re: Искусственный ротанг рецептура
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать такую текстуру на ротанге?
Попробуйте 158 в основном пнд 10500 в соэкструдерахАнтоннина писал(а): 21 июл 2024, 12:39 Здравствуйте подскажите пожалуйста производим ротанг пробовали 108 ангарский +03580Сибур, перешли на 158 +276 лучше стало но некрасиво. На полипропилене рисует красиво( но только 100% в основном ,начинаешь разводить рисунок уходит) На полипропилене красиво но заломы, царапается и твёрдый совсем для рук не приятен. Что можно сделать?![]()
Пвд 158 и пнд 10500 попробуйте.Antoshin писал(а): 21 июл 2024, 20:07 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать такую текстуру на ротанге?
Антоннина
30 пп, рандом не пробовали а в него все равно нужно будет добавить пвд?и при ПП+пвд модификаторы нужны?
У 10500 этот птр дан при 21 а при 2,16 гораздо меньше и потом я вам предлагаю в коэкструдеры класть он нормально проходит. По пп я один раз использовал red 003 Сибур неплохо получилось сам не ожидал.
Положите пнд 10500 это одна рецептура, а в следующую положите 158 чистый.
Если нужен помягче, то 108/158, если пожестче, то 10500, если совсем жесткий, то 03580/07580(276).
Антоннина
Буду искать кто понемногу продает. Что бы испробовать. Еще раз спасибо
Antoshin
А в боковые бункера на внешний слой какой пэ с краской замешать и какая температура основного и бокового шнекатехнолог54 писал(а): 21 июл 2024, 22:01Пвд 158 и пнд 10500 попробуйте.Antoshin писал(а): 21 июл 2024, 20:07 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать такую текстуру на ротанге?
Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Antoshin
Спасибо. В основной к 158 ничего не добавлять, 276 например, или 68?технолог54 писал(а): 22 июл 2024, 10:09 Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Antoshin
Температуры указаны начиная с головы?технолог54 писал(а): 22 июл 2024, 10:09 Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Antoshin
Доброе утро. На 158 получается мягкий, какой ПЭ лучше добавить для жёсткости?технолог54 писал(а): 22 июл 2024, 10:09 Я имею ввиду 158 в основной экструдер, в коэкструдера с краской 10500. Температура основного экструдера 175-190, коэкструдере 190,200,210.
Antoshin
Элин
очень нужен технолог по производству ротанга. Прошу Вас написать мне
Элин
Здравствуйте, ищу технолога по изготовлению ротанга. Очень тяжело найти человека данной профессии. Если знаете такого,свяжитесь со мной,благодарю заранее
