KuASY 260/100 гидрораспределители
Eva_
#1 Сообщение Eva_ » 22 мар 2024, 23:40
Добрый вечер, на производстве простоял 10 лет KuASY 260/100, сейчас появилась задача его запустить, провели небольшую ревизию, столкнулись с вопросом какой гидрораспределитель за какое перемещение отвечает(часть проводки вырезана), распределители закрашены в несколько слоёв и определить их не получается, прошу помочь
Re: KuASY 260/100 гидрораспределители
#2 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 00:13
Бредовей идеи сложно придумать.
Олька
#3 Сообщение Олька » 23 мар 2024, 07:29
Не хочу Вас обидеть, не тратьте время и нервы на запуск этой машины! Она бестолковая, медленная.
Судя по магнитам релейная ещё! Была у меня такая. Не долго проработала. Я ее разобрала и сдала в металлолом! Остались только от неё релюшки. 😪
Злая ты, Олечка!
Олька
#4 Сообщение Олька » 23 мар 2024, 07:37
Самые слабые места это магниты. Они 60 вольт вроде. Если они там рассохлись то ни чего сделать не получится.
Злая ты, Олечка!
#5 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 08:17
Олька писал(а):
23 мар 2024, 07:37
Выяснить назначение распределителей и другой аппаратуры не проблема. А дальше? Допустим машина комплектная. При включении насосов электромагниты потекут. И устранить это не реально. По большому счёту: Замена электропроводки, системы управления новый релейный электрошкаф, распределителей которые давно не выпускаются при условии что цилиндры гидравлические и материальный цилиндр с малым износом. Замена всех уплотнений. Перевод на современные распределитель через переходные плиты. Геометрия плит, состояние колонн? Вложения приличные и время. Квалифицированная бригада. Теоретически возможно. Выдет дороже рабочей машины БУ. Сужу имея представление об объёме работ.
#6 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 09:05
Состояние коленорычажного механизма?
#7 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 09:51
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 23 мар 2024, 10:10
Пустить на запчасти и драгметаллы.
#9 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 10:13
https://disk.yandex.ru/i/WIjirHjca7q2kw Не уверен что потребуется. Один файл из семи. Не хотят грузится.
Eva_
#10 Сообщение Eva_ » 23 мар 2024, 12:14
ЗЮМ писал(а):
23 мар 2024, 08:17
Олька писал(а):
23 мар 2024, 07:37
Добрый день, подскажите как можно выяснить назначение распределителей? Да запитали от 70 вольт, залили масло, плиты двигаются, восстанавливаем часть проводки, сейчас задача подключить родные кнопик к родным распределителям, обозначения на кнопках сохранились на распределителях отсутствуют. Спасибо за гидросхему.
#11 Сообщение Артур69 » 23 мар 2024, 12:22
Там вроде шильды видно, сравнивайте с данной схемой или давите принудительно отвёрткой и смотрите что двигается , если возможно конечно.
#12 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 12:32
В электросхеме назначение магнитов подписано. Ссылочку выше посмотрите на блок нагрузки над мотором.https://disk.yandex.ru/i/WIjirHjca7q2kw
Eva_
#13 Сообщение Eva_ » 23 мар 2024, 12:58
Руководство поставило задачу подключить на перемещение плк, в гидравлике не разбираюсь, сказали что насос стоит 3 секционный, при включение насоса что-то двигается, как термопласт его использовать не будем, насколько понимаю руководство хочет сделать из него кокильную машину, поиграемся, если что сдадим в металлолом. По технической части занимаюсь не я. Так как проводка вырезана, а насколько понимаю там были логические блокировки включение распределителей, подавать на катушки питания и смотреть что будет, не хочется, думаю могу что-то сломать, тем более непонятно, количество кнопок меньше, чем количество распределителей. От меня нужно подключить правильно катушки на перемещение: смыкание-размыкание плит, подведение-отведение сопла, подведение-отведение шнека, вращение гидромотора. Если кто-то на практике сталкивался и может показать: этот распределить = смыкание плит, другой размыкание и тд., будет очень здорово, помогите, пожалуйста.
П.С. прошу не бросаться тапками за глупые вопросы :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось Eva_ 23 мар 2024, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Eva_
#14 Сообщение Eva_ » 23 мар 2024, 13:18
Подскажите, пожалуйста, если произвольно подавать на катушки питание, чтоб посмотреть что двигаться, я так ничего не сломаю?
Eva_
#15 Сообщение Eva_ » 23 мар 2024, 13:25
ЗЮМ писал(а):
23 мар 2024, 12:32
Спасибо, посмотрю, попробую разобраться
#16 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 14:40
https://disk.yandex.ru/i/6Z34d79RfC1sCw Блок впрыска, подвода сопла.
#17 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 14:52
Eva_ писал(а):
23 мар 2024, 13:18
Магниты работают группами. Это называется циклограмма. Техническими вопросами занимаетесь не Вы. Распечатайте план блоков и отдайте технарям. По схеме гидро составляем циклограмму. Что бы знать какую группу магнитов включать.
#18 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 15:13
Хорошо, делаем шпаргалку: Режим наладки: Под нагрузкой один насос 25 л/мин. Y31. 1) Подвод формы 31,101. 2)Отвод формы 31,102. 3)Подвод сопла 31,271. 4)Отвод сопла 31,272. 5)Впрыск 31,351. 6) Отвод шнека декомпрессия 31,352. 7) Вращение шнека 32. Вопрос? А у вас что нибудь сохранилось из документации? Расположение распределителей и магнитов хорошо и понятно видно на планах. И прописано на русском. Более того указаны конечные выключатели. С технарями надо поделиться.!!! ПРИ отводе сопла не сломайте каретку. У всего есть предел!!!!! При подводе сопла не сломайте нагреватели, если нет упора в форму. Ну и контроль давления в системе само собой в первую очередь.!
Eva_
#19 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2024, 15:37
Eva_ писал(а):
23 мар 2024, 13:25
ЗЮМ писал(а):
23 мар 2024, 12:32
А с технарями не дружите? Или они бастуют против чермета.? Не хотел обижать машину, много лет прожили вместе. За файлы почет и уважение деду Боре.
Eva_
#20 Сообщение Eva_ » 23 мар 2024, 16:10
ЗЮМ писал(а):
23 мар 2024, 15:13
О как, большое спасибо, так понятно, обязательно покажу технарям, документации почти не осталось, пару первых страниц описания на немецком и пару страниц с электросхемой, к сожалению планов тоже нет. С технарями дружим, против чермета не бастуют, достают воду из маслобака, заливают масло, но без документации только разводят руками
#21 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2024, 21:31
Eva, хотим спросить, народ руками перестал разводить? Что то сделали?
Eva_
#22 Сообщение Eva_ » 09 дек 2024, 10:38
Добрый день, ЗЮМ, да, народ руками разводить перестал) большое спасибо за подробное описание. Заработало) :ya_hoo_oo:
Прикладываю фото, и снова столкнулась со следующей проблемой, а знаний в гидросхемах не добавилось, и снова прошу помочь разобраться (если можно со шпаргалкой). При размыкании полуформ и подводе сопла(выталкиватели) недостаточное усилие. Насколько понимаю его можно настроить, но как настроить понимания нет, в момент работы (подвод сопла и размыкание плит на манометрах ничего не отображается).
#23 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 15:36
Схему разместить нужно.
1.pdf
(894.59 КБ) 22 скачивания
#24 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 18:26
Схема шесть частей. Распечатать, склеить. Файлы можно получить по ссылкам:
3.pdf
https://disk.yandex.ru/i/j3yHGrPo0XnzMw
4.pdf
https://disk.yandex.ru/i/TIZiE9CnLPsH1w
5.pdf
https://disk.yandex.ru/i/1rUimDMBsdHazA
1.pdf
https://disk.yandex.ru/i/7y5Po9W0mR8-bQ
6.pdf
https://disk.yandex.ru/i/uTm3c7ySd5Q3bA
2.pdf
https://disk.yandex.ru/i/V8Egddx_5sCidg
#25 Сообщение ЗЮМ » 09 дек 2024, 19:43
Эта штука должна работать. Кран распределитель контроля давления. По ссылке номер 3. Смотрим к нему идут четыре трубки. Откуда и куда видно по схеме. Контролирует две точки. Одна давление прижима сопла. Вторая давление в общей системе. Это две трубки. Всего четыре. Третья в бак. Четвертая к манометру. Ваш пост не понятен. Вроде заработало. А вроде нет.
3 (1).pdf
(830.94 КБ) 11 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
