Пожелтение силиконовой оболочки
				Altr29
Возникла проблема: желтеет силиконовая оболочка фидера. Под оболочкой железный сердечник, с одного конца к трубке подсоединен кабель с ПВХ-оболочкой. Пожелтение наблюдается только в месте, где кабель прижимается к трубке фидера пластиковой клипсой. Причем в самом месте прижатия пожелтения нет, только выше и ниже его, и не по всей окружности, а только с одной стороны. Трубки хранились в сухом месте, закрывались пленкой, не вблизи источников тепла, солнечные лучи на них не падали. В чем еще может быть причина?
				тормунд
Re: Пожелтение силиконовой оболочки
Учитывая, что у данного термина несколько определений, то классификацию разумно проводить по области применения, перечислим их:Altr29 писал(а): ↑05 дек 2023, 11:16Добрый день.
-Радиотехника (радиофидер). В данной области под фидером подразумеваются линии, по которым передается радиочастотный сигнал от антенного устройства к приемнику, а также обеспечивается связь между передатчиком и антенной. В данной области также можно встретить следующие термины:
-высокочастотный фидер (коаксиальный кабель).
-фидерный мост (конструкция для кабельной магистрали от антенного комплекса до технического помещения).
-Производство электроники. Иногда ввод питания на станках ЧПУ называют фидерным вводом. В данном случае имеет место некорректного перевода технической документации к оборудованию, но данный термин прижился и часто используется.
-Среди рыболовного снаряжения есть фидерная оснастка.
-Снаряжение для пейнтбола. Данный термин применяется к механизму подачи шариков в маркер, а также контейнеру, где они размещаются.
Энергетика. Здесь не все так определенно, поэтому.Как уже описывалось выше, в энергетике нет четкого определения термину фидер, поэтому классификация возможна только исходя из практического применения.
Объясните пожалуйста более развернуто, про что речь?
Если опираться на ваши суждения, то выходит мистика, но наверное не всё так однозначно, как вы описали.
				Altr29
Да, вы правы, стоило уточнить. Фидер используется в аппарате для СМВ-терапии (вложение). Трубка фидера подсоединена к аппарату, с другой стороны устанавливается сменный излучатель. При работе трубка фидера передает микроволновое излучение. Пожелтения происходят на стадии опробования приборов, при работе излучения (хотя испытатели утверждали, что и до испытаний случались пожелтения). Склоняюсь к миграции пластификатора из провода ПВХтормунд писал(а): ↑06 дек 2023, 10:14Учитывая, что у данного термина несколько определений, то классификацию разумно проводить по области применения, перечислим их:Altr29 писал(а): ↑05 дек 2023, 11:16Добрый день.
- 2qz1t2lmduzf5kicmo2472gr6ezyuzcp.png (221.9 КБ) 5212 просмотров
Вполне возможно, кое-кто до сих пор добавляет желтый Оксаль Т-92. Также может иметь место миграция оптического отбеливателя. Посмотрите на кабель и проблемное место (пожелтение) под УФ-светом (машинка для проверки подлинности банкнот).
Несколько моментов.  На фото аппарата гофра,  у вас нет .  Или металлический стержень гофрированный? Трубки хранятся в таком изогнутом состоянии?  По другому не представляю.  Кабель ведь жёстко закреплён.  Может поискать причину изнутри.  Такое чувство,  что это именно место наибольшего прилигания металлического сердечника к трубке ? Что за металл ?
Странно. Такое чувство, что как раз кабель не причина, а наоборот защита от какой-то коррозии или клипса . Под прижатым клипсами всё чисто . Может селикон другой попробовать. Более устойчивый к влияниям извне.
Но это конечно больше догадки.
					Последний раз редактировалось Артур69 06 дек 2023, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Тоже подобное подумалось, но почему-то в месте контакта этого как раз и нет:
На фото тоже виднеется как след экранирования. Т.е. с точностью до наобоот - будто кабель (и, похоже, хомут тоже) как раз и защитил эту оболочку. Свет/излучение - первое что приходит в голову, но света, говорят нет...Причем в самом месте прижатия пожелтения нет, только выше и ниже его, и не по всей окружности, а только с одной стороны
Тогда вообще не понятно.
Правда вот еще:
Может в этой какой-то пленке дело?Трубки хранились в сухом месте, закрывались пленкой,
Ещё раз перечитал,  полезно
.  Железный сердечник все таки влит в шланг? Я думал он просто вставляется.
Или сердечник имеется ввиду намотка влитая. На подобие как на вакуумных и для подачи материала шлангах?
https://de.huecobi.de/schlaeuche-und-schellen
				Altr29
Железный сердечник влит в шланг. Это имеет значение?Артур69 писал(а): ↑06 дек 2023, 21:05Ещё раз перечитал, полезно. Железный сердечник все таки влит в шланг? Я думал он просто вставляется.
Если влит ,то первая моя догадка не актуальна .Altr29 писал(а): ↑08 дек 2023, 09:55Железный сердечник влит в шланг. Это имеет значение?Артур69 писал(а): ↑06 дек 2023, 21:05Ещё раз перечитал, полезно. Железный сердечник все таки влит в шланг? Я думал он просто вставляется.
Видимо всё таки pvc weichmacher ( пластификатор) .
Кстати при миграции вполне может быть изменение цвета не вместе прилигания, а дальше. .
Ещё один момент. Шланги это ваша продукция? Просто если нет , это точно силикон? Умельцы часто пвх подсовывают вместо силикона. Подделку по виду не отличить . Только запах и сжигание выдаёт.
				Altr29
Шланги не наши, но это точно силикон.Артур69 писал(а): ↑08 дек 2023, 16:06Если влит ,то первая моя догадка не актуальна .
Остаётся попробовать взять силиконовый кабель.Altr29 писал(а): ↑08 дек 2023, 16:16Шланги не наши, но это точно силикон.Артур69 писал(а): ↑08 дек 2023, 16:06
