Аспирация для смесителя ПВХ
Хмм-ммм
- Страна, Регион, Область: Калужская обл.
Добрый день!
Китайский смеситель 500/1350. Обратили внимание, что холодный смеситель не охлаждается ниже 35-36 градусов. Температура с чиллера 16.
Промыли систему. Холодный перед сбросом из горячего держит 17-18 град. Но тут-же появились проблемы на экструзии:
- в бункере загрузчика сырья воронка (материал потерял сыпучесть)
- налет на входе в калибратор.
Уверен, что проблема во влажности материала.
Аспирации на смесителе нет. Запросил производителя смесителя - от цены чуть не упал.
Кто подскажет (может есть схема или чертеж) как самим сделать аспирацию.
Механики только головой помахивают - "дайте чертеж - сделаем".
Re: Аспирация для смесителя ПВХ
При 100 С на крышке открывается заслонка и над ней включается вентиляция, перед выгрузкой заслонка закрывается и вентиляция выключается.
Хмм-ммм
Спасибо!
Через фильтр?
Т.е. это обычный стакан с фильтром соединённый с вытяжным вентилятором?
Я понимаю так:
при 100 град. пыление уже маленькое, соответственно через фильтр "потянет" только влагу + немного пыли.
Какая фильтрующая способность фильтра д.б.?
Через фильтр?
Я понимаю так:
- новичёк
- Смеситель и не должен охлаждать смесь ниже 40-44 *СХмм-ммм писал(а): ↑17 ноя 2022, 12:49Добрый день!
- В рубашку второй ступени подают воду с температурой воды около 20*С. Это связано в вероятностью появления росы на стенках и "бублике" во второй ступени
Попутно подумайте - зачем Вам во второй ступени вставили этот бублик.
Опытный оператор смешивания. может держать темп.воды и ниже. Но с частым контролем росы. Особенно ночью ( под утро) и особенно в это время года.
Аспирация на смесителе есть. Это те два тканных мешка на крышках смесителей. Их вполне достаточно. Если их регулярно продувать
Принудительная аспирация ( дегазирование) нужно для смесителей ДПК/ПВХ. Там высокая влажность др.муки 6-8%
Для нормальной работы на ПВХ такая приблуда не нужна.
Хотите посмотреть как эта аспирация сделана? Как её сваять? На сайт компании ПЛАСМЕК. Смесители из Италии.
- новичёк
Вопрос пыления смеси это вопрос не смесителя как агрегата. Это вопрос этапов ввода компонентов смеси в первую ступень
Хмм-ммм
Извините, неправильно сформулировал.
Температура холодного не опускалась ниже 35 когда он пустой.
Что Вы имеете ввиду под "бубликом"?
Я еще только учусь работать с ПВХ.
Немцы всегда применяют принудительную аспирацию. Обычно хватает металлической сетки или вообще без сетки, так как смесь уже не сильно пылит. Вытяжной зонд находится в 5-10 см над заслонкой и механически не связан с миксером.
- новичёк
- Если он долго пустой. Конечно он остынет до температуры воды. Как правило на линии подачи. Ставят кран. Что бы регулировать температуру воды в рубашке
При охлаждении смеси. Он должен остудить смесь до 40-44 *С. Но здесь есть нюанс.
Вам нужно подстроить подачу охлаждения так. Что бы он успевал за работой первой ступени.
Первая ступень ( если в ней нет маслянной рубашки) А судя по Вашим объёмам у вас должна быть рубашка подогрева стенок первой ступени.
Работает так. Первый пуск не более 20 минут на разогрев 110-115*С. Каждый следующий не более 12-15 минут
У Вас вторая ступень с горизонтальной осью вращения лопаток? типа Бочка или с вертикальной? типа Кастрюля. Китай редко делает горизонтальную ось!
Если у Вас "кастрюля". То внутри на половине высоту стенки установлен на опорах Тор или кольцо в сечении треугольник. Через них тоже прокачивается вода.
Ну это как раз хорошо! Всё самое интересное впереди!
Сварить "козла" например !
С этого начинали почти все. А Китай это может сделать на раз!
Хмм-ммм
Специально замерял времена.
Сейчас время материала в горячем до температуры 120 (с момента пуска двигателя) - 18-19 мин.
Холодный ( с момента сброса из горячего) - 17-19 мин.
Что интересно.
Есть конкретный "провал" по времени в районе 60 град.
В горячем на момент загрузки материала порядка 73 град. Проседание на 14-15 градусов.
Нагрев от 60 до 70 около 4-5 мин.
Далее приблизительно 2 мин на 10 град.
Что интересно.
Опишите порядок загрузки компонентов и как меняете при этом скорость вращения.
Хмм-ммм
Смола-химия-мел-смола. Все сразу.
Никак не меняем.
У нас нет перехода с одной скорости на другую.
Есть только регулятор оборотов.
Мешаем на 800 оборотах в минуту.
Никак не меняем.
Температура после загрузки должна снижаться, так как сырье холодное, а потом равномерно расти без всяких провалов.
Мешать лучше до 125 С.
Обычно проблема с влагой бывает в период дождей, особенно, если мел не гидрофобный (не обработанный стеариновой кислотой). После завоза с холода тару с мелом нужно выдерживать в цехе не менее 12 часов, а только потом открывать и использовать мел. Желательно регулярно измерять влажность сырья.
Хмм-ммм
Спасибо!
Два вопроса. Почему 125 град., и какая влажность готовой смеси должна быть после смесителя?
При 125 С обеспечивается полноценное плавление всех компонентов и их оптимальное взаимодействие с ПВХ.
Влажность не более 0,1%.
Хмм-ммм
Что-то я там ничего не нашел.
Может точнее подскажите?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- новичёк
Сегодня увидел подобную систему. К крышке миксера присоединена труба, идущая к вакуумному насосу. При 100 С вентиль открывается и насос включается, при 110 С насос выключается и вентиль закрывается. Температуры можно менять. Фильтра не увидел.
