Аспирация для смесителя ПВХ
Хмм-ммм
Страна, Регион, Область: Калужская обл.
#1 Сообщение Хмм-ммм » 17 ноя 2022, 12:49
Добрый день!
Китайский смеситель 500/1350. Обратили внимание, что холодный смеситель не охлаждается ниже 35-36 градусов. Температура с чиллера 16.
Промыли систему. Холодный перед сбросом из горячего держит 17-18 град. Но тут-же появились проблемы на экструзии:
- в бункере загрузчика сырья воронка (материал потерял сыпучесть)
- налет на входе в калибратор.
Уверен, что проблема во влажности материала.
Аспирации на смесителе нет. Запросил производителя смесителя - от цены чуть не упал.
Кто подскажет (может есть схема или чертеж) как самим сделать аспирацию.
Механики только головой помахивают - "дайте чертеж - сделаем".
Re: Аспирация для смесителя ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2022, 15:14
При 100 С на крышке открывается заслонка и над ней включается вентиляция, перед выгрузкой заслонка закрывается и вентиляция выключается.
Хмм-ммм
#3 Сообщение Хмм-ммм » 17 ноя 2022, 15:28
Спасибо!
Через фильтр?
Т.е. это обычный стакан с фильтром соединённый с вытяжным вентилятором?
Я понимаю так:
при 100 град. пыление уже маленькое, соответственно через фильтр "потянет" только влагу + немного пыли.
Какая фильтрующая способность фильтра д.б.?
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 17 ноя 2022, 15:37
Хмм-ммм писал(а):
17 ноя 2022, 12:49
Добрый день!
- Смеситель и не должен охлаждать смесь ниже 40-44 *С
- В рубашку второй ступени подают воду с температурой воды около 20*С. Это связано в вероятностью появления росы на стенках и "бублике" во второй ступени
Попутно подумайте - зачем Вам во второй ступени вставили этот бублик. :a_g_a:
Опытный оператор смешивания. может держать темп.воды и ниже. Но с частым контролем росы. Особенно ночью ( под утро) и особенно в это время года.
Аспирация на смесителе есть. Это те два тканных мешка на крышках смесителей. Их вполне достаточно. Если их регулярно продувать :mi_ga_et:
Принудительная аспирация ( дегазирование) нужно для смесителей ДПК/ПВХ. Там высокая влажность др.муки 6-8%
Для нормальной работы на ПВХ такая приблуда не нужна.
Хотите посмотреть как эта аспирация сделана? Как её сваять? На сайт компании ПЛАСМЕК. Смесители из Италии.
:pri_vet:-:
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 17 ноя 2022, 15:43
Вопрос пыления смеси это вопрос не смесителя как агрегата. Это вопрос этапов ввода компонентов смеси в первую ступень
:pri_vet:-:
Хмм-ммм
#6 Сообщение Хмм-ммм » 17 ноя 2022, 15:50
Извините, неправильно сформулировал.
Температура холодного не опускалась ниже 35 когда он пустой.
Что Вы имеете ввиду под "бубликом"?
Я еще только учусь работать с ПВХ.
#7 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2022, 16:13
Немцы всегда применяют принудительную аспирацию. Обычно хватает металлической сетки или вообще без сетки, так как смесь уже не сильно пылит. Вытяжной зонд находится в 5-10 см над заслонкой и механически не связан с миксером.
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 17 ноя 2022, 16:15
- Если он долго пустой. Конечно он остынет до температуры воды. Как правило на линии подачи. Ставят кран. Что бы регулировать температуру воды в рубашке
При охлаждении смеси. Он должен остудить смесь до 40-44 *С. Но здесь есть нюанс.
Вам нужно подстроить подачу охлаждения так. Что бы он успевал за работой первой ступени.
Первая ступень ( если в ней нет маслянной рубашки) А судя по Вашим объёмам у вас должна быть рубашка подогрева стенок первой ступени.
Работает так. Первый пуск не более 20 минут на разогрев 110-115*С. Каждый следующий не более 12-15 минут
У Вас вторая ступень с горизонтальной осью вращения лопаток? типа Бочка или с вертикальной? типа Кастрюля. Китай редко делает горизонтальную ось!
Если у Вас "кастрюля". То внутри на половине высоту стенки установлен на опорах Тор или кольцо в сечении треугольник. Через них тоже прокачивается вода.
Ну это как раз хорошо! Всё самое интересное впереди!
Сварить "козла" например ! :st_ruskiy: С этого начинали почти все. А Китай это может сделать на раз!
:pri_vet:-:
Хмм-ммм
#9 Сообщение Хмм-ммм » 17 ноя 2022, 16:48
Специально замерял времена.
Сейчас время материала в горячем до температуры 120 (с момента пуска двигателя) - 18-19 мин.
Холодный ( с момента сброса из горячего) - 17-19 мин.
Что интересно.
Есть конкретный "провал" по времени в районе 60 град.
В горячем на момент загрузки материала порядка 73 град. Проседание на 14-15 градусов.
Нагрев от 60 до 70 около 4-5 мин.
Далее приблизительно 2 мин на 10 град.
#10 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2022, 16:49
Опишите порядок загрузки компонентов и как меняете при этом скорость вращения.
Хмм-ммм
#11 Сообщение Хмм-ммм » 18 ноя 2022, 08:09
Смола-химия-мел-смола. Все сразу.
Никак не меняем.
У нас нет перехода с одной скорости на другую.
Есть только регулятор оборотов.
Мешаем на 800 оборотах в минуту.
#12 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 08:23
Температура после загрузки должна снижаться, так как сырье холодное, а потом равномерно расти без всяких провалов.
Мешать лучше до 125 С.
Обычно проблема с влагой бывает в период дождей, особенно, если мел не гидрофобный (не обработанный стеариновой кислотой). После завоза с холода тару с мелом нужно выдерживать в цехе не менее 12 часов, а только потом открывать и использовать мел. Желательно регулярно измерять влажность сырья.
Хмм-ммм
#13 Сообщение Хмм-ммм » 18 ноя 2022, 09:33
Спасибо!
Два вопроса. Почему 125 град., и какая влажность готовой смеси должна быть после смесителя?
#14 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 09:36
При 125 С обеспечивается полноценное плавление всех компонентов и их оптимальное взаимодействие с ПВХ.
Влажность не более 0,1%.
Хмм-ммм
#15 Сообщение Хмм-ммм » 18 ноя 2022, 09:39
Что-то я там ничего не нашел.
Может точнее подскажите?
Заранее спасибо!
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 18 ноя 2022, 10:38
:pri_vet:-:
#17 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 10:42
Крутая аспирация, я такого даже не видел.
Хмм-ммм
#18 Сообщение Хмм-ммм » 18 ноя 2022, 12:40
Спс!
#19 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2022, 17:33
Сегодня увидел подобную систему. К крышке миксера присоединена труба, идущая к вакуумному насосу. При 100 С вентиль открывается и насос включается, при 110 С насос выключается и вентиль закрывается. Температуры можно менять. Фильтра не увидел.
Вернуться в «Оборудование для хранения, дозирования и подачи сырья»
