Как эффективней поставить оборудование и очистить воду?
Aleksandr81
#1 Сообщение Aleksandr81 » 28 июл 2022, 10:01
Здравствуйте.
1. Линия переработки вторичного сырья в гранулу Ustun. Водокольцевая. 7-8 тонн в сутки производительность. Схема : Шредер - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - ванна флотации - дробилка - ванна флотации - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - отжимной пресс- накопитель - агломератор - гранулятор. Руководство приобрело горизонтальную центрифугу (ЭД 55кВт) и Циклон. Куда выгодней установить купленное оборудование? Заказ и рассчеты делались при предыдущем руководстве.
2. Технический бассейн 120 м. куб. Смена воды - каждые 100 тонн выработки. Нет фильтрации воды в бассейне. Только 4 перегородки из сетки с перфорацией 4-5мм и Осмос на подшипники и ванну грануляции. средневзвешенная грязь пролетает через эти сетки. Примерно 30 м.куб./ч циркуляция воды. Как очистить воду? Альгициды и коагулянты не помогают за счет потока воды. Бассейн открытого типа.
zhdanoff888
Re: Как эффективней поставить оборудование и очистить воду?
#2 Сообщение zhdanoff888 » 28 июл 2022, 11:38
Aleksandr81 писал(а): 28 июл 2022, 10:01 Здравствуйте.
Конечно есть лучше и эффективнее технологические схемы, чем Ваша.
1. Поставить, как вариант перед отжимным прессом.
У Вас много лишних агрегатов.
Поставить Squeezer и не нужны: наклонная шнековая центрифуга, отжимной пресс, накопитель, агломератор. И влажность сырья на выходе из мойки будет до 3%, а не как у Вас минимум 15%.
2. Перед бассейном поставить песколовку или МОВ(агрегат механической очистки воды).
Aleksandr81
#3 Сообщение Aleksandr81 » 28 июл 2022, 14:36
1. Интегрировать Squeezer в полностью автоматизированную заводскую установку с вшитым ПО и всеми контролирующими элементами любого узла с одного интерактивного пульта, боюсь не даст руководство. Изначально хотел поставить оборудование также перед отжимным прессом, но упорно не могу понять - почему изготовитель центрифуги рекомендует ее вставить после дробилки.
2. Песколовка, в моем случае, вероятно не спасет, т.к. флотации сами по себе песколовки, также вода после слива с центрифуг, проходит еще и через сечкофильтр с мелкой сеткой. Тем не менее, вода все равно быстро загрязняется. Почитаю об МВО.
В целом - спасибо за советы!
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 28 июл 2022, 14:44
Aleksandr81 писал(а): 28 июл 2022, 14:36 1. Интегрировать Squeezer в полностью автоматизированную заводскую установку с вшитым ПО и всеми контролирующими элементами любого узла с одного интерактивного пульта, боюсь не даст руководство. Изначально хотел поставить оборудование также перед отжимным прессом, но упорно не могу понять - почему изготовитель центрифуги рекомендует ее вставить после дробилки.
1. После дробилки это было бы моё второе предложение.
2. Ванна флотации это не песколовка совсем.
МОВ здесь показан recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 28850.html
Aleksandr81
Aleksandr81
#5 Сообщение Aleksandr81 » 28 июл 2022, 16:45
Объясните, почему после дробилки? Просто, чтоб понять механику. Первый Ваш совет логичен - после ванн - ,размокшее максимально и отмытое насколько возможно сырье, попадает в жесткую среду отбивки центрифугой, осушается в циклоне и дожимается в прессе. Почему возможен второй вариант? Ведь осушенное в циклоне сырье вновь попадает в недочищенную(в моем случае) воду. В чем мыли в том и полоскаем?И можно ли вообще выбросить пресс за его ненадобностью? Насчет флотаций- ванны выполнены в форме песколовок с двумя сливными конусами внизу.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 28 июл 2022, 16:53
Aleksandr81 писал(а): 28 июл 2022, 16:45 Объясните, почему после дробилки? Просто, чтоб понять механику. Первый Ваш совет логичен - после ванн - ,размокшее максимально и отмытое насколько возможно сырье, попадает в жесткую среду отбивки центрифугой, осушается в циклоне и дожимается в прессе. Почему возможен второй вариант? Ведь осушенное в циклоне сырье вновь попадает в недочищенную(в моем случае) воду. В чем мыли в том и полоскаем?И можно ли вообще выбросить пресс за его ненадобностью? Насчет флотаций- ванны выполнены в форме песколовок с двумя сливными конусами внизу.
Горизонтальную центрифугу после дробилки ставят при работе на сильнозагрязнённом сырье. Идёт подача воды в зону загрузки.Её исполнение без циклона и выброс сырья идёт в шнековый транспортёр и далее в ванну флотации.
Моделей горизонтальных и вертикальных центрифуг масса,в зависимости от задач и завода.
Песколовка убирает песок и материалы не утонувшие в ванне флотации, в отличии от ванны флотации.
Прессотжим плохо работает на тонких плёнках. Большая остаточная влажность. А на остальном работают.
Aleksandr81
Aleksandr81
#7 Сообщение Aleksandr81 » 29 июл 2022, 06:41
У меня достаточно чистое сырье, но вплавления песка иногда все же присутствуют при изготовлении гранулы ПВД. На грануле стрейч такого не наблюдаю. При стрейче ставлю 2 фильтр элемента с разным размером ячейки, в то время, как при изготовлении ПВД, сделать этого не могу ибо сильно возрастает нагрузка на шнек. Есть ли смысл установки после второй флотации - центрифуга+циклон (оба агрегата изготовлены уже) и исключить пресс-отжим вообще из системы или все же выгрузку из циклона делать на пресс отжим? Центрифуга изготовлена с встроенным пневмотранспортом - вал центрифуги выходит за корпус и является валом пневмотранспорта на циклон. Рассматриваю все подробно, так как стойка под циклон еще не изготовлена и варить ножки под нее думаю секционные, чтоб иметь возможность выбросить секцию или наростить, если придется переставлять циклон. Извините за дотошность)
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2022, 07:04
Aleksandr81 писал(а): 29 июл 2022, 06:41 У меня достаточно чистое сырье, но вплавления песка иногда все же присутствуют при изготовлении гранулы ПВД. На грануле стрейч такого не наблюдаю. При стрейче ставлю 2 фильтр элемента с разным размером ячейки, в то время, как при изготовлении ПВД, сделать этого не могу ибо сильно возрастает нагрузка на шнек. Есть ли смысл установки после второй флотации - центрифуга+циклон (оба агрегата изготовлены уже) и исключить пресс-отжим вообще из системы или все же выгрузку из циклона делать на пресс отжим? Центрифуга изготовлена с встроенным пневмотранспортом - вал центрифуги выходит за корпус и является валом пневмотранспорта на циклон. Рассматриваю все подробно, так как стойка под циклон еще не изготовлена и варить ножки под нее думаю секционные, чтоб иметь возможность выбросить секцию или наростить, если придется переставлять циклон. Извините за дотошность)
Выгрузку из циклона делать в прессотжим. Ежели поставите в зоне загрузки сырья в прессотжим конусный шнековый ворошитель, то исключите зависание сырья.
Aleksandr81
Aleksandr81
#9 Сообщение Aleksandr81 » 29 июл 2022, 08:09
А поток воздуха из циклона? Как его разгрузить? Не в пресс же его вдувать? Покажите ворошилку. Разгрузку не пойму как из циклона сделать.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2022, 09:00
Aleksandr81 писал(а): 29 июл 2022, 08:09 А поток воздуха из циклона? Как его разгрузить? Не в пресс же его вдувать? Покажите ворошилку. Разгрузку не пойму как из циклона сделать.
Сверху циклона обычно есть круглое отверстие для сброса воздуха.
Вертикальный шнековый конусный ворошитель. Привод от моторредуктора.
Сначала поработайте без него. Ежели масса зависать не будет, то он и не нужен.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2022, 09:28
У Вас центрифуга без пневмотранспорта, как такового. Передача сырья идёт лопатками на конце ротора центрифуги.
Обычно при такой выгрузке ставится шнековый транспортёр.
Попробуйте поставить центрифугу между второй ванной флотации и наклонной шнековой центрифугой(мойкой).
Aleksandr81
#12 Сообщение Aleksandr81 » 29 июл 2022, 15:37
В том и дело, что пневмотранспорт встроенный
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2022, 15:45
Aleksandr81 писал(а): 29 июл 2022, 15:37 В том и дело, что пневмотранспорт встроенный
У Вас также есть точки подачи воды в агрегат. Подача воды обязательна.
Весь этот боковой выгружной узел при необходимости можно повернуть на нужный угол выброса в приёмный узел шнекового транспортёра.
По правде говоря на фото у Вас не центрифуга. Sand remover его называют на моём заводе. Ставится он обычно между ванн флотации.
В центрифугу обычно вода не подаётся.
Aleksandr81
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2022, 16:25
Стандартная моечная линия для работы на сырье с загрязнением до средней степени. Sand remover ставится между ванн флотации. На окончании мойки стоит squeezer.
Aleksandr81
#15 Сообщение Aleksandr81 » 10 авг 2022, 09:14
Сколько, в среднем, процент влажности пушенки после пресса и после циклона? Есть ли смысл их совместить в порядке пресс-отжим - циклон? Устанавливать решил следующим образом: после дробилки - sand remover, но не знаю куда поставить лучше циклон (напомню - оборудование уже приобретено руководством. Линия изначально имеет такую схему: Шредер - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - ванна флотации - дробилка- (Здесь хочу поставить sand remover) - ванна флотации - наклонная шнековая центрифуга(мойка) - отжимной пресс- (будет ли эффект от циклона здесь)- накопитель - агломератор - гранулятор. Также вопрос: какой механизм нужен для загрузки в sand remover, если в пространстве сильно ограничен? Перегрузка из под дробилки должна происходить на полутора метрах длины на высоту 2.5 м. Шнековый вертикальный конвейер? нория? скребковый конвейер? Под всей линией пробита штроба(дренаж) по которой уходит промывочная вода. Склоняюсь к скребковому конвейеру, погруженного в дренаж концевой(нижней) головкой, со скребками из сетки, чтоб забирать часть жмыха, который на поверхности в sand remover, чтоб уменьшить количество отходов. Это возможно ? Есть смысл или есть лучшие решения?
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 10 авг 2022, 09:27
Aleksandr81 писал(а): 10 авг 2022, 09:14 Сколько, в среднем, процент влажности пушенки после пресса и после циклона? Есть ли смысл их совместить в порядке пресс-отжим - циклон?
На тонких плёнках минимум 15% влажности. Порядок прессотжим - циклон есть в природе).
Какой эффект от циклона Вы надеетесь получить,кроме как передача сырья на следующий этап ?
Шнековый транспортёр(конвейер).
Да. Это возможно и смысл есть.
Aleksandr81
