Ткань с покрытием Santopren
#1 Сообщение 2007 » 27 апр 2022, 13:25
Коллеги.
Есть задача сделать полотно(ткань с покрытием полимерным) Santopren.
В состав полимерного покрытия прилизительно такой:
PES (Полиэфирсульфон) - 22%;
PP/EPDM - 78 %.
Думаю что производятся каландровым способом.
Кто возьмётся сделать, или помогите советом, кто может сделать?
Re: Ткань с покрытием Santopren
#2 Сообщение Maks42 » 27 апр 2022, 14:50
Пообщайтесь http://iskoj.ru/
#3 Сообщение Kirilliq » 27 апр 2022, 15:02
2007 писал(а):
27 апр 2022, 13:25
Коллеги.
PP/EPDM - 78 %.
Полиэфирсульфон, если ничего не путаю, плавится за 300 С. Никакая основа не выдержит. Растворяется в очень агрессивных рстворителях, поэтому и через раствор/лак - вряд ли. Не сочетается с ПП никак. В общем, есть сомнения в точности техзадания.
#4 Сообщение st_alexander » 27 апр 2022, 15:07
Kirilliq писал(а):
27 апр 2022, 15:02
2007 писал(а):
27 апр 2022, 13:25
Коллеги.
PP/EPDM - 78 %.
+1.
Разве что ткань из него. Но т/з все равно неверно сформулировано и в таком случае
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 27 апр 2022, 15:18
А промежуточный слой, совместимый с основой и покрытием, возможен?
2007
#6 Сообщение 2007 » 27 апр 2022, 15:34
Maks42 писал(а):
27 апр 2022, 14:50
Спасибо.
С этими товарищами пообщались.
Проблема в том, что у них технология нанесения на тканую основу через "пластизоль", как ткани ПВХ.
Смесь PES/PP/EPDM не очень то и растворишь. Либо растворитель будет очень опасным.
Поэтому рассматриваем технологию дублирования на "Г" или "Л" образном каландре каландре.
Может быть есть такие предприятия?
На фото сам материал.
#7 Сообщение Maks42 » 27 апр 2022, 17:23
Вроде в Кирове была каландровая линия.
Пообщайтесь https://ivcore.ru/ , у них точно есть и работает на ПВХ пластикате, который они сами себе мешают.
2007
#8 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 12:00
Kirilliq писал(а):
27 апр 2022, 15:02
2007 писал(а):
27 апр 2022, 13:25
Коллеги.
PP/EPDM - 78 %.
Есть техническое описание полотна.
#9 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 12:02
Woolfy писал(а):
27 апр 2022, 15:18
Есть такая техничка на полотно. По виду среза, промежуточного слоя нет, но в принципе возможен слой.
#10 Сообщение Kirilliq » 28 апр 2022, 12:25
Дублирование было на Нефтекамском Искоже, как и переносная технология.
Спецификация не очень объясняет, что за состав. Показатели умеренно высокие, но не какие-то экстремальные (если методики похожи на человеческие и единицы измерения - более-менее СИ, а то как-то непонятно). Может под PES подразумевается материал основы, типа PolyESter (полиэфир)? Тогда все встает на свои места. Santoprene - торговая марка Exxon для их ЭПДМ http://www.lookpolymers.com/pdf/ExxonMo ... stomer.pdf
#11 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 12:40
Woolfy писал(а):
27 апр 2022, 15:18
Промежуточного слоя нет.
#12 Сообщение Maks42 » 28 апр 2022, 13:12
Смущает верхняя температура +125 С, динамический ТЭП (PP/EPDM, TPV, Santoprene) в статике держит до 135 С, а вот какой PolyESter столько выдержит?
2007
#13 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 13:43
Kirilliq писал(а):
28 апр 2022, 12:25
Спасибо.
А кто их в России представляет?
2007
#14 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 14:06
Kirilliq писал(а):
28 апр 2022, 12:25
Спасибо.
По материалам думаю так и есть.
И полиэфир и ЭПДМ.
Вопрос где нанести на основу ЭПДМ.
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 28 апр 2022, 14:09
2007 писал(а):
28 апр 2022, 12:40
Тогда рассмотрим вариант активации поверхностей перед (в процессе) сжатием (каландр). Ультразвук? Когерентное монохроматическое излучение (лазер)? Тлеющий (коронный) электрический разряд? Другое? Это я рассуждаю как продвинутый электрик. :-):
#16 Сообщение Maks42 » 28 апр 2022, 14:13
Maks42 писал(а):
28 апр 2022, 13:12
Нашел, что у полиэфирных волокон за счет постэкструзионной обработки достаточно высокая теплостойкость.
Есть специальные марки Santoprene, предназначенные для соэкструзии и имеющие высокую адгезию к PET, как вариант https://www.picoplast.nl/uploads/Santop ... -%20EN.pdf При использовании таких марок промежуточный слой и активация не нужны.
Последний раз редактировалось Maks42 28 апр 2022, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
#17 Сообщение Kirilliq » 28 апр 2022, 14:15
2007 писал(а):
28 апр 2022, 13:43
Спасибо.
Тэлко скорее всего. Только возможно, что материал под санкциями.
#18 Сообщение Kirilliq » 28 апр 2022, 14:20
Woolfy писал(а):
28 апр 2022, 14:09
Думаю, что основа просто пропитывается адгезивом перед дублированием. Плюс механически, за счет "эффекта заклепки".
Woolfy
#19 Сообщение 2007 » 28 апр 2022, 14:25
2007 писал(а):
28 апр 2022, 13:43
Kirilliq писал(а):
28 апр 2022, 12:25
Спасибо.
Коллеги.
Тогда следующий вопрос.
У нас в России есть производители ЭПДМ?
#20 Сообщение Артур69 » 28 апр 2022, 16:09
Может сразу поискать производителя таких пожарных шлангов EPDM/Polyester ?
#21 Сообщение Maks42 » 28 апр 2022, 16:17
Артур69 писал(а):
28 апр 2022, 16:09
Для подобных шлангов вместо EPDM (Santoprene) обычно используют пластифицированный ПВХ, который дешевле и негорючий.
2007 писал(а):
28 апр 2022, 14:25
EPDM по-русски называется СКЭПТ https://ufaorgcintes.ru/%D1%81%D0%BA%D1%8D%D0%BF%D1%82/ , только это не Santoprene, а сырье для его производства.
#22 Сообщение Артур69 » 28 апр 2022, 17:02
Maks42 писал(а):
28 апр 2022, 16:17
Артур69 писал(а):
28 апр 2022, 16:09
2007 писал(а):
28 апр 2022, 14:25
PVC, согласен. Я не в курсе. Но видимо из EPDM тоже широко используют. Кстати, Santoprene почти год не Exxon, сам только узнал. У нас видимо ещё старые запасы.
Sorry за отход от темы. Celanese тоже ушла из России? :ny_tik:
https://plasticker.de/Kunststoff_News_3 ... xxon_Mobil
https://www.esska.de/shop/Feuerloeschsc ... 3012-27480
https://kwerky.de/schlaeuche/0503039-fe ... /polyester
#23 Сообщение 2007 » 04 май 2022, 08:43
Артур69 писал(а):
28 апр 2022, 17:02
Maks42 писал(а):
28 апр 2022, 16:17
Спасибо за ответ, но мне нужны именно производители полотна. Или хотя бы самого материала. Кто и где производит основу я знаю.
#24 Сообщение Kirilliq » 07 июн 2022, 12:17
Этой технологией владели заводы искож (Тверь, Иваново, Йошкор-Ола, Нефтекамск, Нижнекамск, Киров, Котовск и т.д.) Кто из них остался жив и что-то делает в этом направлении - давно не интересовался.
2007
#25 Сообщение 2007 » 09 июн 2022, 13:55
Коллеги, добрый день.
За это время что молчал появились новости, производители TPV, технология нанесения TPV на полиэстровую основу и образцы полученного материала.
В итоге технология выглядит следующим образом.
На каландре 4 валковом раскалывается полотно, к нему дублируется основа,далее основа с покрытием переворачивается и заново дублируется на каландре с обратной стороны. Температуры не высокие до 180 С.
Вопрос остаётся кто эту технологию может помочь реализовать?
Все Искожи не обладают оборудованием под эти задачи.
Может кто знает предприятия с каландровыми линиями и амбициями делать новый продукт?
