Проблема с горением
Проблема с горением
Всем добрый день,
подскажите как можно решить проблему с горением материала в Фильере. Линия после чистки может отработать 1-2 дня и потом сгорает.
рецепт сейчас вот такой:
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Игрались с рецептом очень много, но результат хороший получить не удалось. Может у кого был опыт решения данного вопроса?
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Re: Проблема с горением
Для начала:
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,0
K-175 – 0,50
ПВ200 – 1,0
DBLS – 0
K-60 - 1,0
Температуры по зонам экструдера "с горы", в окне дегазации должна наблюдаться масса в виде творога.
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,0
K-175 – 0,50
ПВ200 – 1,0
DBLS – 0
K-60 - 1,0
Конечно, Akropan содержит оптимальную комбинацию стабилизаторов, дополнительный нарушает баланс и создает проблемы.
При таком количестве Akropan гореть могло только из-за саморазогрева и высокой температуры расплава. В такой ситуации правильнее не увеличивать количество термостабилизатора (увеличивать Akropan, добавлять DBLS и т.п.), а увеличивать количество смазок.
- новичёк
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Можно номер стаба?
Чем красите? Панель белая.... Если титан то какой
Наполнитель. Мел или что то другое? Он обработан?
Со своей стороны предложил бы
- замена К-175 на Ок.ПЭ воск в той же дозировке
- ввод СтКальция в дозировке 0,3
Потом посмотрим...
ДВЛС - многовато. Да и стаб можно будет прибрать
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Можно номер стаба?
Потом посмотрим...
- новичёк
Любой зарубежный комплексный стаб. От любого зарубежного производителя. Сделан под наполнение до 50 в.ч. минерального наполнителя.
Поэтому На "больших мелах" стаб. догружают либо солями свинца, либо смазками...
Вы правильно спросили о режимах переработки...
Тогда будет легче понять, что не так с рецептом.
Добрый день, А с фильерой все нормально? Горит на дорноудерживающей перемычке. Насколько я знаю изделия китайских промыслов, там всегда необходима слесарная доработка.
Удачи!
Удачи!
- АлиБаба
Вдогонку -аспирация на миксере работает?
Масса имеет тенденцию к пожелтению или пригары локальные?
Места пригаров повторяются?
Подскажите какая машина (экструдер). Исходя из рецепта конические шнека.Sergey81 писал(а): ↑17 фев 2022, 10:23Всем добрый день,
PVC – 100
Filler – 140
Akropan – 4,5
LG 950 – 2,25
K-175 – 0,25
ПВ200 – 0,4
DBLS – 1,3
K-60 - 0,3
Состояние внутренних поверхностей фильеры.
Добрый день,
Попробую ответить на все вопросы одним сообщением.
Что касается экструдера, да они конические. 65-е стандартные китайские машины.
с инструментом конечно есть проблемы, не все идеально. На другом стабе таких проблем не было. Работаем на том что есть. Поэтому пытаемся корректировать рецепт.
Мел - необработанный. Панель белая. Титан BLR.
Аспирация рабочая. Масса не желтеет. Пригары локальные. Подгорает всегда в стойках.
Сегодня буду пробовать все рекомендации. Решили начать с рекомендации Maks42. посмотрим эффект
Что касается добавления окисл.воска и стеарат кальция - как это может помощь?
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
Стеарат кальция, благодаря своей температуре плавления, начинает работать как раз в фильере, так сказать "эффект тефлона", пригары в фильере должны уйти...Sergey81 писал(а): ↑22 фев 2022, 11:19Добрый день,
Окисленный воск даст растекание в фильере.
Ну и мел всётаки желательно, гидрофобный...
Наш рецепт:
ПВХ С6359M 100
Мел 1ТКА 100
Стабилокс 4,5
Неокисленный воск CWN 0,23
Пластистренг 564 1,6
Локсиол EBSspez C 0,5
Затхлебен (ок.титана) 1,3
ОВ 1 (отбеливатель) 0,05
Все в массовых частях. Горячий миксер до 115 градусов (новые лопасти), до этого 120. + добаляем в холодный перемолотый мельницой экструдат и дробло (свое же). Работаем так уже 5 лет, делаем панели и потолочные карнизы. Экструдера все 65 коника. Температуры в гору. Давление в адаптере 25-27Мра, нагрузка на двигло не менее 42А. Дорнодержатель Вам надо доработать, немного перенаправить поток массы, либо попробовать поставить сетку в адаптер для ламинарного потока. Думаю в фильере больше проблем. Хорошо бы увидеть срез изделия и посмотреть на перегородки.
ПВХ С6359M 100
Мел 1ТКА 100
Стабилокс 4,5
- АлиБаба
Судя по тому что у них температура "в гору" смесь "жесткая"-пластикация ранняя.
Чтобы было "с горы" и была более мягкая пластикация нужно добавить что нибудь внешнее вплоть до тривиальной стеаринки.А дальше полностью согласен с Маks42
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
