оборудование для производства стрейч худ пленки
Нашел на форуме довольно интересную тему, но к сажелению об этом нет упоминаний.
Интересует следующий вопрос(ы):
На каком оборудовании производится стрейч худ?
То что это 3х слойная выдувная линия я понимаю. Соориентируйте пожалуйста по основным характеристикам. Диаметры шнеков(шнеки по параметрам как и для однослойной пэ-пленки или имеют особую конструкцию или другое соотношение L/D), размеры голов, ширина валов.
Может есть какие-то особые требования к линии? Или же можна делать 3х слойную термоусадку и переключаться на худ пленку?
Re: оборудование для производства стрейч худ пленки
в принципе можно делать на обычном 3 слойном, Но есть ряд условий оснащение гравиметрическими дозаторами головка специальной конструкции, предусматривая возможность регулировки толщины каждого слоя в отдельности.
- xumuk91
Можете скинуть ссылку на типичную линию?технолог54 писал(а): ↑17 мар 2021, 08:49в принципе можно делать на обычном 3 слойном, Но есть ряд условий оснащение гравиметрическими дозаторами головка специальной конструкции, предусматривая возможность регулировки толщины каждого слоя в отдельности.
Данную пленку возможно производить практически на любом оборудовании,от 3-х слоев.xumuk91 писал(а): ↑16 мар 2021, 22:20Нашел на форуме довольно интересную тему, но к сажелению об этом нет упоминаний.
По характеристикам, просто даёте всю информацию для производителя оборудования, форматы от и до, и тп. А он вам уже предложит конкретику.
Возможно делать несколько видов плёнок, просто изменяя рецептуры.
- За это сообщение автора Polymerman поблагодарил:
- xumuk91
Главное в экструдере по производству стрейч-худ пленки это поворотная башня на самом верху
Она на многих 3 слойных экструдерах есть, если нет поворотной башни, то должно быть вращения головы, это больше связано с разнотолщиностью пленки, а не с выпуском конкретного вида.
стрейч-худ пленка производится из 20%EVA, 80%mLLPDE?
Это Вы к чему коммерческие тайны выдаете, того и гляди конкуренты узнают?
Вы бы узнали цену севилена и посчитали себестоимость и тогда поняли что цена явна будет не конкурентная да и севилен сейчас в дефиците.
Этим занимаюсь, рынок трясёт но общая картина известна
А может кто-то подсказать ,какую ширину рукава надо сделать (при соблюдении рецептуры и технологических режимов), чтобы упаковать стандартный европалет 800х1200? Рукав делается с фальцами или без?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
