Ускорение литья под давлением
Tati Velyhura
- Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
Доброго времени суток!
Недавно из Китая прислали новую форму для литья.
Изготовляем гинекологические зеркала.
Используем полистирол + втор.сырье.
Проблема в том, что на новой форме производительность упала в 1,5 раза.
Пробовали менять давление, играться с температурой. Один наладчик предположил, что проблема с охлаждением.
Главный инженер только показал как работает форма у китайцев. Скорость литья 14 секунд. на нашей старой 16 секунд 8 зеркал. На новой 22 секунды.
Начальник сказал разобраться с вопросом. Я даже предположить не могу, что нужно починить, добавить и т.д.
Помогите, пожалуйста)
Re: Ускорение литья под давлением
Вторичка для мед. изделий
Пробовали отливать из чистой первички?
Какой ПТР у первички и вторички?
Проверяли соответствие паспортных ПТР фактическим?
Проверяли чистоту и глубину выпоров?
- Tati Velyhura
- Kirilliq
А скорость литья - это полное время цикла у вас? Какой показатель поменялся непонятно: впрыск медленный? Если так, то ПТР нужен максимальный.
Дак что всё-таки изменилось? Время общего цикла, время охлаждения, время впрыска? Наладчик молодец. Это то же самое, что с умным видом сказать, здесь что-то не то. Больше данных , пожалуйста.
Упс. Долго писал
. Кстати, если общий цикл, как обстоят дела с движениями формы, толкателя, задержки и т. д? Это всё время.
Упс. Долго писал
Tati Velyhura
Ну теперь поподробней
1 ступень
Новая форма
Скорость впрыска 90%
Давление 87 Бар
2 ступень
Скорость впрыска 67%
Давление Бар 23 Бар (на 30 начинает рвать зеркало)
Скорость полного цикла 26 секунд
Старая форма
Скорость впрыска 95%
Давление 110 Бар
2 ступень
Скорость впрыска 20%
Давление Бар 35 Бар
Скорость полного цикла 16 секунд
Чистоту и глубину выпоров проверяли, все нормально, но, по бокам на форме все-равно есть потертости.
Сырье используем 50 кг чистого и 13 кг дробленки GPPS 1309/GPPS 1115
Естественно мы на новой форме пробовали поставит старые значения, но, зеркало выходило полностью поломанное.
Сейчас ситуация такова, что первые три съема за счет того, что форма сама остыла цикл естественно происходит быстрее. Должны добавить пару секций, но, боимся что зеркало будет сильно лопаться (выходят с формы напополам разорваны)
1 ступень
Новая форма
Давление 87 Бар
2 ступень
Старая форма
Давление 110 Бар
2 ступень
Давление Бар 35 Бар
Как это рвать зеркало?Tati Velyhura писал(а): ↑01 дек 2021, 10:361 ступень
Новая форма
Давление 87 Бар
2 ступень
Ломается, лопается и рвется, это одно и тоже? Это происходит от усадки или воздействия толкателей?Tati Velyhura писал(а): ↑01 дек 2021, 10:36Естественно мы на новой форме пробовали поставит старые значения, но, зеркало выходило полностью поломанное.
Tati Velyhura
Да, это все одно и тоже.
Происходит при усадке.
При съёме напополам разламывается.
Могу прислать фото, если найду
- Kirilliq
Если сырье то же, то вопрос в сопротивлении формы течению. То есть либо размер впуска, либо полировка. Скорее - первое. Но решать можно наверное и через сырье с более высоким ПТР.
Что значит сама остыла. У вас какие там температуры. Надеюсь термостаты ?
Если деталь не полная , она тоже ломается? Материал сушите?
Кстати, а обычные пс разве допускают для многократного использования в мёд целях? Не говоря о вторичке? Их же стерилизуют . Там вроде PS-S .
Tati Velyhura
У меня 10 тонн хорошего сырья. Такой проблемы на старой форме не было.
Tati Velyhura
Спокойствие) Все в рамках закона))Артур69 писал(а): ↑01 дек 2021, 12:17Сейчас ситуация такова, что первые три съема за счет того, что форма сама остыла цикл естественно происходит быстрее. Должны добавить пару секций, но, боимся что зеркало будет сильно лопаться (выходят с формы напополам разорваны)
Первые циклы после остановки оборудования (она естественно когда не работает остывает). Без разницы, долита или не долита деталь в месте сборки она напополам ламается. Материал не сушим.
Tati Velyhura
Деталь даже если не долита все-равно в месте стыка сборки поломанная выходит (если мы задаем параметры как на старой форме)
Материал мы не сушим и не будем
Мы уже как-то обсуждали . У нас прокатывает. Не совсем подобные проблемы, но всё-таки.Tati Velyhura писал(а): ↑01 дек 2021, 12:48Деталь даже если не долита все-равно в месте стыка сборки поломанная выходит (если мы задаем параметры как на старой форме)
Материал мы не сушим и не будем![]()
Попробуйте неподвижную часть нагреть градусов 50 , а неподвижную посадить на холодную воду. Изменить усадку. Каналы охлаждения расположены так же как на старой форме?
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Tati Velyhura
Можно фото?Tati Velyhura писал(а): ↑01 дек 2021, 12:48Деталь даже если не долита все-равно в месте стыка сборки поломанная выходит (если мы задаем параметры как на старой форме)
Tati Velyhura
У нас одна неподвижная через которую поступает расплавленный пс и подвижная холодная. Вы пишите за 2 неподвижные формы.
И что значит изменить усадку?
Фото нельзя (коммерческая тайна
Упс опечатка. Естественно неподвижную горячее чем подвижнуюTati Velyhura писал(а): ↑01 дек 2021, 13:09У нас одна неподвижная через которую поступает расплавленный пс и подвижная холодная. Вы пишите за 2 неподвижные формы.
Фото нельзя (коммерческая тайна)
Судя по всему разлом происходит при открытии формы. Отливка просто сильно висит на неподвижной части.
Tati Velyhura
Трудно разглядеть место впрыска. Литник имеется? Может на нём висеть в канале и рвать деталь при открытии формы.
Tati Velyhura
Подняли температуру до 40 градусов и вот результат. Разламывает + бонус видите на фото(
- ПластСтер
У китайцев запросите режимы. А китайцы испытывали на Вашем сырье?
Алексей shm
На мой взгляд есть две основных причины такого брака. Во-первых, деталь «задавлена» слишком большим давлением или слишком большой дозой при впрыске, что вызывает большие усилия при извлечении из матрицы или съеме с пуансона. Во-вторых, мало время охлаждения. Я думаю, что наладчик был недалек от истины, указав на это. Чтобы разломить ПС, надо очень постараться. Но это утверждение плохо вписывается в заголовок темы об ускорении.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Tati Velyhura
- Kirilliq
А вот как бы не так. Через одного производители гинекологических зеркал жалуются на то, что они трещат в форме. Обычно пытаются решить подбором марки: либо высокая молекулярная масса (выше прочность), либо высокая текучесть (меньше напряжений). Тут, судя по всему, дело в напряжениях. Раз ТС оказывается играть с сырьем, то надо смотреть, чем же отличаются формы. Я очень подозреваю, что у новой меньше диаметр литника, из-за чего скорость течения в форме ниже и образуются спаи.Запасной вариант - поиграть с температурой формы, попытаться сместить спай куда-то в область меньших напряжений.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Tati Velyhura
Алексей shm
Была такая мысль о холодном спае, но когда не знаешь деталь, не знаешь расположение литника, трудно рассуждать об этом.
Tati Velyhura
Да, на старой форме диаметр литника 1 см, на новой 0,5 см
Хотели уменьшить кол-во поворотного брака.
Сейчас форму сняли, поставили форму для низа (ген.зеркало), там вообще 2 литника, но, скорость не падает, только фиксатор плохо заходит в отверстие)
- Kirilliq
Vlad Formconsult
По опыту, такие формы требуют полный ГКС с запираемыми соплами, сразу решается масса проблем. (материал, время цикла)Tati Velyhura писал(а): ↑15 дек 2021, 09:27Да, на старой форме диаметр литника 1 см, на новой 0,5 см .
