Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
kitinsss
Добрый день. Подскажите пожалуйста
Есть проблема. На ткацком станке alpha6 наматываются рулоны, но бывает такое, что торцы не ровные, ширина гуляет очень сильно +- 5см. (Фото прилагается)
Каким способом можно решить данную проблему?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
из поста непонятно: гуляет ширина полотна или неровная намотка?
kitinsss
Полотно допустим идёт 1,54 , некоторое время с одной стороны торцы она либо уже либо шире , получается размер полотна не 1,54, а стала 1,52 , и получается из за этого рулон неровный
kitinsss
вот сейчас гораздо понятнее
вы все видите на месте, но выкладываете безинформативные фото.
успехов в решении проблемы
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Lovkach
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Причин много. Для начала проверьте, не попадают ли на вешалки шпули с ниткой другой ширины. Очень похоже на это...
kitinsss
Я выше описал то, что вы просили , а после приложил фото . В одном сообщении почему то сделать не получилось :(
тормунд
Очень сбивчиво написали, разложите по полочкам.
Если у вас ширина наматываемого полотна гуляет в +-5 см то тут, ни какая "приблуда" ,вас не спасёт и вы ни когда не получите идеально намотанных рулонов.
-У вас или нитка разнокалиберная выходит с экструзии, что многократно вероятно, ибо сырьё+мел+вторичка+Х+Х=У на выходе.
-Либо вальсируйте с прядильным станком.... и случится счастье.(или самаритянин откликнется тут)
- За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
- st_alexander
это был сарказм.
на основании ваших фото так и осталось непонятным: намотка или ширина?
если ширина полотна, как уже написали выше, стоит посмотреть на ширину нитей и плотность плетния (нет ли зазоров)
если намотка, то ровняйте/центруйте/регулируйте
kitinsss
Да, намотчик поправляем , но через некоторое время намотка идёт опять неровно. Сам намотчик сдвинуть трудно.
Скажите какие ещё данные или условия работы дать, что бы было понятнее
Так все-таки намотка? Это я методом исключения упоминания ширины вывел.
Хотя...
kitinsss
Ширина полотна меняется , и из за этого намотка неровная.st_alexander писал(а): ↑11 ноя 2021, 11:54Так все-таки намотка? Это я методом исключения упоминания ширины вывел.
Хотя...
Ширина полотна 1.54 , через час 1.53 . Может ещё через час быть 1.55 .
Я лично запутался окончательно. Ведь было жеkitinsss писал(а): ↑11 ноя 2021, 12:14Ширина полотна меняется , и из за этого намотка неровная.st_alexander писал(а): ↑11 ноя 2021, 11:54
Хотя...
kitinsss
Я просто в первый раз написал не правильно. В двух сообщениях. В общем гуляет ширина , и из за этого получается неровная намотка ! Т.е ширина 1.54 - торцы ровные, становится ширина чуть больше или меньше, торцы неровные.st_alexander писал(а): ↑11 ноя 2021, 12:21Я лично запутался окончательно. Ведь было жеДа, намотчик поправляем , но через некоторое время намотка идёт опять неровно.
Последний раз редактировалось kitinsss 11 ноя 2021, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
kitinsss
Я думаю уже более понятнее объяснил. Конечно извиняюсь за неправильную трактовку проблемы.st_alexander писал(а): ↑11 ноя 2021, 12:21Я лично запутался окончательно. Ведь было жеДа, намотчик поправляем , но через некоторое время намотка идёт опять неровно.
тормунд
Коллеги писали, а вы проигнорировали : посмотреть на ширину нитей и плотность плетения
Нить сами производите или приобретаете на стороне?
kitinsss
Нить производим сами. Ширина нити 3,5мм , плотность плетения 27.5 .
Нить всегда получается 3.5мм.
Alex
Погрешность в ширине нитей не может повлиять на такую амплитуду колебания ширины полотна. Нитей постоянное количество , поэтому их либо будет складывать при заужении полотна, либо полотно будет разреженным.
Причин может быть несколько.
Как правило, проблема лежит в равномерности натяжения нитей и геометрии кольца. Думаю кольцо у вас явно не новое (но на эллипс проверить не помешает), поэтому смотрите систему натяжения нитей станка. Обратите внимание на сход нити. Зарядите одинаковые катушки в челноки и по мере сработки контролируйте полотно. Если тормоз работает плохо, или челноки настроены не одинаково, то увидите закономерность со сходом нити. Также обратите внимание на полотно, когда начинают массово сходить нити основы. Проконтролируйте подачу авиважа, его качество и концентрацию, если используете.
Судя по фото, вы рукав сразу на станке распускаете на два полотна? Если так, то нет проблем на узле разрезания, с натяжением всё нормально?
Проблема на всех станках или конкретный ассортимент с отличительной от общей массы рецептурой (уф, краситель и т.п.)?
kitinsss
Да, сразу идёт разрезание рукава, проблема только на старой модели alpha6 . На новых станках все идёт ровно . Возможно проверю ткацкое кольцо.Alex писал(а): ↑12 ноя 2021, 04:41Погрешность в ширине нитей не может повлиять на такую амплитуду колебания ширины полотна. Нитей постоянное количество , поэтому их либо будет складывать при заужении полотна, либо полотно будет разреженным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
