Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
pavel37
Страна, Регион, Область: ЛНР
#1 Сообщение pavel37 » 08 окт 2021, 15:01
Доброго дня!
Проблема возникает во время впрыска. В самом конце происходит отход сопла миллиметра на два и возвращается на место.Соответственно в этот момент материал вытекает наружу. Где и что капать?
Видео есть, но прикрепить не дает....
Re: Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
#2 Сообщение ПластСтер » 09 окт 2021, 08:11
Здравствуйте.
Я как обычно с нравоучениями :-)
Первое - проверьте настройки.
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма, находите клапана, отвечающие за этот период работы, подключайтесь к электромагнитам этих клапанов индикатором(мы даже на старых ТПА, впаивали туда светодиоды, что бы видеть подачу напряжения) и прогоняйте цикл. И поймете, по какой из ветвей(гидро, электро, КИП), происходит сбой. Если непонятно написал, спрашивайте.
Ну и третье: В зависимости от неисправности, копаете. Такое бывает из-за настроек, и если у Вас будет потухать индикатор, на этот промежуток времени, то скорее всего, нужно будет возвращаться к п. 1.
Удачи
pavel37
pavel37
#3 Сообщение pavel37 » 10 окт 2021, 11:55
ПластСтер писал(а):
09 окт 2021, 08:11
Здравствуйте.
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма.....
Доброго дня!
Можно по подробней с настройками? Что проверить, где проверить, как проверить.... Я очень далёк от таких знаний а соответствующие спецы давно разбежались из нашего региона.... По этой причине уже два ТПА стоит.... Не можем ладу дать.
Пы.Сы.: - ни гидросхемы, ни электромонтажной схемы нет. Ну или почти нет.....
#4 Сообщение Артур69 » 10 окт 2021, 12:24
Как там на ДЕ происходит, не знаю. Но была на старых батеннфельдах такая фишка. При неправильных установках литья с отводом , агрегат мог раза два, три вперёд , назад ездить, пока форма не начнёт открываться. Что в вашем случае в самом конце? Цикл полностью закончен или нет? Происходит ли ещё что то одновременно с отводом ? Лучше бы конечно фото настроек. Ну или видео на Яндекс диск прицепите. Форум хорошо просмотрели? Это чуть ли не самый обсуждаемый тпа.
pavel37
#5 Сообщение pavel37 » 10 окт 2021, 20:06
Форум просмотрел, ничего похожего не нашел. Видео прикрепляю.
В момент отвода процес не нарушается, впрыск идёт, сопло в момент отвода подтекает.....
https://disk.yandex.ru/i/wyyJgS5MjgHoug
Димитрий
#6 Сообщение Димитрий » 11 окт 2021, 10:21
Если лить с недостатком массы (чтобы деталь была не полная), то особенность сохраняется?
#7 Сообщение ЗЮМ » 11 окт 2021, 16:57
Куда пропал Бегемот, он спец по хмельницким ТПА. Отжимает прижатый механизм впрыска 1) Не достаточно давления прижима сопла.( Проверить герметичность цилиндра прижима сопла) 2) Слишком большое давление впрыска. ( Снизить давление впрыска) ) 3) Отверстие сопла велико.4) Радиус сопла больше радиуса литниковой втулки. Прижать сопло на бумагу в наладке посмотреть отпечаток и нам показать.( покажите изделие и литник) ( Отлить деталь с недоливом наблюдая за соплом. Вот жадные ребята до фоток. Машину покажите?. Забываются некоторые модели. Надо, что бы схему открыть и посмотреть. Тогда детально ответить. Манометры живые?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 11 окт 2021, 17:12, всего редактировалось 2 раза.
pavel37
#8 Сообщение Мулланур » 11 окт 2021, 17:01
pavel37 писал(а):
10 окт 2021, 20:06
Не туда смотрите при съёмке видео.
1) Если в конце впрыска у Вас есть движения на штоках цилиндров прижима сопла, тогда скорее всего есть износ уплотнения поршней. Можно еще проверить гидрораспределитель отвечающий за перемещения каретки.
2) Если в конце впрыска есть движения материального цилиндра, а коретка жестко стоит, тогда нужно посмотреть не открутилась ли гайка которая фиксирует материальный цилиндр в каретке узла впрыска.
pavel37
#9 Сообщение ЗЮМ » 11 окт 2021, 17:21
Вы говорите нет схем. На этот ТПА на форуме есть схемы. Поищите и опубликуйте. Готовы глянуть другие причины. Мои схемы временно вне доступа. Интернет глючит. Самое время ПИТЬ.....чай.
pavel37
#10 Сообщение pavel37 » 11 окт 2021, 19:31
ЗЮМ писал(а):
11 окт 2021, 16:57
Завтра постараюсь выполнить рекомендации и сделаю фотки. Манометры живые.
ЗЮМ писал(а):
11 окт 2021, 17:21
Ссылки находил, но к сожалению, они не работают, со временем на всех ресурсах происходит затирание "старых" ссылок.
#11 Сообщение ЗЮМ » 11 окт 2021, 20:36
!Надо смотреть начиная с 2013 года. В 2019 все слетело по вложениям. Зайдите в мои сообщения и все что касается Хмельницкий Машин почитайте . будет полезно.
узел впрыска.jpg (17.55 КБ) 6238 просмотров
сканирование0001.pdf
(851.76 КБ) 33 скачивания
pavel37
#12 Сообщение ЗЮМ » 11 окт 2021, 21:22
:ny_tik: мУ23-у24. Циклогамма далеко. Цилиндры проверить, распределитель вот этот. Если он в момент впрыска отключается или остаётся включеным и цилиндры хорошие. То износ золотника - перепускает. Но он в смысле сопло пружинит назад. Значит 23-й магнит включён до конца впрыска а может и до конца набора. А удержание прижима сопла обеспечивает клапан правее, но не уверенн. Тут и манометр есть, надо смотреть.Так мысли. Мало информации для мыслей. КР1 тоже имеет значение. Манометр всему ГОЛОВА.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 11 окт 2021, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение Артур69 » 11 окт 2021, 21:26
Не совсем уверен , но но такое чувство, что отскок происходит вместе с движением механизма перекрытия сопла. Ох уж эти рычаги :-): . Там нет случайно возможности отключить функцию перекрытия. На многих знаю есть .
#14 Сообщение ЗЮМ » 11 окт 2021, 21:33
Артур, не видел я там запираемого сопла .
#15 Сообщение Артур69 » 11 окт 2021, 21:40
ЗЮМ писал(а):
11 окт 2021, 21:33
А это не оно? Посмотри ещё на видео.
pavel37
#16 Сообщение pavel37 » 12 окт 2021, 22:09
Сегодня не смог произвести манипуляции со станком, оператор приболел.....
Пока выкладываю фотки.
pavel37
#17 Сообщение pavel37 » 12 окт 2021, 22:10
#18 Сообщение ЗЮМ » 13 окт 2021, 08:37
Спасибо. Диаметр отверстия в литниковой втулке п/ф ????
pavel37
#19 Сообщение pavel37 » 13 окт 2021, 15:03
Литьевая втулка расточена под сопло. Остальное на чертеже.
Отмечу, что эта форма на другом ТПА работает нормально. На 3132 работают три п/формы. На двух эта проблема есть а третья более-менее работает нормально.
d_y
#20 Сообщение d_y » 14 ноя 2021, 22:40
pavel37 писал(а):
08 окт 2021, 15:01
Доброго дня!
Пауза перед загрузкой установлена ? Если ее отключить (установить 0 значение времени) есть изменения ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
