стандарты контроля качества воды для ТПА
Максим Шааа
#1 Сообщение Максим Шааа » 13 сен 2021, 12:16
Всем доброго дня!
Вот столкнулся с такой проблемой, что не могу найти документации (стандарты или т.п.), которая устанавливает необходимый контроль за качеством воды для ТПА (охлаждение).
У нас на предприятии качество воды не сказать, что страдает, а просто "караул"...
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает какие документы необходимо предоставить руководству, чтобы поставили уже общие фильтры?
Буду очень признателен.
Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА
#2 Сообщение Артур69 » 13 сен 2021, 12:56
Максим Шааа писал(а): 13 сен 2021, 12:16 Всем доброго дня!
А зачем нормальному руководству документация? Первое что страдает и выходит из строя от грязной и жёсткой воды , термостаты. Не говоря о забитых каналах охлаждения, пагубно влияющих на качество литья. И если это нужно объяснять руководству, значит оно не компетентно как минимум. Мы начинали с одного , теперь уже три песочных фильтра . Работают 24/7. Плюс химия.
-f76/-t29090.html
Правда поменяли дозаторы.
Максим Шааа
#3 Сообщение Максим Шааа » 13 сен 2021, 14:31
Артур69 писал(а): 13 сен 2021, 12:56
-f76/-t29090.html
В этом то и дело, что денежные средства не хотят тратить, фильтры приходится чистить очень часто, а документацию найти не можем, чтобы уже показать и условно "заставить" купить...
#4 Сообщение ЗЮМ » 13 сен 2021, 15:54
Они не хотят тратить.!!! Вот и ответ. Если бы они понимали этот вопрос и они наверняка понимают, было бы дано поручение предоставить план исправления ситуации. Они не хотят платить!!! И ни какая документация тут не поможет. Ляжет на полку.
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 13 сен 2021, 21:14
Максим Шааа писал(а): 13 сен 2021, 14:31В этом то и дело, что денежные средства не хотят тратить, фильтры приходится чистить очень часто, а документацию найти не можем, чтобы уже показать и условно "заставить" купить...
Когда маслоохладители закоксуются наглухо, разберите и принеси руководству. Пусть репу чешут.
© Генри Форд
Максим Шааа
#6 Сообщение Максим Шааа » 16 сен 2021, 17:09
ЗЮМ писал(а): 13 сен 2021, 15:54 Они не хотят тратить.!!! Вот и ответ. Если бы они понимали этот вопрос и они наверняка понимают, было бы дано поручение предоставить план исправления ситуации. Они не хотят платить!!! И ни какая документация тут не поможет. Ляжет на полку.
Попытка не пытка, может поможет)
Просят предоставить документацию, где указаны параметры по воде.
#7 Сообщение Артур69 » 16 сен 2021, 18:07
Максим Шааа писал(а): 16 сен 2021, 17:09
Вся документация, если она есть , наверняка только рекомендательного характера.
Давите на то , что , при ухудшении охлаждения увеличивается общий цикл литья. А это уже финансовые затраты. Может это поможет.
https://www.gwk.com/de/wasserqualitaet.html
Re: стандарты контроля качества воды для ТПА
#8 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 18:38
Теплоноситель для системы охлаждения ТПА. Набираем в Яндексе
hstream.ru- статьи про это. Не было вовсе желания их рекламировать, но на сайте этом есть раздел. СТАТЬИ и ОБЗОРЫ. И статья Теплоносителя для охлаждения ТПА. В том числе и вода. И почему вода это не хорошо. Дистилтрованная уже лучше и так далее. А директору от меня передай что вода это Н2О.
#9 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 19:23
Неожиданно тема оказалась очень интересной. Особенно вода если ещё бесплатная. Начал гуглить по запросу" Требования к качеству охлаждающей воды для ТПА проточной и оборотной" Быстрее получается получить в се ответы с таблицами и прочим чем дождаться документации от каких либо лиц. Странно даже с какого этот вопрос возник. Не доверяет начальник молодёжи. И правильно, меньше знаешь, крепче спишь.хорошо. Документация в Яндексе. Очень подробная и обширная с таблицами, формулами. Проверками по шестибальной шкале , десятибальной шкале и прочего повествования. Уверен что трехминут хватит чтобы от неё отвернуться. Альтернатива стоит денег и порой не малых. Вы бы лучше рассказали и показали что имеете в натуре. Наверняка шеф за воду не платит.
#10 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 20:54
Если начальник просит показать параметры по воде для системы охлаждения. Максим ! покажи, скачай и покажи. Что мешает? В открытом доступе есть. И кто будет сравнивать вашу воду. Общий химанализ? Фильтр не самую главную роль играет. Если систему не обслуживать, не промывать, воду не менять, любые фильтры засоряться. И их надо чистить. Требования к очистке масляных фильтров ТПА , ежемесячно. 12 чисток в год. Но это делают 1 из ( затрудняюсь даже сказать). Как я и уже сказал. Проблему фильтрами вы не закроете. Фильтры какие. Сколько машин? Какой расход воды? Что за система охлаждения. Замкнутый контур или городской, заводской водопровод? Фильтра могут просто тормозить проток, придется увеличивать цыклы и прочие ньюансы. Либо ставить этажерку фильтров увеличение площади фильтрации. И в конечном результате от фильтров просто отказываются, демонтрируют или не ставят. Могу рассказать о крутой немецкой ГВК. Где фреоновый компрессор размером с камазовский движок и труба медная 3/4" для церкуляции фреона и станция подготовки воды с химией занимающая целую комнату. Бак всего 5000 литров. Ни каких фильтров. Повторяю никаких фильтров. Просто меняли воду и не редко, чёрную жижу. Вода промывала сама систему постоянно. Форма нержавейка, пять лет затем замена на дублер, форма на кап ТО. ГВК на три ТПА. Расход сырья 20 тонн в сутки. Производство преформ. Три формы по 100 гнезд, цикл 14 секунд. Температура воды 5-7 градусов на форму. Масло другой контур, температура 20 гр. Градирня. Бак пластик 1000 литров. Все это стоит очень дорого. Но окупается с лихвой. Так что все относительно. Просто как то не ловко, когда не догоняет кто то простых вещей. Какой к черту фильтр, если обратная труба ф 100 мм. И скорость потока не менее метра в секунду на подаче или 4 метра в секунду не помню точно. Перепад температуры плюс минус градус.
VladU
Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
#11 Сообщение VladU » 14 окт 2021, 08:33
Добрый день,
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как очищает у себя воду
#12 Сообщение Maks42 » 18 окт 2021, 09:13
https://www.honeywell-russia.ru/index/0-2
Мы ставили на 40 микрон с промывкой.
Тавр
Страна, Регион, Область: Россия, Крым
#13 Сообщение Тавр » 02 ноя 2022, 14:00
Доброго времени суток всем. Мы очищаем не воду в контуре охлаждения, а подпитку контура. Фильтр катридж - 50 микрон + песчаный. Сейчас купили водоподготовку. Вода у нас содержит много кальция.
Вернуться в «Оборудование для охлаждения и термостатирования»
